проблема с фарами xc 90 (2019)
Vovator
19 Окт 2019
XC90 D5 2019
Владимир
Началось после второго посещения ОД. Потеют фары, сначала в уголках, сейчас уже почти половина площади. Туманный налёт изнутри, иногда видно капельки. Визит к ОД (Магистральная 2) закончился снятием бампера и констатацией, что с высокой степенью не гарантийный случай потому что на внутренних креплениях фары есть микротрещины. По словам приемщика и мастера такое бывает после наезда на бордюр или сугроб. При этом абсолютно никаких повреждений, сколов, следов деформаций нигде на бампере не обнаружено. Мастер утверждает, что такое можно даже не заметить. :):)
Первый раз со мной такое, что мне рассказывают про какие то внутренние повреждения при отсутствии каких либо внешних следов.
Кто сталкивался уже с такой проблемой ? Буду рад любой информации.
Владимир
Владимир
А письменно они могут это всё "рассказать"? Обычно под диктофон, видео или письмо ьайки исчезают по мановению телефонной трубки :)))
Владимир
поищите на форуме, проблема известная, бампер крепится за «клыки» на фарах, если он их дергает, то появляются трещины, случай не гарантийный. Либо меняете фары по страховке, либо сушите и заклеиваете трещины герметиком
скорее всего ваш случай описан здесь:
https://volvocars.club/showthread.php/3582-Vlaga-v-farah/page9
Владимир
У меня была такая проблема на v90cc потели фары с момента выдачи автомобиля. Решили проблему через месяц там же на магистральной. Оказалось что надо подкрутить в фарах какие-то заглушки вентиляции и просушить: это они мне так сказали. Но как итог всё хорошо.
Владимир
Доброе утро,было но диллер сменил обе фары без разговоров.
Какой волшебный ОД. Подскажите адрес. Он в России)?
на S90 тоже потеют ОД ( Обухов) , говорит что так и должно быть, ничего не меняют
в Москве не один Обухов дилер , попробуем обратиться к следующим , может где прокатит или помогут.
да какой он уже дилер)))) Одни понты
эх , никак тябя что то не отпускает , да Обухов ОД как ОД ,не лучше не хуже других , с моей последней проблемой по гарантии ни Обухов ни хваленный М1 не справились , а банальный мультибренд Авилон диагноз через 5 минут выдал и все сделал , так что все относительно.
ЗЫ в Обухов отличная и большая зона ожидания с харчевней)
да не надо меня отпускать)))) не торгуются на новые авто, не дают скидоны на ТО.... нет, не Од как ОД...
Мне одну фару заменили в М1 год назад без вопросов. Под конец гарантии заехал в М1, попросил посмотреть повнимательнее, заплатил, типа за подготовку к зиме. Но, видно лень было ребятам смотреть. Сказали, почесывая бороду, что все норм. Я заехал в Авилон, поменяли по гарантии вторую фару и пару шлангов заодно. По фарам, говорят, подпилили края с двух сторон по 3 мм, чтобы впредь не ломались.
У меня вот только на четвёртый год и 160000 пробега одна начала потеть. Раньше этого не было.
На V90CC, тоже одна потеет, по идее вент каналы хоть какие то должны же быть, думаю начать надо с них)
Машине считай 6+ лет, пробег под 200. Той зимой были моменты утыкался в снег, и на жёсткий сугроб падал бампером, пока тьфу тьфу, не тренер не запотевания нет.
Есть "стандартное" запотевание после холода в теплом помещении или на мороз после мойки, как я понял при резком изменении температуры и влажности. Нормально проходит через непродолжительное время.
В свое время по гарантии заменил фару на новую, и вот эта новая фара запотевала "стандартным" вариантом с уходом запотевания, а старая нет.
Если потеря герметизации (причины тут писали и таких историй было много с обломом крепежа бампером), то запотевание будет постоянным и усиливающимся и тогда или герметизировать фару или менять.
Планирую на праздниках снять бампер, посмотреть все же на целостность.
Снял бампер ( заодно сетки поставил) снял фару, а она зараза целая, нигде ничего от слова совсем, феном просушил все собрал, правда пришлось оставить авто в теплом гараже, т.к. при съеме бампера обнаружил порванный пыльник внешнего правого шруса. Заодно после выезда посмотрю что будет)!
