dvm72
Всем привет!
Новое слово с "замочными" проблемами Вольво)
Недавно обнаружил, что оба передних замка не блокируются при закрывании любым способом - что кнопкой на брелке, что ручкой, что кнопкой в салоне.
При бесключевом доступе обнаружить это непросто.
С задними замками все норм (как ни странно). Был традиционный косяк с подмерзанием заднего левого. Разобрал, почислил, смазал. Пока держится
В качестве "бонуса" не работает дистанционный запуск двигателя. При этом вебаста по таймеру запускается. Собственно, с попытки решить эту проблему и начались эксперименты. Судя по всему, незаблокированные двери не дают дистанционно запустить движок. Также из программы невозможно ни закрыть ни открыть замки дверей. Выдает ошибку и пишет Unknown про статус дверей.
В одновременный выход из строя двух передних замков и/или блоков управления дверей не верю.
Проводку дверей проверил - ничего не окислилось, все разъемы чистые. Замки сухие.
Кто сталкивался и где искать проблему?
Спасибо,
Денис
Спасибо,
Денис
