Отрубилось многое, но не всё
SborkaVolvoXC40
20 Янв 2024
xc40
Вадим
Здравствуйте, товарищи!
В морозные дни зимних каникул случилась такая история-при попытке начать поездку отключились все системы помощи водителю:
не работает индикация пристегнутого водительского ремня, отключены подушки, при начале движения отрубаются круиз контроль, парковочные датчики,
усилитель руля, удержание в полосе и всё такое.
Диагностика среди трех листов перечня ошибок выдала и такое:
PSCM-U112B87 Потеря связи с Центральным электронным модулем (CEM). Ошибки сигнала/сообщения шины. Сообщение об отсутствии.
Вопрос: где в автомобиле находится этот самый модуль?
Автомобиль XC40 2019 года.
Буду признателен за любые подсказки, спасибо.
Здравствуйте. Однажды слышал в каком-то ролике про «болото» под ковриком водителя. Говорят там скапливается вода, очень сыро и уныло. И именно где-то в том районе находится какой-то блок, который отвечает за многие датчики в авто.
Видел такое же на хс90 , окисление контактов под водительским ковриком.
Один из явных признаков севшего аккума - гирлянда и отрубившиеся помощники. Для начала зарядить аккум и посмотреть. Если будет повторение на заряженном - искать неконтакт или потерю связи как сказали ранее
Спасибо за подсказку. Аккумулятор проверяли на ТО после возникновения проблемы, сказали нормальный.
Сегодня сам проверил напряжение: на выключенном авто +12.1В, на заведённом +14.87В.
Хитрости с поднятием обивки под ногами водителя имеются? Клипсы какие-нибудь? Что бы на морозе не сломать)).
12,1 маловато будет! На незаведенном авто должно быть 12,5.
Заедьте к аккумуляторщикам, пусть проверят аккум нагрузочной вилкой.
Еще лучше ВИда глянуть состояние
При 12,1 у меня паника... по старлайну смотрю на машину жены... А лео прав, мне билпрайм при подкюченной виде говорил, что идут какие то ошибки из за подсевшего аккума. Стал заряжать, и вот уже как 1,5-2 года они этих ошибок не видят.
Аккумулятор заменил на новый. В сервисе проверили проводку под водительским ковриком и в консоли, всё в порядке, сухо. Ошибки остались.
Говорят надо искать выход на полноценную Виду с выходом на шведский сервер с возможностью перезаливки конфигурации по вин. В Москве это возможно?
Вроде в М1 можно.
В 77Вольво, в Билпрайм, в Вольвохот…
вспомогательный АКБ как? проверяли?
вот тут описаны почти теж ошибки, как результат кривой замены лобового и как следствие залития воды под коврик водителя и затопление коробки предохранителей. Так что там бы проверить наличие воды...
вот тут описано,
вот тут описано,
Спасибо за информацию.
Стекло, в самом деле, мне тоже меняли 2 года назад. Но мастер проверял проводку блока, воды там не наблюдалось.
Проблем он там никаких не нашел.
Фото ремонта (не моё))).
Вот еще один симптом: при посадке двух пассажиров на задний диван индикации их наличия нет, машине словно пофиг. Ругается на не пристёгнутого водителя и всё.
У меня вроде если изначально не пристегнулись, то машине действительно пофиг. А вот если пристегнулись а потом отстегнулись начинает ругаться.
Проверили сегодня: та же картина, пассажиров не видит.
Как некий итог: 3 основных сервиса проверили физическое состояние проводки и контактов в возможных проблемных местах - замечаний не обнаружено.
Общий вердикт-нужна пакетная перепрошивка всей машины Видой-он-лайн, что делать они не берутся, ибо может быть на выходе кирпич.
