Malav
- 13 Сен 2018
- Нарофоминск
- V40CC/240, 940, 960, 850, S70, S80, XC90, XC70
- Алексей
У Меня та-же проблема, все говорят меняй...
спасибо!
если сделать большое то 120т для xc70 d3 d4 d5 на сайте 48т.р.
- а возможны какие-либо скидки
- и по времени сколько занимает?
Вопрос к коллективу: при малом пробеге авто (ок 25 т.км) насколько необходимо соблюдать рекомендацию производителя о замене ремня ГРМ по календарю (полгода еще до пяти)?
(по ремню вспомогательных агрегатов - решил поменять)
На сайте указана цена со скидкой "Первого визита" в размере 50 % на работы и 20-25 % на запчасти. По времени порядка четырех часов.
На замену ремня ГРМ следует обратить особое внимание, так как его обрыв ведет к очень дорогостоящему ремонту. Его ресурс 5 лет или 120 т. км. и как показываем практика, затягивать с этим не стоит.
Не горит один ближний ксенон.лампа исправна.где что посмотреть?
Лампы менял местами.блоки нет.а что предов на ксенон нету?Добрый день! Как проверяли лампу? Если она исправна, нужно проверить разьемы на фаре и попробовать поменять местами блоки розжига.
Не нашел.и в инструкции смотрет.дальний и туманкиЕсть,причём на каждую сторону отдельный
Вот именно.даже в мануале нет их.на 70 под бардачком на дальний и туманкиВ 90ке в салоне под рулём,в 70ке не помню,не перегорали!
На ксеноновые фары отсутствуют предохранители.
Серьёзно,на s60 и хс90 тех годов есть,а на 70ке нет,как так,почему?
А они там нужны?)
На вопрос вопросом не отвечают!!!
Значит на всех моделях нужны,а на 70 нет?!?Оч интересно!
Добрый день -вечер М1. Интересует вопрос подключения полного привода на мягком гибриде и полном гибриде. Как осуществляется привод передней и задней оси.
Доброе утро! На мягком гибриде муфта Haldex 6 - го поколения. На Т8 батарея вместо карданного вала батарея - электромотор приводит в движение заднюю ось, ДВС переднюю.Добрый день -вечер М1. Интересует вопрос подключения полного привода на мягком гибриде и полном гибриде. Как осуществляется привод передней и задней оси.
Спасибо.Доброе утро! На мягком гибриде муфта Haldex 6 - го поколения. На Т8 батарея вместо карданного вала батарея - электромотор приводит в движение заднюю ось, ДВС переднюю.
Получается что В5 это какой-то полугибрид, как на старых хондах, где даже коробка механическая. Не до гибрид.Юр, я не М1 но снимал обзор на Т8… и смотрел В5. В5 это мой Т5 только с большим акб))) кардан и муфта, все как у меня, никаких отличий в приводе нет, а вот у Т8 это 2 электромотора на задней оси (вроде так)… и там все совсем по-другому.
вопрос в целях самообразованияВ5 это мой Т5 только с большим акб)))
https://www.drive2.ru/o/b/633977855893578462/вопрос в целях самообразования
А где стоит и что крутит электродвигатель в В5
В дополнение к ссылке выше "взгляд дилетанта" на мягкий гибридвопрос в целях самообразования
Я бы сказал совсем, не гибрид)), это типа, можно дверь открыть и ногой отталкиваясь помогать машине ехать )))Не полугибрид а мягкий гибрид))) а по факту не гибрид)))
Так я о том и говорю. Лишняя головная боль.Не полугибрид а мягкий гибрид))) а по факту не гибрид)))
Он трогается на электрике… экологично!Так я о том и говорю. Лишняя головная боль.
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, VIN. Автомобилю уже 5 лет, рекомендована замена ГРМ.Сориентируйте, пожалуйста, по ТО-5: Volvo xc 40, год выпуска 2019, пробег 22 тыс.
Какова стоимость и какой перечень работ вы рекомендуете исходя из регламента Volvo с учетом возраста и пробега автомобиля? Спасибо.
Особенно интересует вопрос замены ремня ГРМ: на какое ТО (по возрасту, пробег неважен) рекомендована замена по регламенту?
Добрый день. Спасибо за оперативный ответ.Добрый день! Пришлите, пожалуйста, VIN. Автомобилю уже 5 лет, рекомендована замена
По Вашему НИКУ мы не можем найти автомобиль в базе. Пришлите, пожалуйста, VIN, чтобы мы посмотрели весь предварительный расчетДобрый день. Спасибо за оперативный ответ.
Хотелось бы, чтобы об этой рекомендации предупреждали на этапе записи на ТО (или уточняли бы у записывающегося необходимую информацию для предупреждения о возможности такой замены ГРМ) потому что и при записи, и в предварительном заказ-наряде. уже непосредственно в сервисном центре везде была озвучена базовая стоимость ТО, без учета рекомендации (как я понимаю, в соответствии с регламентом) о ГРМ. А потом, по приезде в М1, сюрприз-сюрприз, с вас еще 60 тыс и 2,5 часа времени. При этом на мой вопрос в момент записи на ТО о том, что вроде на 5 лет идет замена каких-то существенных деталей, мне ваш сотрудник ответил, что вы что вы, на 5 лет только база.
Здесь вопросы скорее к организации процесса.
P S. Автомобиль всю свою жизнь обслуживался только у вас, поэтому вся информация о нем в вашей базе есть, что делает ситуацию (с моей точки зрения) еще более странной.
Добрый день! Базовое ТО, где будут проводиться диагностические работы, замена масла, 4 фильтра будут менять. Если в 2023г не меняли тормозную жидкость, то тогда еще замена тормозной жидкости.Добрый день. Хотел бы от Вас получить консультацию по прохождению ТО. Данные по авто: V60 CC D4 2020г. из Германии. На предыдущем ТО 25000км менялось масло в двигателе и все фильтры. На сегодня пробег 33500 км.
Интересует какие регламентные работы, какие технические жидкости и в каких объемах необходимо будет заменить на следующем ТО?
За ранее спасибо.
Спасибо. Тормозную жидкость не меняли. Какое количество тормозной нужно? И я правильно понял что на этом ТО ни в халдекс, ни в раздатке, ни в коробке менять жидкости не нужно?Добрый день! Базовое ТО, где будут проводиться диагностические работы, замена масла, 4 фильтра будут менять. Если в 2023г не меняли тормозную жидкость, то тогда еще замена тормозной жидкости.
Тормозной жидкости 1л. Масло в коробке меняется по состоянию, каждое ТО проверяют. В халдексе рекомендуем 3 года или 60 000, в угловой передаче и заднем редукторе 140 000 либо 6 лет.Спасибо. Тормозную жидкость не меняли. Какое количество тормозной нужно? И я правильно понял что на этом ТО ни в халдекс, ни в раздатке, ни в коробке менять жидкости не нужно?
Добрый день! ПРишлите, пожалуйста, VINЗдравствуйте, хелп!! Подскажите, какие тормозные диски передние поставить? 61тыс 2й комплект уже менять. Первый оригинал прошёл 34тыс, ОД поменяли при покупки машины. Вторые прошли 18 тыс за 2 года, стали бить, проточил, ещё 10тыс и опять!
YV1XZACACL2205160 он есть в вшей базеДобрый день! ПРишлите, пожалуйста, VIN
Понятно. Так как в прошлом году в халдексе не меняли, то по сроку получается точно нужно будет поменять. Какой объем жидкости в халдексе?Тормозной жидкости 1л. Масло в коробке меняется по состоянию, каждое ТО проверяют. В халдексе рекомендуем 3 года или 60 000, в угловой передаче и заднем редукторе 140 000 либо 6 лет.
32233185 Стоимость 12 795,00 за дискЗдравствуйте, хелп!! Подскажите, какие тормозные диски передние поставить? 61тыс 2й комплект уже менять. Первый оригинал прошёл 34тыс, ОД поменяли при покупки машины. Вторые прошли 18 тыс за 2 года, стали бить, проточил, ещё 10тыс и опять!
1литрПонятно. Так как в прошлом году в халдексе не меняли, то по сроку получается точно нужно будет поменять. Какой объем жидкости в халдексе?
Помещается примерно от 700 до 850мл. В зависимости кто как сливает... Учитывая то что на разлив Вы не купите 850мл, требуется 1 литр.И где истина?![]()
