Проблема!
Игорян
30 Апр 2017
Игорь
Подскажите пожалуйста ! Постоянно работает вентилятор радиатора( и не отображается температура за бортом
Вот прямо пальцем в небо - датчик температуры ОЖ проверять или реле вентилятора.
Если не отображается температура за бортом - надо искать проблему с датчиком температуры в водительском зеркале. Бывало вода по жгуту попадала в разъем зеркала под обшивкой и вызывала окисление. Отсюда же скорее всего и постоянно работающий вентилятор.
Спасибо! Попробую разобрать зеркало
Подскажите пожалуйста , мне надо снимать обшивку двери, чтобы до разъема достать?
. Простите, где искать проблему?
В зеленом разъеме сверху. Посмотрите на наличие окислений, если все в порядке, замерьте сопротивление датчика на этом разъеме. Это два белых провода.
эти два провода проверил ,сопротивление есть. Клемму плюс скидываю, 3 мин жду ,включаю зажигание темп. Есть потом опять пропадает
Показывает правильно? Остальное работает? И какое сопротивление?
Датчику беда, померил ещё раз ,не работает,до этого мерил не правильно, на что его можно поменять?
На такой же датчик)) они продаются отдельно и не так уж дорого стоят.
Смотрю разъем под бампером ,попробую прозвонить его, может тут беда
Линия звонится то блока у воздушного фильтра
может мозги?
Смотрите, чудес не бывает. Слабые места - датчик, жгут зеркала, разъем зеркала, разъем двери. Далее все мультимером вызванивается.
Значит, остаётся сам датчик и жгут в зеркале.
Я вставлял на прямую терморезистор в разъем , после снятия клемм видит и работает ,завожу машину и он праподает
Боюсь, что больше удаленно мне помочь нечем( Приезжайте, вместе разберемся.
