почему нет индикатора износа тормозных колодок?
Aivengo
29 Дек 2019
Киров
XС 90 T5 2020
Владимир
Привет всем.
Кто-нибудь может обьяснить почему нет индикатора износа тормозных колодок?
Вроде копеечная функция.
Никто не может. Как и электрорегулировку руля, доводчиков и тд. Лагом
Ну как же, проще простого: патологическая безопасность. Во всяком случае этим можно объяснить клиенту Вольво отсутствие некоторых опций -))
Егор, может ты не сталкивался, но как дисковод со стажем скажу тебе: на ЛР электроруль таки падал людям на колени во время движения.
Доводчики и т.п. еще можно объяснить лагомом. а вот датчики колодок на 100 % вписываются в безопасную философию вольво. Можно смело добавлять в минусы.
какая безопасность? вольво много десятилетий назад наткнулась на эту фишку "безопасность" и гонит этот лозунг по сей день не думаю о ней совсем
элементарные отстутствуют
Почему «наткнулась»? Тогда они реально этим занимались, а сейчас эксплуатируют, почему бы нет.
Обычные металлические пластины-пискуны поставили бы,если с электроникой решили не заморачиваться,явный просчёт в информировании владельца о состоянии тормозных колодок.Каждое то их тоже не будешь менять,а так не факт что до следующей двадцатки доехать получиться,сам поменял зад на 30 и перед на 40.
После половины износа на оригинальных появляется характерный писк.
Приеду через неделю напомни. Послушаем живьём.
У меня на задних колодках, характерный писк с рождения))) видать уже были стёрты)))
Поставил lpr на обе оси уже и ваще тишина. Родной ацтой нет желания возвращать вообще.
Сейчас этот комплект укатаю вместе с дисками и хочу заморочится на большие тормоза, от Т6. На хс90 кому как, а по мне тормоза посредственные. На родном мыле точно. На неоригах получше, но побольше диски приведут в гармонию. Надеюсь.
А я на смену уже NiBK прикупил задние. Учитывая вес флагмана тормоза однозначно должны быть лучше на v90 такие же диски и колодки те же, и то мне не нравится.
Nibk убьют диски-проверено,либо и диски их надо брать под колодки!
Я планирую на зад попробовать ferodо
Имхо, колодки более менее все одинаковые. хотя естьультра-мега технологичныне керамические и якобы лучше тормозящие и держащие износ - почти уверен не факт.
А вот диски тормозные? Не знаю кто у Вольво SPA OEM поставщик. Кто что думает про тормозные диски Rottinger? типа крута-аа?
У меня 60 не дотягивают
Пробег за 160000 , уже третий комплект стоит.
Нет на третью замену.
Ну и я об этом. 2-3 комплекта колодок диски переживают спокойно, если их совсем уже не сжечь, не перегреть, не согнуть.
А выше про 60ткм речь идет на замену дисков.
У меня задние колодки 20 тыс отходили. Вот и получается 3 замены
На все свои машины ранее я ставил керамику от Friction Master - отличный результат, тормозят так же, но износ в разы больше (на последнем RAV4 прошли 64 000 км и я его продал с ними) всем советую, но на SPA я таких не нашёл (
Честно, я в шоке.
Я давеча писал, мне на ТО-1 (20000) написали рекомендацию на ТО-2 (40000) замену и колодок и дисков по кругу! Типа уже износ 50%. Рукалицо.
Тоже думаю уходить от оем. Мой личный опыт это АТЕ керамика с усиленными дисками под неё. Отходил на Тигуане четыре сезона (около 80000). В 2014 они ещё по курсу не дорого выходили, сейчас ахтунг, но буду в месяц по колёсику копить…
ЗЫ и да, недавно веселил ТТК три часа в пробке своим премиальным попискиванием, соревнуясь с Газелями по частоте настройки и мелодичности
Не думаю…
Официалы обожают эту разводку с колодками и дисками. Уже говорил об этом не раз. При словах про тормоза клиент распахивает бумажник :)
По тормозам надо смотреть самому, к сожалению. Доверять дилеру на уровне слов про кртический износ и замену я бы не стал. Есть норматив, есть штангель, пусть покажут измерение и бумагу.
Вангую, что уже на этом уроане разговоры перейдут в плоскость "ну наше дело предупредить". Что равно "развести поаытались, не получилось, мерять и обосраться нам лень" :))))
Честно, на многих предыдущих машинах (немцы) такой буртик на дисках появлялся на третьей замене колодок, а тут на 23000. Как так то?
Вот только хотел сказать про штангель!
Ох, ребята. 183 тыс км - тормоза по кругу все ещё оригинал с завода! Вот как надо ездить)))
Этот буртик не равно замена диска. Он зависит от колодок и конструктива. Но в целом он божет быть очень высоким и даже это не показатель к замене.
Колодки ходят 40-60ткм. Диски легко переживают 2-3 комплекта.
Не понимаю откуда эти дилерские сплетни про 60ткм. Так и рождаются слухи, которые потом подхватывает интернет и нечистоплотные сервисменыиэтим пользуются.
Блин к сожалению это не слухи. В моём случае точно
Слухи, сплетни…
Банально за откат допустили копеечного поставщика в целях снижения издержек и себестоимости
ЗЫ как с теми же щётками дворников
ЗЫЫ лично я на себе эксперимент поставлю и сравню АТЕ и то, что сейчас
За откат копеечного? Ты точно про Шведов говоришь???
Году в 2012 примерно у ОД был красочный буклетик в виде тормозного диска где была памятка про тормозную систему. Текст конечно дословно не припомню, но одну напоминалочку процитирую: используйте оригинальные составляющие для корректной работы систем стабилизации и антиблокировки.
Давайте для новичков распишем, на какой толщине их нужно менять? Кто как думает, сколько миллиметров?
Что значит "думает"? Есть техрегламент, там эта величина прописана.
По памяти не скажу, но что-то около 26.4мм.
Хотя по факту, тереть их можно и до 20мм. Но колодки менять вовремя, не доводят до железа, чтобы поршни не вышли.
Я на предыдущей машине как-то дотёр до того, что колодка просто выпала на дорогу :ржака:
