Большое программное обновление!
Сейчас сижу в Независимости. Грузят обновления почти для всех модулей авто!!!
Так же допом делаю апгрейд РА2!
Вот фото распечатки обновлений:
Все есть, но эквалайзер теперь доступен только из настроек- звук-тембр-эквалайзер. Зал и студия как и прежде на главном экране.
Удачи!;)
Спасибо огромное. У меня этого ничего нет сейчас, раньше было. Если я правильно понял у тебя также не b&w, извини если туплю.
У меня именно bw
Здравствуйте! После обновления Service 2.0 Polestar слететь не может! Вероятно обнулились значения адаптаций, поэтому Вы почувствовали изменения в поведении автомобиля. понаблюдайте пару дней за поведением автомобиля - все должно прийти в норму.
Проверьте прежде всего пользовательские настройки (все ли галочки стоят) - после обновления ПО они могут слетать. Основным индикатором функционирования соединения является приложение Volvo On Call. Если VOC работает, значит проблема только в настройках.
Вроде все встало по-прежнему... и моя пантера обрела былой нрав!!!)))
Приветствую
Вчера заехал на шиномонтаж отремонтировать колесо (словил саморез) и хотел в настройках отключить регулировку пневмоподвески. После недолгих размышлений понял, что в результате последнего обновления ПО в настройках НЕТ подвески... Раньше была возможность включить режим посадки-высадки пассажиров в машину, отключить регулировку подвески при вывешивании машины на подъёмнике... Кто-нибудь с этим столкнулся?
Регулировка посадки-высадки осталась, только расположена теперь не логично... В другом месте... навскидку не помню... тыркал везде и наткнулся... найду-отпишу путь)))
Как узнать версию ПО ? Нужно обновлять или нет.
Можно узнать версию карт. В нави, карты, инфо.
Внутренние ПО обновляет ОД и самому это не сделать.
т.е. полагаться только на честность ОД, в вопросе необходимости обновления?
Обновления всегда есть, если скажет что их нет, просто врёт.
Нужно выбрать отключить управление наклоном фар (поставить галочку)
Облегчение посадки теперь с зеркалами
