Восстановление шаровх опор передней подвески полимерами.
Вот тут я не понял какую разборку вы делали? Рычаг же литой, и шар достать от туда нет возможности!
Наверное надо внимательно прочитать мои Сообщения за сегодня э, особенно под #95
Там всё и подробно рассказал!
Вставлю свое мнение по поводу написанного выше.
Когда рычаг литой то один из способов восстановления шаровой это сделать его разборным а именно высверливают в рычаге отверстие размером с шар, что бы все от туда вытащить, нарезают резьбу, ставят крышку. По мне этот способ более опасный, ни кто не делал анализ на изгиб, кручение, там дырочка не 5мм, да и потом резьба, крышка.... Как все это поведет себя при ударе о яму не понятно.
По поводу цен на вот эти работы выше,. В моем городе это стоит 10 т.р это 100$ +- за один рычаг. А не 30$ как у Вас.
Как Вы писали что автору делали такую же разборку за 2500 это ваши наивные домыслы.
В моем же случае как я понял не выпаривали даже родные вставки (или как там они) так как я стоял у стоянка и все видел. Просто просверлили дырочку 5мм отцентровали палец, и загнали полимер до полного высыхания. На один рычаг час примерно.
В моем случае самое плохое что может случится это произойдет износ полимера и появится люфт, не более того.
Пробег 6т.км , проверка двух сервисов, все в идеале!
P.s. езжу много по разбитым дорогам и грунтовке.
Вы сделали разборный рычаг на хс90 new?
Можно фото?
Начнем с того на какой машине делали ?
Про болты бытует мнение что отвернут один раз у них теряется прочность, и при повторной затяжке они уже сломаются когда их будешь откручивать....
Говорю просто что многие сказали в сервисах и в обзорах
Ну раз мы с вами в топике XC90NEW > РЕМОНТ И СЕРВИС (XC90NEW)
То наверное логично, что речь идёт о XC90NEW с 2015 г.+
Про болты. На улице, они не температурно нагруженные, поэтому менять их или нет, дело ваше.
Я считаю, что прочность свою относительно крепления рычагов к подрамнику они не теряют, если их не пережать, поэтому ни когда не меняю в случаях ремонта подвески.
Крышку где делали?
1. Те мастера, которые сверлили маленькие дырочки в корпусе вашего рычага, НИ КОГДА, повторюсь НИ когда не отцентрируют ровно шарнир пальца!
2. И эти же мастера, не рентген, они не знают, в каком состоянии шарнир внутри корпуса рычага! Имеет ли шарнир пальца выработку, т.к. шарнир пальца мог уже превратиться в овал и сделать такую же овальную выработку в корпусе рычага, где он стоит, или могли появиться начальные очаги коррозии на шарнире пальца, т.к. туда элементарно через старый пыльник, да и под деформированный внутри полимер имеющий уже люфт могла попасть влага, песок, грязь и тд.
И будет, при не правильной цилиндрической форме шарнира закусывать руль при повороте руля, жрать резину и тд.
Как можно загонять туда полимер не имея понятия о внутреннем состоянии шарнира пальца?
3. Ваш способ это ваш выбор и выбор лично каждого.
Ни кто ни кого не заставляет.
Простите но у меня складывается ощущение что вы хотите сказать что только вы умный а остальные дебилы.
В вашем случае проще поставить новый рычаг если вы такой эстет
Сейчас схожу, сниму рычаг и сфотографирую специально для вас!
Ну что вам мастера не прислали фото выполненых работ? Или вы просто отдали 100$ и поверили им на слово?
Я всего лишь хотел сказать, и даже рассказал о двух технологиях ремонта шаровых опор рычагов автомобиля, и об их примерной стоимости.
Одна технология имеет право на жизнь, т.к. максимально повторяет технологию ту, по которой делают эти рычаги на стадии их производства на заводе.
А вторая, по которой делали вам, это кустарный метод на подобие SJR.
Какое у вас сложилось из всего это впечатление, это лично ваше дело. Ни кого тут не оскорблял и ни на что не намекал..!
Я присутствовал там, но не стоял над душой у мастера в рем. зоне, но при это меня пригласили показать состояние, и я увидел разобранные свои рычаги, видел состояние шарниров, видел как разбирали рычаги, и как их собирали назад, момент сборки и прочие технологические этапы я не документировал на фото или видео.
Как минимум это не правильно лезть, когда работает человек туда с телефоном и мешать ему.
Так давайте не будем делать выводы сложившиеся только на вашем опыте, вы поделились своим, а я поделюсь своим, имеет ли место быть то как в е сделали и сколько проходит.
Вы поделились свои опытом, а я поделился своим.
Надо будет поставить новые, поставлю новые.
Ваш способ ремонта это ваш выбор!
Я из Нижнего Новгорода
Восстановление одного рычага 1т.р.
Снять поставить 2тр.
Итого 6т.р
В этом посте вы написали стоимость работ, но не указали делали вы у них или нет.
Следовательно на всякий случай всё выше написанное мной был для того, что бы вы и другие зря не потратили деньги на не правильный ремонт и в последствии рычаги не были испорчены.
Удачи!
Вся соль в том что и я и автор поста сделал это по одному принципу, но так как живём в разных городах цены +- разные
Так вот написав очень много красивых слов про убогость этой технологии , автор проехал уже порядка 60т.км. , я пока 6т.км. И все ок.
И мне не понятно почему вы так агрессивно пытаетесь мне что то доказать
А где авто написал, что ему восстанавливали не разбирая?
Фуф, дочитал.
И да он выкинул деньги на ветер и проехал 80т.км.
Ps ваш опыт это только ваш опыт, не надо с пеной у рта кому что то доказывать.....Screenshot_20220404-163203.jpg
А где написанно что разбирая, прочтите его 20тый пост
А как можно понять, что шар зеркальный и правильной формы не разбирая?
Такое оЧуЧение, что рычаги ни кто не видел как устроены и из чего сделаны.
Докладываю.
Они леглосплавные, шаровые не меняются.
Не оригинальных пока не выпускается.
Оригинальные - посмотрите на ценник.
При восстановлении шаровая не разбирается вообще.
Шар - если не зеркальный, то лучше не восстанавливать вообще.
Если шаровая с люфтом и шар при этом в принципе почти зеркальный (гладкий) восстановление возможно.
Восстановление нижних рычагов со снятием рычага - 2ч верхние -1 ч.
Делайте так сказать ставки - Сколько отходят восстановленные шаровые?
Отсюда я и сделал вывод, что разбирали!
Может просто автор не в курсе, по какой технологии ему восстанавливали, если оценили зеркальность, значит разбирали.
А вы точно делали или просто решили потягаться в теории??Screenshot_20220404-164145.jpg
Нет не разбирали
А вы точно делали или просто решили потягаться в теории??Посмотреть вложение 19174
Что за бред? Там есть фото моих рычагов до и после ремонта, сделанные мною.
То, чем я делюсь, это те знания, которые я приобрёл за свой более, чем 20ти летний водительский стаж эксплуатации и ремонта разных авто.
Просто общаюсь в вашем стиле
Тут вы ошибаетесь, с вами я Не позволял себе лишнего!
И вы хотите сказать что вам за 30$ разобрали не разборный рычаг, нареза резьбу, сделали крышку, поменяли вставки, отпалировали шар и отпескоструили рычаг? Вы сами верете??
Вы мне только что говорили что у вас нет фото ))))
У меня нет ФОТО, как именно закрывали палец шаровой, читать нужно НИ между строк.
Читайте внимательно то, что написано ниже, НО только ни между строк.
Да я верю в это, т.к. был там, Видел как снимали рычаги с авто, видел как разбирали мои рычаги. Когда нужно было я подошёл в рем.зону и увидел внутреннюю часть рычага, где вкладыш из полимера, видел саму шаровую, она была как новая, далее видел с расстояния, как собирали назад, как пескоструили рычаги, видел как закладывали смазку и ставили пыльники.
Видел как ставили назад на машину.
И да, работа по ремонту одной шаровой с последующим пескоструем одного рычага стоила 28-30$ + 25$ снятие/установка одного рычага.
Читать внимательнее? Не между строк?
Вы сами написали что этот перечень действий стоит 30$
P.s. и вы не раскрыли тему того как вам разбирали не разборную шаровую.
Без токарного стоянка, я не представляю как это можно сделать.....Screenshot_20220404-173215.jpg
И по вашим фото вы уверены что вам разбирали рычаг??
Нет конечно, я это всё придумал или увидел во сне, сам уже не понимаю, а может это вообще ни мои фото, просто для рейтинга, не более...
Может быть уже признаете что безразборная технология рабочая так как человек проехал 80т.ки
Без токарного стоянка, я не представляю как это можно сделать.....Посмотреть вложение 19175
И что я там ни так написал?
Да, Этот перечень действий в моём городе, в той фирме, в которую обратился я, стоит 30$ за один рычаг с пескоструем.
Раз вы знаете, как сверлили в вашем рычаге дырочку, то точно знаете, как разбирали мои шаровые!
И вы не раскрыли тему того как вам не разборный рычаг сделали разборным
Вот и мне интересно как...
Так как у меня этот. Перечень стоит 150$ а у вас 30$.
Кто то кого-то где то обманывает
Мне эту работу делали за 15$, я уже говорил, это без снятия и установки, эту работу я делал сам. По времени около часа на один рычаг. Шар не полируется и не шлифуется. Цементацию нарушать нельзя, если есть износ, только замена.
Как разобрать наш рычаг, как вы все вытаскиваете шар?
Вот сколько людей столько и мнений...
А человек мне доказывает что только его истина верная и другого быть не может. Что у него опыт а мы так, мимо проходили.
Он говорит что шар и шлифуется и полируется.
Развальцевали, на токарном станке, выфрезеровали старую заглушку, достали уплотнительное кольцо, которое прижимает палец, далее всё выше описанное .....,
затем токарь выточил новое уплотнительное кольцо и заглушку в нужный размер и завальцевали назад.
И да, это всё за 30$ за одну шаровую.
У шара есть поверхностная цементация, если её снять рабочий ресурс уменьшается в разы.
Только в станке, потом наваривается " гайка" и зажимается резьбовой заглушкой.
В моём случае собрали так, как было сделано на заводе. Без резьбы и гаек. Выточили в размер новое кольцо и заглушку и завальцевали.
Шар шлифуется и полируется, только в случаях, если нет возможности заменить на новый палец, а восстановить шаровую надо.
Мне бы ваши цены и технологии....
В моём случае собрали так, как было сделано на заводе. Без резьбы и гаек. Выточили в размер и завальцевали.
Делают и так, но в моём случае можно в любой момент обслужить рычаг, даже не снимая с машины и стоимость снижается последующего ремонта.
Попробую так если появится люфт быстро.
А сколько уже ездите на таких рычагах?
Ребята из этой фирмы, что делали мне, говорят, что нарезание резьбы с закручивающейся крышкой - этот рычаг в последний путь.
Слова передал дословно!
Наверное у каждой конторы по такому ремонту свой аппетит, и свои издержки в течении календарного месяца.
Может у вас, где за 150$ делают, может там аренда СТО стоит дурных денег в месяц, может у них штат сотрудников больше, и их всех надо обеспечить зарплатой, а может просто жадность.
(Ремонт одной шаровой 30$ + снятие/установка рычага 25$) * 2 = 110$ за два рычага! У вас 150$, сильно большая разница?
