Владислав!
- 7 Ноя 2019
- Кубань!
- Volvo v90 Cross Country D4
- Владислав
Кашу маслом не испортишь это неприменимо к нам. Мне кажется не стоит лить больше, и не понятно почему те кто меняют, согласились на это.Сегодня целый день езжу, пока проблем нет. Масло менял 9000 км назад, специально попросил чтобы залили чуть больше. Уровень у меня всегда max ещё с завода. Езжу всегда в ECO движок D4. В основном (90%) трасса, масло не жрет. Если ещё раз появится обязательно поеду к ОД, но похоже они не очень осведомлены (
По инструкциям масла должно быть 80%, видимо для таких случаев.
В виде бред полный написан. Кол-во масла есть в мануале. Вида так калибрует, что потом маслянное голодание. В данном случае вида зло.В виде есть инструкция как замерять, сколько наливать и как калибровать датчики. Датчики на приборку и в мозги, разные. На приборку калибруется по внутреннему.
Потом залезу отскриню
И не сомневался. [emoji16]
Это обычный щуп калибруют один раз на заводе а электронные датчики требуют постоянной калибровки
Масла должно быть столько, сколько литров написано в инструкции а не %... я четко слежу именно за литражом залитого а не то, что там на дисплее.
Им же надо чем-то нормо часы обеспечить. А тут такое раздолье... Калибруй перекалибруйЯ не знаю, видимо инженеры вольво что то знают если написали регламент замены.
Им же надо чем-то нормо часы обеспечить. А тут такое раздолье... Калибруй перекалибруй![]()
Ну возможно, что для дизеля можно и не долить масла для излишков дизтоплива. Но для бензина там всё прозрачно. А калибровка уменьшает уровень масла на 150-200мл. По мне так дохрена.Раньше щуп был а сейчас электроника и это стало стандартной процедурой при замене масла. Типа мир развивается и все становится более технологичнее. Я так думаю.
А чем опасно превышение? Там же не на литр а грам на 100-200. И этот уровень он показывает только когда стекло все масло а не в реальном времени!
Уже 2 месяца лью только Газпром нефть. Все окНа следующей неделе поеду к ОД, отпишусь. Но я все же думаю что немного дизеля попало, может они его чем то разбавляют, заправился на Газпром Нефти кстати, позавчера залил ЛУКОЙЛ, больше сообщение не появлялось.
D5У вас D4 SPA платформа?
Тогда да D5 spa )))У вас D4 SPA платформа?
Приехал к ОД. Предлагают поменять масло по гарантии. Это нормально? У меня вроде проблема вовсе не в этом.
может это и есть корень проблемы?Масло у меня было Shell я был очень рад
Вангую, через 1-2 т.км шкала начнет скакать.Корни выкорчеваны. Теперь у меня обновлено ПО и вот такой уровень:Посмотреть вложение 16443
По ездим посмотрим
Так и произошло утром так:
Посмотреть вложение 16528А вечером так:Посмотреть вложение 16529Это вообще нормально? Год про ездил (30 000 км) такого не было.
У вас изначально было не на максимуме, недолили на Пашковском сервисе примерно грамм 300. Я делал почти на максимуме, примерно на меридиане надписи Max. Сейчас пробег после замены почти 8000 километров расход масла я считаю нормальным. Потому как было и поддавал за 200 км/ч.
Я бы залил 250гр.Интересно, что покажет завтра утром?
