Замена масла в Haldex
Ну как говорится, время пришло… решил махнуть масло в муфте. В первый раз. Пробег 58.000.
Не криминал конечно, но и не гуд, грязненько!
Помыли, почистили. Стали как новенькие!)
Залили новенького маслица, прокачали через VIDA, выставили уровень и вуаля- как новые, можно давать угла! ;)
Спасибо VolvoCarM1, нашему бессменному Клубному ОД за качественно проделанный труд, в частности мастеру Ивану, ты красавчик! :)
Я тоже на своей ХС70 поменял все жидкости, в том числе и в Хальдексе. После эвропейцев это нужно делать обязательно.
Тоже менял при пробеге 59000 км в Volvo М1 маслице Халдексе и АКПП. Ребята на фото знакомые. Не жалею, что сделал данную процедуру
    140.1 KB · Просмотры: 43
    111.2 KB · Просмотры: 47
У меня сейчас пробег около 54 т.км. Собираюсь поменять масло в халдексе. На сервисе предлагают также поменять масло в в переднем и заднем мосту.
Нужно ли менять масло в мостах или это маркетинговый развод?
В переднем лучше поменять, в заднем можно не менять. Там всегда чистое масло, поэтому есть возможность экономии без ущерба для автомобиля.
Сейчас меняю это все, в том числе в коробке. С учетом текущей ситуации и ценника лучше поменять. Часть позиций для XC90 уже недоступна (возможно временно).
Реакции: Dev5
Добрый день, уважаемые вольвоводы.
У меня тоже подошел плановый срок замены масла в Халдексе.
При поиске масла для муфты наткнулся на два кода: 31367940 и 1161540. Какой из них верный?
Еще, если можно подскажите код оригинального масла для АКП.
За ранее спасибо.
В халдексScreenshot_20220606_233947.jpg.
В акпп залил петро Канада лоу вискзити кажется. С августа прошлого года полет нормальный.
За ранее спасибо.
Добрый день. Оригинальное масло АКПП 31256775 (4 литровая канистра)
Ещё есть 31256774 масло АКПП в литровой фасовке.
Егор, а кроме масла что-то покупали? Мне на сто сказали, что ещё нужны прокладки для насоса (2 колечка резиновых) + прокладка для пластиковой крышки. Вы их меняли? Буду благодарен за номера каталожные
@Lexamagorik, нет, ничего такого не покупал, но может и меняли... мог упустить
ок, спасибо. Тогда аналогичный вопрос по угловой передаче спереди. Вы в ней меняли масло? там есть какая-то прокладка или нет? Или там масло сливается через пробку без разбора самого узла?
@Lexamagorik, менял, вроде ничего там нет, масло откачивается через заливное отверстие специальным инструментом
Наездил по Турции более 20.000
Обращался к 2-м диллерам по поводу замены масла в коробке и халдексе- там разводят руками и говорят, что не делают такого.
2 дня назад заехал в Грузию (Тбилиси)- пробег 83.000
Обратился к дилеру. Пригнал сегодня с утра к ним для замены в акпп и халдексе.
Вот первые ужасные фото(
У кого есть ещё сомнения, менять или нет- смотрите фото.
    90.7 KB · Просмотры: 78
Для информации- может кому пригодится.
Сейчас в Тбилиси меняю масла: угловая, акпп, халдекс и задний мост.
Общая стоимость в переводе на рубли- 33.940
Как я понял ОД там давно.
По поводу VOC вопрос не совсем понял.
Если речь о продлении подписки- то нет.
в 2017 не было... и VOC не видел Грузию и соответственно не работал
https://volvocars.club/threads/zamena-masla-v-akpp.9361/page-2#post-161305 поменял масло в халдексе на пробеге 50000 в М1. Состояние было гораздо хуже, от чего зависит хз.
А почему у вольво нет карт Грузии?
    29.1 KB · Просмотры: 43
В штатной навигации Вольво для SPA НЕТ ГРУЗИИ
Ясное дело можно пользоваться тем же яндексом или гугло картами через карплэй или андроид авто.
Я так и делал путешествуя из Питера в Турцию через Грузию правда не на Вольво, а на мерсе
