Полезно Замена регистратора (DVR) на двухкамерный
Доброго всем!
Решил тут как-то посмотреть, что у меня на регистраторе пишется… и поразился, нихрена не пишется))) чёткое китайское "штатное" изобретение приказало долго жить. Хорошо, не нужен был в плохих ситуациях! Но конечно оставлять это без внимания не стал, да и камера у меня была одна — вперед, и ставили ее 6 лет назад с другом сами… итак,
Позвонил Эду в Видеосистемы, мол выручай, сделай всё по красоте, и он сделал! Вот глядите как теперь у меня всё стоит!)))
Смотрится конечно красиво, но пост не засчитан. ))))
Хотелось бы подробностей - что за модель поставили?
Заменили одно китайское "штатное" чудо на другое двухкамерное китайское чудо? ))
да, именно так) модель ХЗ, всё иероглифами)))
Ставил такую модель много раз на разные машины. ))
Работает отлично, если перед установкой ее щели пролить супер-клеем. Если этого не сделать, то дохнет ровно через три месяца.
Интересно качество. Скачивал по просьба соседей - им доставщик Озон машину засадил, а я как раз подъезжал. Оказалось, что у меня качество просто гомно на 4К , растроился сильно, но потом выяснил, что при сохранении в Iphone по wifi файл чудесным образом видимо сжимается. Если смотреть через приложуху, то там всё намного лучше. Дальше не игрался - времени пока нет.
у этого 2К, но номера видит, норм... а кино я снимать им не собираюсь)
У меня лет пять стоит. LTG CAM. Работает :)
В Инчкейпе ставил
Так и я о том. У меня при сохранении из приложения в айфон даже в солнечный день номеров видно не было. А в приложении вроде видно. Нужно разбираться, ибо вещь всё более актуальной становится.
У меня накрылась, и обнаружил тоже случайно, как Егор пишет. Ставил в М1 при покупке авто. И сайт LTG CAM сейчас не але 🤷‍♂️, думаю производитель свернул лавочку.
Я звонил в поддержку LTG CAM летом. Работают.
Реакции: DSH
Как выяснилось на диагностике регистратора на ТО в М1 - померла карта памяти, причем это уже вторая карта за 5 лет, расходник вообщем
У Самсунга есть специальная серия карт памяти которые работают в интенсивных условиях видеонаблюдения! Их ресурс в разы больше, только учитывайте при настройки видеорегистратора битрейт , он не должен превышать значения в тридцать мегабит в секунду! Этой скорости достаточно даже для четыре кашного видео. IMG_6380.JPG
У меня тоже камера загнулась. Только задняя. Iroud Q9 стоит. Интереса ради посмотрел новые модели и аксессуары к ним. Что интересно - к этим регистраторам предусмотрено безопасное подключение через OBD разъем. Причем можно выбирать режим записи при помощи тумблера в зависимо от ситуации : запись только в движении или запись на парковке и в движении. Насколько я вижу предложения у нас - все эти красивые встроенные регистраторы подключаются бесхитростно через блок предохранителей. И пишут только в одном режиме. Может я ошибаюсь?
У меня сейчас даже вифи не подключает к телефону. Есть ли смысл с картой заморачиваться на замену или уже всё?
Доброго всем!
Поделитесь контактами Эда Видеосистемы. Тоже думаю поменять.
Доброго всем!
Егор, дай пожалуйста контакты где такое можно поставить?
Сейчас ребята кстати делают мне на Молнию… по спецзаказу))) сами его лепят, грунтуют, красят.
