Посоветуйте какое масло в акпп ?
  • Автор темы Автор темы nickn80
nickn80
9 Ноя 2018
Ярославль
S80
Николай
Хочу поменять масло с фильтром в акпп , хотелось узнать кто что льет ,сейчас залита синтетика непонятная (((. Спасибо за советы.
Вечный вопрос и наверное самый частый здесь, полно веток на эту тему
Только оригинал!!!
Я было спрашивал про масло с переходом с 3309 на 3324. Операясь на отзывы (ник точно не помню) залил LM toptec 1800 в tf80sc накатал больше 15ткм. По ощущениям я счастлив! АКПП явно стала более сообразительная снизился средний расход с 8л в 6.8 - 7.1л/100км. Пинков толчков дерганей нету! На дальних поездках складыетса эффект как будто на вариаторе еду. Переключений почти не ощущаю.
В общем я доволен [emoji4]
П.с регламент оем масла 1161540 или jws3309. АКПП была замена целиком на новую в -13 году. Вольво - трактор шв.сленг, -06гв D5 awd
А у вас доп радиатор стоит, или такой эффект в теплообменником достигнут?
Посоветуйте масло в АКПП. Есть два варианта все оригинальные. Один вариант из 200 литровой бочки, расходуется по словам од за две недели, второй вариант в пластиковой 4 литровой канистре. При покупке 8 литров из бочки дешевле на 3000 рублей чем за две канистры.Если конечно качество не теряется и это честное масло , то выгода не плохая. Но ведь важна качественная составляющая! Дорогие клубни , ваше мнение.
Мне бочки нравятся больше
ОД тоже говорит что всё в норме. Завтра менять, вот нужно определиться.
Я за канистры, не уверен я, что у од эта бочка за 2 недели расходится
В бочках меньше контрафакта, тем более од, тем более масло вольвовское.
Вольвошвед вообще рекомендует не трогать коробас. На 70 тысячах меняли,но обычно 12 литров, а сделали 8 литров. Поэтому сейчас за ещё 20 тысяч километров всё там разогналось и думаю замена выгонит всё что не получилось осенью. Может это конечно и перебор, но следующие манипуляции с коробкой буду уже делать после 150 тысяч километров пробега.
Я менял на 60. Хотел на 80 еще 4л перелить. Посмотрели, оно чистенькое. Не стал заморачиваться и тратить деньги. На 120 еще раз поменяю.
Думаю может так и сделаю.
Вот!
Саня слушай чё говорят!
Про бочку-они дают сколько гарантии и на какой срок после замены,просто люди работали у офицалов,знаю,что там делали с бочками[emoji30]
Вот!
Ну например, что можно сделать с бочками масла атф?
Пусть принём откроют бочку и нальют с неё нужное количество !
Вот и я об этом. До коробки ещё не добрались. Посмотрю что случилось с маслом за 20000 километров пробега. Попробую обойтись канистрой 4 литра.
Приветствую, друзья! Дабы не создавать новую тему, пишу тут. Я владею Вольво недолго, добрался наконец то до АКПП - меняли масло в ней 45-50 тыс км назад (общия пробег авто 205 тыс км), думаю пришла пора заменить. Так как не сталкивался с этим ни разу, хочу задать несколько вопросов, а именно:
1. Я правильно понимаю, что 3324 гуще немного 3309?
2. Можно ли смешивать 3309 и 3324? Сейчас залито (по словам прошлого владельца) Мобил 3309. Хочу зали Ликви Молли 1800 - 3324 частичной заменой, так как полную замену очень не рекомендуют в сервисе.
3. Если выбирать оригинал - Оригинальное масло Вольво в АКПП - оно что идет минеральное? Или есть и синтетика и минералка? Тогда мне какое лучше лить? Доп.радиатор АКПП не стоит в машине и ставить не планирую.
За ранее благодарен за ответы.
Я заливал LM toptec 1800 синтетика JWS 3324 который. До этого ездил на мобиле 3309 минералка. Масло хорошее - подходит, но все же не то удовольствие как от 3324. Подчеркну что у меня акпп tf80! Как будет с другими версиями АКПП я не знаю! Так что говорю только про себя! Менял по вида 12л в 3 этапа, со сбросом адаптации и сервисного интервала. После замены с 3309 на 3324 малость тупила, пиналась, все эти симптомы были в течении первой недели. Пинки с каждым разом становились все меньше и меньше, тупизм пропал за 2 дня. Ездил в пенсионерском стиле без нагрузок на АКПП. Потом, после первой недели (без каких либо симптомов стал ездить относительно агрессивно) я стал получать удовольствие от того как мой трактор едет. Разница ощутимая и в лучшую сторону. Смптомы никакие больше не проявлялись. Сейчас проехал чуть больше 18т.км - я доволен. Ошибок по АКПП нету, работа стабильная без каких либо проблем.
На оф сайте айсин сказано что 3309 и 3324 жижи взаимно заменяемые. Так что если вдруг что то пойдет не так можно вернутса обратно на 3309.
Спасибо. У меня тоже tf80. Вот и хочу как перейти на LM 1800. А пробег какой у коробки? И что значит в три этапа? Можно поподробнее про этапы?
И ещё. Сказали что адаптацию делать только если что то ремонтировалось. После замены масла - сброс датчика. Так ли это?
В 3 этапа это без стенда в ручную. 4 л на этап (залил слил), 3 этап финальный. Масло в АКПП прогревают в диапазоне 40 - 60°С (я прогреваю в 50°С) откручиваю контрольную пробку (она же уровень) лишнее вытечет.
Адаптацию делают после каждой замены масла как и сброс сервиса. После ремонта делают обучение это уже другое, дабы привязать мозги АКПП к характеристикам авто.
Все 3 этапа в один день сразу?
Или поменяли 4 л, покатались 1000 км, следующие 4 л. И так далее
Зачем лить непоняино что, если родное масло для aisin tf80 это toyota ws?
Ну вот наконец то у меня все встаёт на свои места. А то начитался информации, а в кучу собрать не могу.
Теперь бы понять ещё что значит в три этапа. Мне б подробнее понять механику проведения этих этапов.
По сути мне не так важна марка масла, так как принял решение. Мне важна сама процедура. И чтоб правильная и по уму. В разных сервисах по разносу все говорят, надоело от каждого разную информацию слушать уже. А масло менять надо.
Они и меняют все по разному,при этом,каждый утверждает,что именно он делает правильно[emoji23]
Av&т описывал тут процедуру замены,как раз на тф80,как написано в вида,в теме про масло акпп вроде!
Сдесь в принципе суть правильная, но не идеальная.
https://youtu.be/-1-5S2NFGE8
Я меняю методом вытеснения, он же описан тут
https://youtu.be/KTbn122x2Zw
Офигенный сервис: «полная замена это не правильно..»
Я бы сразу заплакал и бегом оттуда. :))
Я так понимаю что правильно менять они не умеют. М-да..
Так и офицалы меняют тройной заменой!Значит им так сказали!
Почему они тогда не делают,как в виде?
На оилклубе разбирали масло вольво. Замены ему нет, даже тойота ws другое по хар- кам.
Лейте что хотите, на ваш страх и риск. Кроилово и попадалово, экономить на таком дорогом агрегате, по моему глупо. Не настаиваю, хозяин барин.
Только оригинальное, на восьми ступенчатых даже окисление не сбрасывается.
Оригинальное идёт двух видов: минералка и синтетика? Не могу ни как для себя найти ответа.
