Поломка Здравствуйте все, нужна помощь. CEM
Steell1979
14 Июл 2023
Арсеньев
XC90 2005 2,5литра Американка
Роман
Доброго дня форумчане, купил неделю назад ксюху под восстановление американка 2005 год пробег 103000 миль. простояла 5 лет на улице салон весь заплесневел. сейчас всё разобрал отмыл все сохнет. Проблема в другом позеленел Блок СЕМ отгнили пины на фишках машина находу но много ошибок, не работают дворники , люк, не показывает уровень топлива не работает 4вд и т.д. по мелочам. Купил я другой блок с разборки с правого руля с рулевой колонкой и с ключами, но от двигателя 3.2, вопрос можно ли его поставить без перепрошивки если заменить колонку с ключами и всеми блоками которые на колонке находятся или надо обязательно шить, колонка как я вычитал на драйве от правого на левый встает с минимальными переделками. А вот подойдет ли блок? без програмных манипуляций.
    125.7 KB · Просмотры: 31
    189.8 KB · Просмотры: 32
    289.1 KB · Просмотры: 32
    172.2 KB · Просмотры: 33
    104.9 KB · Просмотры: 33
    52.7 KB · Просмотры: 32
Обратись к Михаилу в vclub.msk.ru - они в этих вопросах профи!
Ни один блок не встанет без перепрошивки, даже с точно такого же мотора, машины.
Спасибо, Тоска печаль в общем, кто же мне его в Приморском крае перепрошьет
Я на предыдущем Вольво моторный блок перепрошивал у человека занимающегося чип тюнингом. Вам же нужно считать информацию с одного блока( родного) и залить её в другой, но блок должен иметь такие же номера, что и ваш родной.
Найди в телеге @DimaV8 и пообщайся. Он может при некоторых условиях сделать удаленно…
