Bsplesk
Машинка Volvo XC90 SPA (конец 2018, RU-регион).
Вообщем история краткая, остановился и забыл выключить свет.
Пришел через несколько часов, пытаюсь завести, а нет, стартер не крутит (всё, кирпич).
Тесты на приборной панели проходят и всё, где-то справа шелкает релюха.
1. Думаю разрядился аккумулятор, снял, зарядил .... не помогло. Заодно проверил предохранители под капотом, всё Ок.
2. Считал ошибки и обрадовался SCL-B102608 (неисправность электроники замка рулевой колонки).
3. Проверил предохранитель (19/7.5A) под ногами пассажира (все Ок), т.к. сервис очень далеко (окирпичился сибирском маленьком городке), то решил заказать эмулятор (STEERING LOCK EMULATOR - PLUG & PLAY с черными буквами внизу, есть еще с красными).
4. Снял кожух руля
подключил его и .... ничего не изменилось (при это эмулятор так и не загорелся зеленым). При подключении vtool и подключенным эмуляторе блок SCL просто серый и ошибка чтения из него данных, как буду-то ничего не подключено.
Еще и подписка просрочилась On Call конечно ручник сам установился, т.к. машина стоит на уклоне.
Вот думаю толи эмулятор не тот....
Какие у кого есть идеи?
4. Снял кожух руля
