Появился свист, либо звук похожий на металлический скрежет в районе ремня грм.
Evgeniй_gl31
12 Июл 2026
Минусинск
Volvo v40 T3, 2015г.в.
Евгений
Вольво в40 крос кантри 2015 год, мотор B4154T4, появился странный металлический скрежет при наборе оборотов двигателя на горячую. При этом был грешен на грм, а именно ролики , который заменил 5000 км пробега назад (сейчас 147000). Однако при разборе выявилось, что ролики грм обводной и натяжной в порядке. Уважаемые товарищи, что ещё может быть? Звук такой, будто подшипник клинит и издаётся свист (скрежет). На что можно грешить? Мембрана ВКГ? ТУРБА? (хотя мы все знаем, что после нагрузок на турбо моторе и вообще в принципе на любом моторе надо дать отстыть на холостых пару минут хотя бы)
Посоветуйте, что может быть. Очкую... Думаю, что ТУРБА, но не хотелось бы. Масло лью Митасу f913-d5w30 синтетика с допусками А5/B5
  1. Мембрана ВКГ. Самая частая проблема. В картере создается вакуум, и воздух со свистом/скрежетом сосет через сальники В момент скрежета аккуратно приоткрыть масляную крышку. Если её сильно присасывает, а после открытия звук пропал — это 100% ВКГ.
  2. Навесное оборудование. Может клинить обгонная муфта генератора, натяжной ролик или подшипник компрессора кондиционера
  3. Надо скинуть приводной ремень и завести на горячую. Если тишина — дело в навесном.
  4. Выпускной коллектор / Турбина. Либо прогорела прокладка коллектора и газы со скрежетом «секут» наружу, либо у турбины появился люфт и крыльчатка задевает за корпус. Ну вот такие мысли пришли пока что.
