Не крутит стартер SCL-B102608 (неисправность электроники замка рулевой колонки)
  • Автор темы Автор темы Bsplesk
Bsplesk
7 Апр 2026
ryazan
xc90 spa B4204T20
mikhail
Машинка Volvo XC90 SPA (конец 2018, RU-регион).
Вообщем история краткая, остановился и забыл выключить свет.
Пришел через несколько часов, пытаюсь завести, а нет, стартер не крутит (всё, кирпич).
Тесты на приборной панели проходят и всё, где-то справа шелкает релюха.
1. Думаю разрядился аккумулятор, снял, зарядил .... не помогло. Заодно проверил предохранители под капотом, всё Ок.
2. Считал ошибки и обрадовался SCL-B102608 (неисправность электроники замка рулевой колонки).
3. Проверил предохранитель (19/7.5A) под ногами пассажира (все Ок), т.к. сервис очень далеко (окирпичился сибирском маленьком городке), то решил заказать эмулятор (STEERING LOCK EMULATOR - PLUG & PLAY с черными буквами внизу, есть еще с красными).
4. Снял кожух руля
подключил его и .... ничего не изменилось (при это эмулятор так и не загорелся зеленым). При подключении vtool и подключенным эмуляторе блок SCL просто серый и ошибка чтения из него данных, как буду-то ничего не подключено.
Еще и подписка просрочилась On Call конечно ручник сам установился, т.к. машина стоит на уклоне.
Вот думаю толи эмулятор не тот....
Какие у кого есть идеи?
Здесь уже кто-то писал, что эмулятор не заработал, пришлось отшивать замок. У меня тоже было на s80, эмулятор не решил проблему, и я поставил новый замок, а такая же коробочка лежит в бардачке.
4. Снял кожух руля
Посмотреть вложение 30155Посмотреть вложение 30156
Втыкать при включенном зажигании. Писали где-то про это
По разному пробовал - не работает. И при включенном и наоборот отсоединял минусовую от аккумулятора, потом подключал - нефига.
В целом есть видео - connect MK3 volvo rutube , но у меня не сработало.
Еще вопросик, кто подключал данные коробочки - при подключении звук должен быть? у меня его нет.
Где то читал, много брака среди этих коробочек, так же одна не заработала, другая заработала.
При первоначальном подключении эмулятора он звук издаёт, а то у меня тихо?
Если у Вас Vtool просто отшейте замок и потом скиньте фишку питания с него
67 Steering Column Lock == 01 Without steering column lock<br>
1076 Steering Column Lock (SCL) == 01 Not Mounted<br>
Но это еще не всё. После программного отключения, замок продолжит работать. Логика работы SCL и CEM такова, что если CEM во время инициализации находит замок, то он управляет им, даже если он отключен в конфигурации.
Поэтому чтобы полностью избавиться от SCL, нужно лишить его питания. Для этого нужно снять нижний пластиковый кожух рулевой колонки и отключить разъем. Делать это нужно в разблокированном положении замка, когда руль крутится.
Альтернативой скидыванию разъема является вытаскивание предохранителя, отвечающего за замок рулевого вала. Номер предохранителя и расположение нужно смотреть для каждой модели отдельно.
После отключения SCL в конфигурации и снятия разъема, необходимо обязательно отправить RESET блоку CEM в разделе Service. Либо скинуть на минуту клемму с основного аккумулятора. Это позволит блоку CEM переинициализироваться и "забыть" про SCL.
Нашел схожую проблему нерабочего эмулятора в теме https://volvocars.club/threads/ne-zavodit-sya-no-yest-nyuansy.11245/page-3. Там тоже эмулятор с наклейкой car-max и аналогично просто мигает "красным" и нет "звука замка" при его подключении. При этом там машинка 2016, у меня конец 2018/продажа 2019, что намекает на проблемный эмулятор?
Вот думаю попробовать чтоле заказать другой (с красными буквами или с черными, но в оригинальной коробочке MK3). 1500 р. мне все равно погоды не сделают.
Нет у меня купленной Vtool и самое главное пина (покупка без пина, так понимаю не имеет смысла). При этом на сколько понимаю мой блок CEM уже с защитой и просто так (без его снятия и чтением программатором) подобрать пин не получится. Только покупка "левыми" тропами. Возможно еще есть способ вытащить через обмен с vida online (у кого она есть), но это не точно.
Разработчику Vtool написал на форуме, пока не отвечает (может занят).
через вида не вытащить уже. Год у вас пограничный. Смотрите что скажет Антон, а то может и подбор пина сработает.
Данная проблема для меня решена.
Антон помог все сделать удаленно без разбора машины (снятие блока) и/или эвакуатора.
Если кто вдруг встрянет в такую же ситуацию, где-то очень далеко от профильных сервисов и магическая китайская коробочка с маркетплейса не сработает (как минимум коробочки от CAR-MAX не сработали уже у двоих с разным годом выпуска), то смело можно обратиться к Антону.
Теперь у меня есть купленный vtool и pin от CEM.
Всё это конечно в удаленном варианте не бюджетно стоит, но выбраться своим ходом и сохранить своё время иногда стоит дороже.
В целом если кто собирается далеко и не очень от Default City, то стоит заранее - первентивно подумать об отключении SLC замка (как на американских машинах) или подобрать заведому рабочую! = считай проверенную коробочку эмулятор и положить её в бардачек.
По цене отшивки сориентируйте плз, кто через это проходил. Сходил на drive2, оттуда получается, что: "Цена платной vtool + pin 45000"?
Мне прошлым летом в Екб дилер отшил за 10к. (до этого ездил с коробочкой почти полгода).
Просто пытаюсь понять от чего такой разброс цен. В м1 озвучили ценник в районе 40к
пин 10 если снимать блок сем и вычитывать. 45 это без снятия сем, просто по вин для авто рф
А как выглядит способ получения PIN без снятия CEM (авто рф 2021 года выпуска) - это его покупка через какие-то обходные пути? И есть ли риски при снятии CEM, если Да, то какие?
Пока для себя обрисовалась такая схема для отшивки замка или прошивки нового ключа (самое проблемное, как понял. это получение PIN):
1. Полная (платная) VTOOL;
2. Наличие CEM PIN;
3. Машина по 22 года выпуска (могу ошибаться).
2. Наличие CEM PIN;
получение пина без снятия сем:
отсылаете вин, вам говорят что пин на руках, переводите денежку, получаете пин.
Для рф это порядка 45, для привезенок порядка 10
Особых рисков при получении пина со снятого сем нет (если делает профи), только надо тратить время на поездку к профи. Если не Москва или Питер, то профи сложно найти. Из плюсов вычитки со снятием сем, вы получаете копию прошивки вашего блока сем. Если сгорит, то на руках будет копия которую можно залить в б.у.
Из области паранойи - если у другого человека остаётся копия моего блока CEM, то технически он может залить ее в другой б/у модуль и прошить там ключ для моей машины?
нет
Благодарю, просто ИИ внес смуту ответив, что:
Да, прописать ключ на Volvo XC90 2-го поколения (платформа SPA, с 2015 года) при наличии дампа CEM можно, но это сложный процесс, требующий профессионального оборудования, так как простой записью дампа («на столе») ключ не привяжется
ИИ - это бредогенератор, выбирающий на просторах помойки инета максимально (по написанному алгоритму) коррелирующий с запросом текст или набор текстов не более.... Относитесь как к более продвинутому поисковику не более.
На драйве у Вас вычитал, что: "Замок рулевой SCL не стал отшивать. У меня стоит 22-ой, апгрейтнутой версии, а с ними проблем нет. Хотя на всякий в бардачке эмулятор валяется.". Вопрос - как узнать версию замка и какая относится к апгрейтнутой?
