Посоветтуйте
  • Автор темы Автор темы Aleks S
Aleks S
13 Апр 2025
Берлин
S40/Diesel D4204T1997cm3 Sedan
Уважаемые коллеги! Volvo S40. Есть проблема- не открывается багажник, не горит освещение номерного знака. Где смотреть, какой алгоритм действий?
Предохранители сначала, если нет коротыша - то в сервис, к электрику
Жгут проводов на крышке багажника. Провода переломаны
Благодарю Вас за внимание к моему вопросу. Если о коротыше- явных признаков не было. Проблема выявлялась странно, багажник то открывался, то не открывался. Теперь заперт окончательно. Вариант проводка на прозвон. С предохранителями как правило обрубает радикально, но намерен пересмотреть и их. Опыт содержания этого авто небольшой. В техническом описании нашел 2 блока предохранителей, в моторном отсеке и в салоне под шкафчиком. Пересмотрел маркировку по описанию, не нахожу отсылки на замок багажника и освещение номера. Если есть опыт по электрике, подскажите где проходит жгут на багажник в салоне, идеально будет место где можно подключить тестер.
И еще момент: освещения в багажнике не было с момента покупки авто, что считал очень странным
Было это давненько ... не помню горела ли подсветка номера или нет , но пришлось менять замок багажника , он просто сломался , это болячка распространенная .... в сервисе справились быстро , залезали в багажник через салон ,что бы открыть .
вариантов много- проводка, кнопка, моторчик в замке. на драйве 2 всё это расписано не раз.
Жгут проводов чтобы увидеть нужно открыть крышку багажника и рядом с петлей, у меня слева, в резиновой гофре провода просто ломаются.
Предохранители ОК. С просветкой фонариком. Посетил багажник из салона. В крышке багажника обнаруживается проводка. Визуально ОК.
На форуме второй день Где найти расписанное?
У меня стоит в воображении эта гофра, зона механического воздейстмия на проводку.
Механическое воздействие проявляется в открывании багажника; не совсем удачная конструкция. Многие с таким сталкиваются.
драйв 2,ру в поиске браузера, там в поиске пишете "ремонт замка багажника s40 " и вот оно....
Человек не местный и , на мой взгляд, с импортным оборотом речи. Ему бы скинуть конкретные ссылки которые откроются.
Если сам там не разберётся, то дешевле будет машину поменять, чем ремонтировать в местных сервисах, разве что толковый русак попадется и поможет; немцы предложат решить проблему заменой всего жгута проводов и крышку багажника впридачу 😆
если надо эл схемы s40 после 04 мг могу скинуть на почту.
Вы правы, стандарт оплаты специалиста по электрике 150 e / час
Сын столкнулся с такой же ситуацией, только не работал левый стоп сигнал, на верштате проверили предохранитель и сказали менять весь жгут проводов, что его естественно не устроило. Дома сам прозвонил провода, нашел не работающий провод и заменил его. Да я и сам там работал, видел что местные " умеют".
04 мг не совсем понятно, дополните пожалуйста
2004 г. МГ - модельный год
Второе поколение, похоже нашел схемы в и- нете. От 17 час подключается Электрический человек по созвону.
Просто наблюдение, без претензий. А можно как то поинформативнее с названиями тем? "Посоветуйте", "помогите", "горит сарай, гори, и хата". Кто-то столкнётся с аналогичной проблемой- вспотеет, пока найдёт нужный топик. "Не открывается багажник" вроде не слишком пафосное название для темы, не?
Из переписки можно видеть, кроме не открывается багажник, не горит освещение номерного знака, нет освещения багажного отсека. Здесь то, что явно установлено. Темой может стать исправленный дефект: возможное повреждение питающего жгута, возможное отсутствие массы на крышке багажника и т.п. с дополнениями "не открывается..." Сарай не горит. Благодарю Вас за внимание к проблеме.
круто новички заходят...прям с ноги...
Ну для человека русский не родной, вполне возможно. Вон на компе латышский установлен )
Так что будьте чуть терпеливей и добрее к окружающим, сделайте скидку )) человек же поблагодарил в ответ и не грубил никому )
Родной язык русский. Владею латышским и немецким.
Ну вы же не увидели на форуме (минимум 3) аналогичные темы с данной поломкой. Удачи в ремонте. Отпишитесь по результату.
Реально смогу заняться только в субботу. По удачном окончании намерен открыть новую тему с информативным заголовком, описанием причины и последствий.
Все просто переламываются провода в гофре проводки от кузова к крышке багажника, это болячка! разъем жгута багажника проводки подключен:
- если смотрим в открытый багажник то с левой стороны приблизительно по центру левой откидной спинки сиденья с нижней стороны полки заднего стекла, если актуально сфотографировать могу,
-или открываете заднюю левую дверь откидываете спинку сиденья засовываете голову в проем и смотрите вверх там будет разъем, именно он идет к замку багажника.
как вариант можно попробовать подать 12в на прямую через разъем к соответствующим пинам, не поможет придется заняться любовь с крышкой багажника)
Благодарю Вас, Павел. Есть схема жгута на багажник. Разъем жгута, вероятно до гофры с местом перелома. Подав 12 в на нужный пин можно убедиться в срабатывании или несрабатывании открывания от пульта. При несрабатывании распаковка жгута , восстановление соединения. У вас какая модель Volvo?
По маркировке перечня компонентов явное соответствие моей проблеме
3/78- механизм замка крышки багажника
10/3- освещение номерного знака
64/48- контактный разъем S40
Есть ли смысл заказывать новый жгут при таких болячках? Несомненно, какое то время будет работать. Какие могут быть варианты, чтобы не возвращаться к проблеме?
У меня тоже S40. После ДТП меняли крышку багажника , через время начала висеть ошибка багажник открыт (он естественно закрыт), снял обшивку крышки открутил гофру с левой стороны в которой все и случается, вытащил провода и ахренел! при том что обращались к электрику с этой проблемой! оголенные и разорванные провода были( в итоге сам все переделал уже 3й год никаких проблем. Замена исключительно на свое усмотрение, тут или чинить или менять) разъем 64/48 это именно то что вам нужно, подав 12 вольт на замок через разъем вы убедитесь в том, что у вас есть обрыв и он именно на том участке проводки, у меня есть замок дома от багажника, буду дома посмотрю куда именно на замке подать чтоб открыть, или как его открыть попроще, фото выложу сюда.
Извините, Павел. Не усмотрел изначально в вашем инфо шилдике важного. Я был в Новокузнецке! В сентябре1987 года, тогда еще в Советском Союзе напару с товарищем мы совершили переезд вдоль страны с востока на запад от города Якутска до города Риги. Это было нелёгкое, но очень познавательное и увлекательное приключение. Два небольших участка пришлось ехать на платформе железной дорогой ввиду полного бездорожья. Покрыли более 10 000 километров. Это был ЗАЗ 968 и он всё выдержал, ещё по тем дорогам, в народе его нзывали Танк. В Улан Удэ заменили лишь один подшипник ступицы переднего колеса, люфта не было, на скорости возникал и пропадал нехарактерный тон. В моем архиве хранятся фотографии отснятые "Зенитом". Без навигации, по Атласу автомобильных дорог СССР. Вряд ли современные асфальтовые машины пройдут такое испытание. Перед поездкой полковник милиции вручил нам тонну бензина в виде спецталонов. Маршрут был проложен с заездом на день-два к родственникам, знакомым и незнакомым по рекомендации- отмыться и прийти в чувство. Получилось побывать в Новокузнецке. С удовольствием пообщался бы с вами через Е- почту, как это сделать и нужно ли для этого одобрение клубного сообщества?
Да, на заездах в знак уважения и благодарности щедро делились с принимающей стороной вкуснейшим подкопчёным омулем и питьевым спиртом. В тех условиях была надежная валюта. Везли две большие сумки. Был полный восторг. У вас Volvo бензин или дизель?
Когда у меня была S40, тоже столкнулся с подобным. Заменой шнура отделался
я в кузне 3 года только живу) но люди действительно гостеприимные в сибири) и так фото, на 1 фото гофра в ней поломка, 2 разъем проводки на багажник,3 если полезете и доберетесь до замка то с лева первый провод +12в 2 масса, машина 2,4 бензин.
    1.2 MB · Просмотры: 10
    1 MB · Просмотры: 10
    864.1 KB · Просмотры: 9
способ ремонта жгута зависит от личных предпочтений. можно брать новый, себе оставил фишки с кусками проводов , основную часть сделал из провода 1,5мм2. если кончился микрик в кнопке открывания то можно открутить планку подсветки ( 4 самореза под торх 20, или 25 ) и перемкнуть контакты на фишке. при наличии виды /дисы моторчик активируется через тест исполнительных элементов в СЕМ. долго оставлять активированным нельзя, сгорит. но это если проводка исправна соответственно
Благодарю. +++
Благодарю ++
