Диктует, будте уверены, ОД же часть отдает производителюЯ вот не уверен что на доп. оснащение дилеру Вольво кар цены диктует...
Хотя лучше уточнить, так как по 18me камера заднего вида как оригинальный аксессуар стала в 2 раза дешевле, потому как везде штатно пошла под нее подготовка, а раньше этого не было...
letчик, сейчас любое по покупается ПО ключу с сервера вольво, каждый ключ идет на одну установку и только под конкретный заказ.
Программное обеспечение давно стоит дороже железа
Так в случае с навигацией там вообще ничего по железу не должны ставить вроде... только прошивка
Вопрос в этой части и желании дилера заработать
Рад приветствовать форумчан в нашем разделе!
Я, Ногинов Алексей, Сервис менеджер VOLVO CAR M1.
В этой теме я попробую ответить на ваши технические вопросы, дать советы по эксплуатации вашего ВОЛЬВО, ну и просто рад общению!
Пишите, попробуем решить возникающие у вас проблемы, ну а для экстренных ситуаций, можете воспользоваться телефоном +7(910) 490-87-60 в рабочее время.
Рад знакомству и надеюсь, оно будет полезным!
Спасибо, только это и есть од, причем наиболее продвинутый в плане тех. знаний. Есть подозрение, что другой од "накосячил", поэтому хотел получить независимое мнение.Если никто не отвечает, видимо не сталкивались с таким. У ОД я бы узнал
Да, есть провалы, и обороты под нагрузкой медленнее набираются, ощущение что, что-то сдерживает авто. Визуально все осмотрел, вроде собрали правильно, разъемы на месте, патрубок плотно сидит, хоть и хомут старый оставили. Свечи тоже меняли. Не очень понятно, где могли накосячить, т.к. ошибок тоже нет. К слову сказать, сейчас авто немного подраскаталось, ранее было очень не комфортно особенно на обгонах. На бензин еще грешил, правда к лукойлу раньше претензий не было. В любом случае, спасибо за проявленный интерес к проблеме!а что значит "хуже реагировать"?
провал? нет тяги всегда? нет тяги после 3-4 тысяч оборотов?
что не так с педалью?
самое просто, что можно "не так собрать" - это появился подсос воздуха.
Или собрали старыми хомутами, или по пути сдернули провода или трубку абсолютного давления, например. На бензине полно проблемных узлов, которые могут повлиять на поведение машины.
Свечи сухие?
клапан egr есть? его бы почистить.Да, есть провалы, и обороты под нагрузкой медленнее набираются, ощущение что, что-то сдерживает авто. Визуально все осмотрел, вроде собрали правильно, разъемы на месте, патрубок плотно сидит, хоть и хомут старый оставили. Свечи тоже меняли. Не очень понятно, где могли накосячить, т.к. ошибок тоже нет. К слову сказать, сейчас авто немного подраскаталось, ранее было очень не комфортно особенно на обгонах. На бензин еще грешил, правда к лукойлу раньше претензий не было. В любом случае, спасибо за проявленный интерес к проблеме!
Спасибо за совет, приятно пообщаться с технически подкованным человеком! Я вот тоже думаю, надо сделать опрессовку системы подачи воздуха. ЕГР там, насколько знаю, технологически отсутствует.клапан egr есть? его бы почистить.
всё показывает на нехватку или переизбыток воздуха. скорее всего, турбина не дорабатывает. вот её контур и проверять.
еще как вариант неверные данные с датчиков воздуха или разряжения во впускном коллекторе.
Ошибок не будет, если параметры в пределах нормы или если проблема механическая (егр и турбина).
Бывает подсос воздуха на патрубке турбины. Или трещинка в патрубке.
Такоое бывает когда долго не трогали никто, хомуты и резина потеряли эластичность и тут вокруг разобрали. Оно и трескается. Ищите подсос воздуха.
Конечно нет, это называется не диктатура, а рекомендованные ценыМало того, что не диктует, а не может этого делать исходя из антимонопольного законодательства. Это касается всего: запчастей, софтов, работ, автомобилей....
Приветствую! Проблема с оборотами, Volvo s 60 1.6 T4 после замены грм обороты падают и поднимаются от 300 до 1500 тыс. Ремень ставили с использованием спец инструментов...
добрый день! после очистки дроссельной заслонки на очередном то машина стала гораздо хуже реагировать на педаль акселератора. есть ли какие-нибудь моменты в этой процедуре, могли ли что-нибудь нарушить при очистке, снятии/установке? авто xc70ii 2,5t, пробег 40 т.км. ХХ в норме, чек не горит. заранее благодарен за ответ!
Добрый день! Есть подозрение, что нет, т.к. новой она не выглядит (там уплотнительное кольцо зеленого цвета, если о нем речь), и в заказ-наряд насколько помню не включали.Добрый день!
Прокладку дросселя новую поставили после чистки?
Спасибо! Тогда запишусь к вам на опрессовку впуска с заменой прокладки дросселя. Заодно еще пару вопросов проясню.Начать нужно с прокладки
Алексей, если не сложно, напишите, плз, в личку ваш график на ближайшие пару недель, хотел бы пересечься, т.к. есть вопросы на месте так сказать. Заранее благодарен!
Приветствую Алексей! Я писал вам о проблеме, что авто по утрам плохо заводится, почистил дроссель, всё ок. Заводится без проблем. Спасибо за совет!
Алексей, я бы 12 марта к вам подъехал часа в 2 или лучше по-правильному через ресепшн записаться?Я работаю 5-2 с 9 до 18-00. Выходные сб вс.
Алексей, подскажите, вы в понедельник 12 марта работаете, я хочу к вам записаться на 14-00? Заранее благодарю!Я работаю 5-2 с 9 до 18-00. Выходные сб вс.
такой вопрос, xc90 i t5, на сервисе на хх зафиксировали по виде углы +12 -12, сказали должны быть +7-7 и нужно перевыставлять метки. вопрос верен ли вывод? у меня сомнения, что углы могли разойтись от 92 бензина, есть такая зависимость от бенза?
Через сколько пробега нужна замена свечей...и цепи грм?
Заливал пару раз, что интересно расход меньше. Но на низких оборотах под нагрузкой тяжело мотор работает. Сейчас заливаю 95 vpower.Вы 92 льёте? Как едет?
Алексей, приветствую! Еще раз благодарю за содействие, вопрос с Инчкейпом закрыт! Ребята адекватно подошли к претензии и проявили лояльность. У меня еще небольшой вопрос по свечам зажигания, нашел вот такой артикул: 31361653, у вас в М1 установили эти: 30751806 - оба артикула подходят на В5254Т14 (моя модификация). В чем тогда принципиальная разница?Добрый день!
12 марта в понедельник буду на месте, приезжайте!
алексей, приветствую! еще раз благодарю за содействие, вопрос с инчкейпом закрыт! ребята адекватно подошли к претензии и проявили лояльность. у меня еще небольшой вопрос по свечам зажигания, нашел вот такой артикул: 31361653, у вас в м1 установили эти: 30751806 - оба артикула подходят на в5254т14 (моя модификация). в чем тогда принципиальная разница?
Добрый день, Алексей! Благодарю за информацию, интересное разделение, однако!Антон, добрый день!
согласно vida свечи 31361653 подходят для мотора в5254т14, но для моделей v60cc, s80, v40cc.
принципиальной разницы в конструкции самих свечей нет.
очень рад, что вопрос с инчкейпом решился положительно!)
Алексей добрый день. Хотелось у Вас узнать. Сколько будет стоить ТО5 с заменой ремня ГРМ?
Алексей, добрый день!
В продолжение истории… Первоначальные симптомы, с которыми я обращался наблюдаются снова: более-менее нормальная тяга в диапазоне 1,5-2 тыс. об., далее двигатель раскручивается тяжело и неохотно, есть ощущение, что не хватает топлива, на холостых есть ощутимая вибрация, которая передается на кузов и в D и P положениях. Но чек не горит и холостые не плавают, по ошибкам на данный момент не известно, т.к. у вас в М1 все стерли, а через неделю в Инчкейпе все было чисто. Мысли следующие: форсунки, бензонасос, еще возможно бракованный топливный фильтр, который менялся на последнем ТО. Кстати, посмотрел на этом же ТО обновили ПО версии: Service 2.0_4 – могло ли это как-то повлиять? Может быть надо померять давление после насоса и в рейке, помыть форсунки, или как вариант для начала сменить заправку (заправляюсь обычным АИ95 Лукойл, не ЭКТО)?
Заранее спасибо за подсказку!
Добрый день, подскажите список страховых, с которыми работаете
