Новичок и первый вопрос
karizhskykirill
28 Апр 2026
XC 90, 2013 год, дизель, 2.4 л
Кирилл
Всем привет. Приобрел XC 90 2013г, дизель, в марте месяце. Это мой первый дизель. Хочу избавиться от вибрации на руле. Почитал, посмотрел и решил менять верхнюю опору и нижнюю реактивную опору. Оригинал не дешево. Нижнюю думаю поставить Febi, а верхнюю Хатчинсон. Знатоки посоветуйте, я выкину деньги на ветер или же это нормальные аналоги?
почитал посмотрел или сделал диагностику ? перечисленное это растяжки мотора . на стоячую можно попробовать и без них запустить , дальше уже будет видно
Диагностику не делал. Вибрация сильная на холостом ходу, в движении все хорошо. И как пишут, что проблема встречается часто, решается заменой этих опор.
главное чтоб не получилось " что делать, я поменял, но не помогло "
Ну это да. Но все же если мне после диагностики придется поменять эти узлы, аналоги о которых я написал выше нормальные или что то другое ставить?
Это всего навсего опора. Даже если она "ненормальная" просто через полгода она порвется (выработается) ни чего страшного не случиться поставите новую но уже другой фимы..
Как пример на spa верхняя опора родная (форма кости )) ) порвалась. Родная если не ошибаюсь в районе 20К. купил китай за 2-3К. Китай стоит уже лет 5 полет нормальный.
Вы уверены что именно они окажут влияние на вибрацию?
Если собрались менять только те что обведены на схеме то разочарую вас, от вибрации они не избавят.
На вибрацию основное влияние оказывают гидравлические подушки - передняя и задняя, а так же правое крепление.
По производителям так же нет полной ясности кто ратует за "оригинал", кто за лемфодер, кто за хатч. Я лично при замене выбрал Кортеко, правда задняя подкачала, попалась с браком (несоосность крепежа) пришлось поменять на фэби. Правую так же поставил котеко. При уставке есть некоторые особенности. Заднюю можно канечно засунуть изломав руки в 3х местах но лучше приотпустить подрамник и тогда вставится нормально. После устанвки не затягивать полностью подрамник и крепление подушек, завести движок и дать ему поработать пару раз газануть. После этого уже затягивать полностью и подрамник и подушки.
Зеленым обозначил замену
ЗЫ И да, забыл написать, обязательно проверьте что к данным подушкам подходят и закреплены вакуумные шланги и перед и зад.
Я не уверен конечно. Но на ютюбе нашел канал сервиса Вольвоплюс. В одном видео они как раз решают эту проблему на 80% заменой этих подушек. Спасибо за совет, поеду на диагностику всех подушек
Правильно сказали про переднюю и заднюю подушки,они гидравлические,а все аналоги просто резиновые и не ходят долго,поэтому и рекомендуют их ставить оригинал,а вот боковая просто резиновая,тут выбор за хозяином! если говорить про первый рисунок-там верхняя опора и растяжка коробки,растяжка да,влияет на вибрацию особенно на дизеле,но на том же драйве или ютубе тогда можно порыть и найти,что туда народ впрессовывает резинки от каких-то японцев! На бензине я поставил туда GParts и езжу,там цельные резинки,но жёстче стало,на ориге резинки с выемками,поэтому их быстрее рвёт(как задние Сайлент-блоки передних рычагов,они тоже полые в ориге)!
