Не открывается задняя дверь
Tehnko
30 Июн 2020
Германия
XC90 Дизель
Василий
Привет всем,
не могу открыть заднюю левую дверь не с внутри не снаружи. Кто сталкивался с такай проблемой или кто знает как её решить
помогите пожалуйста.
Замерз замок. Много инфы на форуме...
Привет всем,
Посмотрите на Ютубе, как вскрыть заблокированную дверь. Как вскрывают воришки. Потом снять дверную карту и разобраться с замком. Без опыта придется поиграться, но при желании получится.
Или сразу в Ярск... К дилеру.
машина не на гарантии. кто может рассказать как снять заднею двернуюкасету когда дверь закрыта
А отогреть в отапливаемом боксе? У меня на v40 отошло только на 3тие сутки.
На хс90 открываются но не закрываются, побрызгал смазкой "Валера", уже 2 ночи -16, открылись закрылись идиально.
При закрытой двери не получится. Металлической линейкой или стальной проволокой с крючком, сначала надо открыть дверь, а потом всё остальное. Или найдите объявление в вашем городе кто открывают двери машин, бывает закрывают ключи в салоне. У нас есть такая услуга.
Если тема с морозом и блокировкой двери - то климат на макс и минут 10 вопрос заерыт.
Там где я нахожусь плюсовая температура
Добрый день, удалось решить вопрос? У меня такая же проблема с задней правой дверью. При чем дети открыли сели, а выйти уже не смогли
Всем привет.
Меня зовут Андрей.
Ребята на днях и на моём Вольво ХС 90 2016 года тоже случилось беда с задней левой дверью, закрыл в гараже и не открывается ни с наружи ни с нутри на улице +8 и плюс стоит всегда в гараже.
Может у кого есть ссылка как разобрать дверную карту при закрытой дверью.
Заранее благодарю
Всем привет.
Меня зовут Андрей.
Заранее благодарю
Разбор карты вас не спасет, там очень хитрый способ открытия двери, лучьше обратится к ОД.
Было тоже такое, смогли сделать только ОД.
А если не закрывается? Тоже разбирать или можно просто замки вделкой побрызгать? Передние закрываются при , а задние нет((
Вообще не закрываются или если по хлопать то все ок?
Это особенность вольвы)))
В теплый бокс или на макс прогрев салона - уйдет. Еще иногда можно фиксатор замка, пальцем отогнуть (не всегда). Хлопать не надо, бесполезно
Заднии двери бегемота… Не проходящая боль)…. В морозы вернулись к увлекательной игре…. Посадка на заднее сиденье через передние двери) Эффектно смотрится, особенно если дамы в новогодних нарядах)))) Тёплый паркинг Вам в помощь) и все пройдет. Но не навсегда…)))
Сильно хлопать ни в коем случае нельзя. Если замёрз замок и дверь не закрывается, то от сильного хлопка может соскочить тросик с наружной ручки двери и тогда придётся полностью разбирать дверь (у меня такое было). Лучше чтобы её закрыть, прижать плотно к проёму и поставить на охрану. Тогда дверь закроется, а при снятии с охраны останется закрытой. Далее тёплый паркинг, отогреется и будет работать. Хлопать не надо.
Это беда не только Вольвы, у меня на БМВ такое было с передними дверями. Вот это был квест, едешь и держишь дверь рукой чтоб не открылась пока не отогреется (когда ждать некогда).
А у меня на морозе задняя дверь примерзла, за ручку подергали, потом открыли изнутри. После этих операций центральный замок перестал ее закрывать, т.е. ставишь на сигнализацию, а заднюю дверь можно открыть под звуки сигналки. Машина пока на гарантии, поеду к дилеру. Но вдруг есть легкое решение...
Это болячка была. Феном или в теплом боксе - все пройдет, промерз фиксатор в замке просто. Оттаит и забудете
Спасибо, попробую на мойку заехать, может и правда пройдет. Отпишусь потом.
у меня не открывалась, сгонял на мойку, помыл, все ок. пол часа прошло - открыл, не закрывается)))), поплясал с бубном - закрылась. Сейчас не открывается))))) лета буду ждать
Заехал в ТЦ, на парковку на полтора часа. Все заработало. 50 рублей пришлось отдать.
У меня с этими морозами началось: водительская дверь не открывается изнутри, приходится опускать стекло и открывать снаружи. После поездки и прогрева салона открывается что там может замерзать? Раньше такого не было. Правда у меня S80
Эта общая беда многих машин по собственному опыту (мини купер, х-трейл !!! очень !!!, вольво) и от владельцев других марок слышать приходилось.
Проблема возникает в основном уже на подержанных авто. Смазка в самом замке вырабатывается теряет свои свойства появляется доступ влаги и мороз делает свое дело. На х-трейле примерно через 3-5 лет вообще жуткая проблема была решилось разбором всех дверей промывкой замкой и набиванием их новой смазкой. Единственное что могу посоветовать не мыть машины в мороз, если нет возможности сразу не просушить как следует несколько часов в сухом помещении. Заметил на вольво если помою и выезжаю сразу то 90% несколько дверей не открываются, а если и откроешь то не закрываются. В общем танец с бубном вокруг машины обеспечен.
Дык самое интересное, что машину не мыл перед этим, просто так, на ровном месте появилось
Тоже поймал эту проблему.
Замерз замок задней двери, поехал в тц в теплый паркинг, погулял по тц около часа, все отмерзло, потом набрызгал в замок вдэшкой и все прошло.
Но вот что интересно, когда ставишь машину на сигнализацию, она не сообщает что дверь не заблокирована и вок тоже это не показывает.
Провел эксперемент, попросил сына отойти с ключом от машины, а сам подергал двери. Три двери закрыты, а одну (с замерзшим замком) можно спокойно открыть и машина никак на это не реагирут, сигнализация не срабатывает, огонек под лобовым стеклом мигает, каак будто ничего и не произошло) Что то вольвошведы не доработали...
Сегодня там все вдшкой улью
ВДшка может помочь на время или вообще не помочь. Есть средство для удаления влаги, что-то на основе спирта, или хорошо просушить, а затем забрызгать смазкой для замков; она есть тоже в баллончиках, как ВДшка, ею пролить замки и если влага и попадет, то замок все равно не замёрзнет.
Доброго Вам дня.
На сервисах обычно дверные петли и замки проливают смазкой с белым налетом. Я похожую купил от ЛиквиМоли (на этекетке бутылки наресован дверной замок). Залил замки все(капот и 5 дверей) , а для петель купил бесцветную смазку.
Может лучше смызывать тем что для этого предназначено, чем WD? (Не ирония - а вопрос/совет/предложение.)
Есть у меня такая смазка, когда-то проходил ей все замки
Доброго Вам дня.
Что-то похожее есть в машине, я ей смазывал все замки и защелки как-то, там как пена белая после остается
Как я понял после разбора двери и осмотра замка - промазать его не снимая особо не получится.
Ничего не разбирал, может не правильно выразился выше, смазывал трущиеся поверхности замков, защелки и скобы
Ну и во внутрь по возможности нафигачил
Когда я снял замок, то снежная шуба замершей влаги была с внутренней стороны замка, до нее не достать пока замок установлен
побрызгать, смазать можно только защелки выходящие из замка, корпус замка со всеми механизмами находиться внутри двери.
Его не не помажешь и не побрызгаешь
Так и есть
