Звук как от удара камня о днище
  • Автор темы Автор темы EMF816
EMF816
22 Июн 2023
XC90 2008? D5244T
Елена
Появился звук, как от удара в днище. В процессе движения за 40 минут поездки был три раза при трогании с места. Но не каждый раз. В сервисе говорят: "Ждите явного проявления дефекта". А мне что-то не хочется... Что бы это могло быть? (Вольво ХС90 дизель, 2008 года, пробег 277 тыс. км)
Звук глухой или звонкий? И только при трогании с места?
А на подъемнике снизу не смотрели? Кардан/привода?
Сревис, в который постоянно обращаюсь, отказался с формулировкой: "Показать сможете?" А я не смогу. Звук появлялся рандомно. Значит, может быть такое подозрение, что кардан? Попробую обратиться в другой сервис. Спасибо!
Кардан вряд-ли. Кардан соединяется с угловой через ШРУС, вот в переднем ШРУСе обычно высыхает смазка, но тогда звук очень звонкий, как будто по пустой трубе стручите. Я бы для начала проверил соединения передних валов в ступицах. У меня немного люфтили и были щелчки при начале движения вперёд или назад. Вылечил путем смазывания шлицов герметиком. Если не поможет, то проверять втулку в угловой передаче.
В любом случае, первым делом - смотреть снизу. Странно, что сервис отказался хотя бы с этого начать.
У меня появился такой же стук спереди слева, два раза его слышал за 3 месяца, именно как хороший камень по днищу. Я не просто смотрел на подъёмнике: поменял стойки, саленблоки. Снимал рычаги, шаровая плотная, наконечники хорошие, солдатики тоже. Подозреваю, что это всё-таки шаровая опора и имеет выработку не вертикальную, а горизонтальную, которая проявляется в каких-то специфических обстоятельствах. Завтра заеду ещё на стенд техосмотра, может быть там проявится, а если нет поменяю шаровые и тогда точно будет известно в них дело или нет.
Получилось сегодня заехать на стенд техосмотра . Подвеска как новая-это их вердикт. Сказали смотреть опору АКПП.
при каких обстоятельствах появляется звук?
Сложно описать, какой-то постоянный дискомфорт, но несколько раз было при съезде с не большой возвышенности 3-4 см, как с уступа, жесткий удар, как хорошим камнем по днищу, но чаще стало проявляться при движении в горку, если отпустить педаль газа, пустить машину в накат, а затем опять дать газ, явный удар слева с отдачей на руль.
В сервисе оказалось, что плохо закрепили двигатель. Накануне меняли опоры ДВС. Одну практически не закрепили. Опоры меняли не все. Поменяли в итоге те, которые не поменяли вчера, закрепили недозакрепленное, звука пока нет. Будем наблюдать. Всем спасибо! :)
Да, и еще одно последствие выявилось. Может, что-то умное можно сделать? Первая замена из опор - это была реактивная тяга. Вот, вроде как, она очень жесткая и из-за этого появилась вибрация на холостом ходу. Собственно, с появления вибраций и началась замена опор, но вибрации были сильнее, на задней передаче - очень. Теперь есть вибрация на холостом ходу в итоге. В сервисе сказали не страшно. Но это неприятно.
Может втулки стабилизатора или сайлентблоки переднего рычага?
Саленблоки новые, втулки хорошие. Сам несколько раз уже всё проверял со снятием рычагов.
А вы шаровые проверяли со снятием их? А то у меня недавно был стук при проезде неровностей, ниодин сервис найти не смог. Оказалось шаровая болталась немного и на подъемнике никак её не выявляли. И только полностью сняв её, стало понятно, что проблема в ней.
В том-то и дело, что снимал, но подумал что износ не вертикальный, а горизонтальный и поэтому не могу определить проблему. Но вчера заехал на стенд техосмотра, там во первых, машина стоит на колесах, под своей нагрузкой и ее тянут, дёргают, вибрируют, короче ходовая как новая сказали. Сегодня посмотрю опору АКПП, а там видно будет.
гольф 4 при отрыве средней опоры резонатора хорошо по днищу стучит, доводилось видеть. так получается звук при серьёзном подгрузе силового агрегата ( дать газ в подъём) смотреть опору кпп, растяжку, сайленты подрамника, может и внутренний шрус
Внутренний ШРУС разбирал, претензий к нему нет, перепроверил амортизатор, он новый, но мало ли, тоже норма, а вот опора АКПП, все четыре гайки потянулись градусов по 90. С работы поеду домой, посмотрю что изменилось.
Как в бородатом анекдоте, когда мужик звонил в сервис по ремонту ТВ: "- что вас беспокоит? - да звука у ТВ нет. Кручу-щелкаю, тишина. - а как произошло? - да сижу, смотрю футбол, рёв трибун. В ухе гвоздиком ковыряю.. Вдруг, бац, звук пропал..")
Уже можно сделать определенные выводы; проблема была в недожатых гайках опоры АКПП. Что интересно, проблема начала усугубляться после замены амортизаторов, вероятно из-за того, что новые амортизаторы жёстче старых, уставших. После затяжки гаек мои уши успокоились.
https://volvocars.club/threads/sche...pomogite-razobratsja-xs90-ll.9759/post-167352
У каждого свое восприятие звуков из под капота или от днища машины. Мне казалось что были щелчки. Год прокатался с ними, пока они не стали проявляться в постояннном режиме. В итоге - разобрали левую опору ждвигателя, почистели её исмазали. 6 000 откатал уже - щелчки пропали. А то же по началу шум был редким и шел сзади машины, потом он стал блуждать то слева то справа. И когда уже стал появляться в большинстве случаях с переди - в сервисе поставили вердикт. Я подозреваю что такое блуждение из за доп шумоизоляции - шум искал самое слабо защещенное место и от туда проявлялся. Могу ошибаться - я не специалист.
На счёт восприятия звуков согласен, то что я слышал, не слышал больше никто. И большинство этих шумов я даже не слышал, а ощущал на тактильном уровне. Для моих друзей, для нашего ходовика было не понятно, что я хочу от машины и что ищу.
