Помогите выбрать правильный Болт крепления колеса
Катрин888
12 Май 2026
Volvo XC90 2012
Екатерина
Всем здравствуйте! У меня потерялся один болт в колесе. Авто Вольво хс90, 2012 год, вин Vin YV1CM5957C1646670. Вот хочу понять какой мне подойдет. Вроде Airline ABLT022 и ABLT122 и ABLT222 должны подойти, их размеры m14x1,5x30x61, конус подвижный, ключ 19.
Помогите точно определить, какой болт мне покупать🙏🙏🙏
А также подскажите какой датчик кислородный мне подойдет, лямбда первая. Ошибку выдает, сказали надо менять.. знаю есть китайские типо недорогие, а есть бош дорогой… хочу ваше мнение и опыт может был у кого-то!
Болт можно на шиномонтаже купить по образцу, а лямбду китайскую брать опасно, лучше Бош, пусть и дорогой, но зато один раз.
Помогите точно определить, какой болт мне покупать[emoji120][emoji120][emoji120]
По лямбде не скажу,не сталкивался пока,надо смотреть артикул по виде и искать аналог!
По болтам-те,что Вы написали могут быть короткими длина их тридцать мм,а длина штатного болта-сорок два миллиметра,плюс к этому там два вида болтов для литых дисков,одни из них хромированные. Один болт отсутствующий-не критично,заказать ориг по параметрам,как придёт-поставить!
    528.2 KB · Просмотры: 20
Большое спасибо за ваш ответ!Так а какой нужно заказать-то))) есть какой-то номер или точные размеры? Я так понимаю важен размер и важен параметр что под литые диски шел он. Буду очень благодарна!!
Мне вот такой номер экзист дал 31362432…
Этот номер точно под мой вин да? [emoji640][emoji638] мм длина. Огромное спасибо[emoji114]
Да,я по вин смотрел,у меня на двенадцатом году почти такой же[emoji23]
Мне вот такой номер экзист дал [emoji639][emoji637][emoji639][emoji6[emoji640][emoji638]][emoji638][emoji640][emoji639][emoji638]…
Это хром как раз
По лямбде я вот что нашёл-
В семёрках это можно взять с гарантией и клубной скидкой! Опять же на GParts у них год гарантии,можно и его попробовать,цена в три раза ниже боша,но и спросить бы у ребят,ставили ли кому и были ли возвраты!
