Посоветуйте Бензин на трассах?
  • Автор темы Автор темы medvel
Всетаки надо подумать о постоянных присадках к бензину, ну и об учащенной замене масла.
"Если 92-й бензин — это риск детонации, то сера (150 мг/кг по Евро-3 против 10 мг по Евро-5) — это медленное убийство дорогих систем.
Последствия делятся на три этапа:
1. Мгновенный удар по топливной аппаратуре (насос и форсунки).
Сера — это абразив. При сгорании она образует сернистую кислоту и твердые сульфатные отложения. На современных насосах высокого давления (особенно в Common Rail и прямом впрыске) зазоры измеряются микронами. Уже через 1–2 бака может упасть производительность насоса, а форсунки начнут «литься» или плохо распылять.
2. «Убийство» нейтрализатора и датчиков (совсем не бюджетные детали).
Катализатор и сажевый фильтр (DPF) рассчитаны на содержание серы не выше 10–15 мг. При 150 мг сера отравляет платиново-палладиевое покрытие катализатора необратимо.
Симптомы: через 500–1000 км загорится ошибка — эффективность катализатора ниже порога. Замена штатного катализатора на современной машине стоит очень дорого.
3. Масло превращается в «кислоту».
Сера через картерные газы попадает в моторное масло, окисляя его. Кислотное число масла растет в разы. Оно теряет моющие свойства и начинает разъедать вкладыши коленвала и стенки гильз. Если не менять масло через каждые 3-5 тысяч километров на таком топливе, двигатель «застучит» вкладышами гораздо раньше ресурса."
Интересно что быстрее убивает тот же катализатор и камеру сгорания (с клапанами, форсунками и кольцами) сера 150ppm или масложор 0,5 литра на 1000 км?
я не знаю.
Интересно что быстрее убивает тот же катализатор и камеру сгорания (с клапанами, форсунками и кольцами) сера [emoji637][emoji6[emoji640][emoji637]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji638]]]ppm или масложор [emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji638]]],[emoji6[emoji640][emoji637]] литра на [emoji637][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji638]]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji638]]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji638]]] км?
То есть в двс постоянно должен быть уровень max?
Это я к тому, что "масложор" у европейских производителей считается нормой (например у Ситроена/Пежо угар до 250 мл на 1000 км это норма, у других нормы ещё выше, у кого-то 0,5 литра, у кого-то даже литр), а вот из-за топлива все запереживали.
Т. е. угар масла все воспринимают как норму, а повышенную серу как конец света.
Может я конечно заблуждаюсь, но вот попытался рассуждать логически, поправьте, если что не так.
Сера оставляет твёрдый шершавый налёт, как на спичечном коробке рабочая поверхность, но намного твёрже, своего рода абразив, который соответственно быстрее изнашивает рабочие поверхности. А для моторов где цилиндры с покрытием никосила, сера вообще смерть: никосил не боится трения, даже при масляном голодании, а сера его уничтожает, а т.к. никосил наносится прямо на алюминиевую поверхность, представьте себе что происходит с гильзой.
Собираюсь ехать с Екб на Белгород. Тема рабочая- лейка с нашего набора в багажнике и тонкий шланг.
    1.5 MB · Просмотры: 49
Так эксперимент с никосилом вроде признали неудачным и сейчас не используют (он вообще каким то "нежным" оказался)?
Опять таки, лет 20 назад у нас все топливо было с такой серой и как то проблем особых не было (ну, вот может за исключением владельцев новых БМВ с никосилом).
Тут нужна другая лейка не из бака а в бак.)))) Эта в дороге безполезна, вы же не с газонокосилкой едите )))
Никосил это как пример влияния серы на двигатель, но эта же сера влияет и на катализатор, сажевый фильтр. Для двигателя лучше масложер в разумных пределах, чем сера.
Братцы... неожиданно нарисовалась рабочая поездка из Королева в Курск (Симферопольское шоссе). Сориентируйте... как обстановка с бензином. Заранее благодарю.
Сегодня коллега, ехавший по Симферопольскому шоссе, сообщил о том, что в Тульской области очень серьезная проблема на трассе. Написал, что в связи с этим желательно заправиться до того, как в неё въехать. На участке Московской области не очень хорошо, но терпимо.
Набор для лодочников, садоводов и т.п. Бензин в канистры не отпускают и с помощью этого набора сливают бензин из авто.
Обычной ведь насадки на канистру для заправки хватит для того, чтобы шланг в бензобаке не защёлкнуло? Ну то есть - вставляю насадку, через неё просовываю шланг - и соответственно заправляю канистру?
Да, только как говориться попробуйте все "на берегу" что бы все работало. В принципе можно подобрать просто воронку диаметр тонкого конца воронки должен соответствовать диаметру заправочного пистолета тогда можно просто лить из канистры в воронку.
Спасибо ) Мне как раз надо наоборот - канистру к отпуску подготовить на всякий случай. А я боюсь лезть в бензобак )))) Но я пока теоретически и морально готовлюсь )
2 июля ехал по м2 до Тулы, бензин есть на 2/3 сетевых заправок, но очереди начинаются с трассы. На несетевых в Тульской обл в наличии, без очередей, но 95 - 100 р
По М11 до Твери сейчас на больших сетевых есть, очередь 10-15 машин. На М10 только на Роснефти есть, но там уже очереди сильно больше. С дизелем вопросов нет- есть везде
Машины стояли на заправку бензином. Сколько отпускали в руки не знаю. На Мурманке после КАДа заливал 58 литров дизеля до полного бака , на границе с Карелией заскакивал на заправку Лукойл перекусить. Машины стояли на заправку.Далее валил без остановок. В Петрозаводске сновп галил полный бак на Лукойле. Народ бензином заправлялся. После завтра стартую на Питер. Т.к. дизель заправлятся не планирую , но посмотрю на наличие
Отправлено с моего SM-S731B через Tapatalk
И так , выехал с Петрозаводска 30.06 и погнал в Рыбинск. Под Тихвином топливо любое в наличии. Череповец ,дизель в наличии , бензин по лимтту. В Рыбинске 04.07 весь бензин в наличии и вроде как лимит 30
Назрел вопрос:
По М12 что с бензином, кто знает?
Муром, Арзамас, Сергач?
Интересует в обе стороны!!
За М12 не владею ситуацией, а Нижегородская обл (Арзамас Сергач) ситуация с каждым днем все хуже очереди от 1 часа и до ..... нет бензина совсем(((. Так что если на М12 есть топливо старайтесь держать полный бак съедите с платки заправиться проблемно.
спасибо
значит обе канистры под горлышко и полный бак. до Чебоксар точно хватит
28 июня выехал с северов до Белгорода, порядка 4500 км. Тюмень - бенз есть, ГПН 40 литров, Лукойл 30. Екб - Лукойлы почти все сухие, ГПН надо искать, ограничения такие же. До Самары по платке, по трассе бенз есть, в том числе Лукойл, ограничения такие же. В Самаре ГПН льет безлимит (инфа на 3 июля), но в канистры нельзя, на Лукойлах есть бенз. Далее Саратов - все Лукойлы сухие, Роснефть - очереди, бенз надо искать. От Саратова до Воронежа почти все заправки сухие. В Борисоглебске на Роснефти очередь была под сотню машин, даже не стал заезжать, решил тянуть до Воронежа. В Воронеже бенз искать надо. Нашел Лукойл - ограничения 20 литров, залил 20х3. В Белгороде недалеко от дома мамы на Татнефти залил до полного 100й, ограничений нет, льют в канистры. Другие заправки по месту пока еще не видел. В Екб, Саратове и Воронеже бенз искал через сайт гдебенз точка ру (латиницей). Сделали народные умельцы, реально помогает. На всякий, в Екб с бака слил 40 литров в канистры, воспользоваться не пришлось. Скажу то еще довольствие с бака бенз сливать - тонкий шланг, с полного бака сливается примерно 20 литров и все. Считал себя в этом деле уверенным специалистом (заправка моцыка с канистр, моторных лодок), но с нашим баком горя хапнул. Ну и бенза тоже )).
Коллеги, сегодня попробовал вышеописанным способом добраться до бенза в баке, использовав вместо твердой трубки штатную воронку. Бак был полный, но засунув внутрь шланг с грушей сантиметров на 70 (больше не позволила длина шланга), до бензина так и не добрался. По ощущениям ни во что не упёрся, но шланг был сухой, когда вытащил. Вопрос: нужен шланг длиннее или внизу стоит сетка, которая перекрывает доступ к бензину?
Как глубоко уходит шланг в бак?
Больше метра. Я единственно не понял, 20ка с полного бака сливается, дальше не получалось. Заново заливал полный и сливал еще раз 20.
Про длину написал уже. Бак внизу расположен. Я задним колесом на бордюр наезжал чтобы его приподнять. Также через штатную воронку сливал.. Шланг тонкий был. Через грушу не получилось. Сосал )). Пэ.Эс.: "заводской" шланг с грушей не достает, короткий. Я два таких покупал и сращивал - тоже не вариант, груша не работает, шланг тоньше надо.
в Муроме - жопа. даже газпром на платке закрыт. дальше - легче
Такой пойдет https://market.yandex.ru/card/shlan...GQlXjIU66x3b7Ie5p0E5qGtwZO9bZw0psb_A,&ogV=-12
Или тоньше надо? У меня в купленной груше по диаметру такой стоит.
Братцы, привет! Докладываю... С Королева до Курской области и обратно вчера (симферопольское шоссе). В Сторону Курска проблем глобальных с АЗС нет... (на газпроме только дизель). В среднем из 10 заправок - 8 работают. В канистры все заправляют (10-20л). Обратно намного хуже... заправился только в Московской области. Прога ГДЕБЕНЗ с реальностью совпадает, помогает... но сегодня она перестала работать...
https://gdebenz.org/
у меня открывается...
Сейчас заехал на заправку по этому приложению
Все подтвердилось, приложение работает!!!
Заправка-автомат ГПН на Выборгской. С самого начала этой эпопеи была закрыта.
Сегодня показывает наличие!! Сперва не поверил, прогулялся от офиса до нее. Чтобы убедиться.
Работает! и машин мало.
Взял канистру и доехал до нее. Заправил 20 л в канистру 95 G-Drive без проблем через приложение Т-Банк Топливо.
цена ?
В Нижегородской ввели по четным заправляют машины с первой четной цифрой в номере, по нечетным с нечетной цифрой.
А так полная Ж@па, чтобы заправиться нужно просто выкинуть из жизни минимум 3-4 часа и то не факт. Очереди стоят километрами на АЗС даже когда нет топлива ждут привоз(((
В подмосковном королеве похожая ситуация... не 3-4 конечно... но час вчера честно отстоял за 20 литрами (и это в рабочее время, что вечером было, боюсь представить). Кстати слышал что в Орловской области именно так и заправляют (кроме транзита).
Всем привет. Мой на дизеле есть опасение что и нам прилетит счастье дизельное . Есть мысли по поводу что делать то. Может решить путем сломать ЕГЭР и сажевый фильтр ну так образно
Вот тут писали, посмотрите, почитайте:
Вокруг появления Евро-3 на АЗС поднялось много шума. Хотя до московских заправок это топливо вряд ли доберется из-за кучи жестких правил.
«Что касается широкой продажи, такого разрешения не было, — подчеркивает эксперт топливного рынка Анастасия Бунина. — Чтобы продавать топливо Евро-5 и топливо Евро-3, для последнего в обязательном порядке нужна специальная маркировка и условия продажи. И так как законодательных актов и никаких регламентирующих документов по этому поводу сегодня не существует, продажа с пистолета Евро-3 недопустима».
чего истерить раньше времени...
Лейте в бензин очищающие присадки и почаще меняйте масло в двигателе. Заправляйтесь на сетевых заправках и будет вам счастье.
Вчера залил бак и урвал 20-ти литровую канистрочку. Официально. Разрешили залить в канистру. Теперь можно ехать в Муром и близлежащие окрестности :)
