Посоветуйте Жор масла 2,5т 249лс
Денис387
24 Авг 2024
S80 2,5t 249 лс
Денис
Всем привет, в апреле купил s80 2013 г 2,5т 249 сил, пробег 204000, вроде реальный. Лил масло экстрим ойл для вольво 5в30, расход был 150г на 100 км. После перешёл на мотюль 5w30 8100 эко нерджи, расход опустился до литра на 1300 км. Учитывая, что на свечах был нагар на резьбе и при резком нажатии на газ валил сизый дым приговорили колпачки. Поставили Виктор ренц, сделали раскоксовку, но проблема не ушла, расход масла 3, 6 л на 5000 км движения по трассе,скорость до 130. Может подскажете знающих мастеров (Москва, мо) по движкам вольво? Как-то менять движок не планировал))
ВКГ делал?
В мотюле уверен,что не подделка?
Течи нет?
Турбина сухая?
с таким расходом весь мотор надо раскидывать и проводить полную дефектовку
ВКГ делал?
Течи нет?
Турбина сухая?
Вкг работает, в мотюле уверен (покупал и сам в Минске, и в Москве заказывал у знакомых). Не течёт, турбина сухая. Причём после замены колпачков проехал 1500км без расхода масла, потом опять привет
ехать к тем кто вынес вердикт и проводил работу по колпачкам, пусть разбираются
100%. В моем случае подобный расход масла был связан с разрушением одного поршня и двух нижних колец. При этом всё функционировало...
Приветствую
Проверьте на прогретом моторе: откройте горловину залива масла.
Если валит дым, значит у вас прогорели кольца и необходимо перебирать двигатель.. Сизый дым из выхлопа - как показатель!
Масло в трубу уходит и в картере угар идет
Блин. Написал и только увидел, что инфа годичной давности
