Решено Поломка запах топлива
МаксимXC90
29 Янв 2024
Челябинск
XC90 D5
Максим
Всем доброго времени суток!
Появился запах топлива в салоне, пару дней назад. Запах проявляется только после стоянки авто, на ходу ничего такого нет. Удивлен. Подскажите куда копать? Volvo xc 90 New D5
Надо посмотреть сверху двигателя предварительно сняв чёрную крышку. У меня на аналогичном двигателе подссывала одна из трубок топливной обратки. Причина банальная, была отзывная , меняли что-то на верху и криво защёлкнули. Также возможно в районе топливного фильтра, но это уже необходимо смотреть снизу автомобиля, тоже при криворуком участии по замене возможен подтёк топлива.
Кстати, топливный менял, но еще в декабре. Спасибо!
Как у вас погода.. Просто у меня года 4 назад в мороз засопливился топливный и пошел запах. Видимо как то вода попала и в мороз нарушилась герметичность. Сняли посмотрели все нормально поставили обратно все исчезло.
Проблема пришла с потеплением, сегодня около 20 тепла. Тоже подумал о погоде, но причинно-следственную связь не установил)
была такая же проблема на S40
Причина - нарушение герметичности топливного фильтра и мест подсоединения патрубков
после долгой стоянки - запах бензина в салоне и пятно под топливным фильтром
Замена фильтра решила вопрос
Спасибо, как раз не так давно менял ТФ, может и правда в нем дело.
Фильтр менял только оригинал, там для дизелей есть подогрев. И если заправлять хорошей соляркой то можно поездить и больше чем замена по регламенту.
Согласен. Топливный фильтр - только оригинал. И заправка только на Лукойл и ГПН !
В соляру добавляю присадки периодически, так что работает как часы
Именно, запах солярки, или выхлопных газов?
Друзья, огромное спасибо, за отзывчивость! Проблема решена. Оказалось у меня в багажнике после поездки на шашлыки травил баллон для розжига. Volvo тут не причем!))
Прошу прощения за беспокойство!
вот блин ))))
Очень похоже на то, когда у моей канистры с солярой треснула крышка...
Но тогда я быстро нашел. И спасибо коврику Ева, все не растеклось по всему багажнику и осталось в сотах!
