Самостоятельное обновление навигации
UPD! В связи с остановкой поддержки карт на Российском сайте VCR файл последнего обновления залит на Я.Диск - ссылка внизу поста! Качать можно как и раньше, но не с нашего сайта, а допустим с by или de. При запуске обновления используйте VPN.
1. Идем на https://www.volvocars.com/by/support/downloads/maps/spa/evropa
Внимание!!! Трафик!!! Размер карты Европы - 60 Гигов!
5. После завершения скидываем все файлы на флэшку! Обратите внимание, что флэшка вам потребуется на 128 Гига. Форматируем в FAT32 (у многих и NTFS пашет) и кидаем всё в корень, как скачалось, а не папкой, и ничего НЕ РАЗАРХИВИРУЕМ!
Всем удачи!
1500 - https://disk.yandex.ru/d/I4wIYh9rK9JVLQ
1503 - https://disk.yandex.ru/d/HE2FHLkaPdL6LA
Всем привет. Может кто нибудь поделиться флешкой для загрузки навигации в volvo s90.
Навигации или обновления 1430
думаю, навигация на флешке не существует, а устанавливается либо на заводе, либо у кулибиных на спецоборудовании. Здесь про это очень много написано.
Навигация есть, необходимо только установить карты России
Кто нибудь нашел Грузию?
Добрый вечер. Я правильно понимаю, что судя по фотке во вложении - навигацию активировать не нужно. Требуется только обновить карты по инструкции из шапки?
    178 KB · Просмотры: 90
К сожалению это не так! Карты в авто загружаются, но активации Навигации не проходит(
У меня работает в урезанном виде, только с инетом, без пробок и подобной инфы, значок Роза ветров серая, но карта он-лайн открывается. После установки новых карт ничего не изменилось, в офф-лайн режиме нет карты, хотя система при повторной установки флешки в слот подтверждает, что такие карты уже установлены!
Возможно я что-то не то делал, но от инструкций не отступал ни на шаг.
Может ещё кто сможет подсказать как активировать непосредственно Навигацию?
У вас скорее всего интернет-зависимая навигация, такую активировали ОД за деньгу малую, а полноценная версия стоит дорого, официально сейчас не сделать, не официально- можно допустим у наших партнеров vclub.msk.ru но потом при подключении к вида можно схлопотать бан на обновления от шведов. Конечно в нынешней ситуации это не губительно- но приятного мало…
Добрый день
Сделал по инструкции, но окно не появилось. Не подскажите, в чём может быть косяк?
    194 KB · Просмотры: 66
Мне удалось обновиться с 1426 на 1430 по WiFi. Выбираем другой регион, например Турцию, включаем VPN (просто на момент соединения, потом можно отключить) и всё очень долго обновляется.
Добрый день
Мне кажется не та файловая система, либо на флешке есть ещё какие то файлы кроме карт.
Если с флешки не обновляется карты 3 варианта возможны: файловая система fat/exfat должна быть и отформатирована, если boot запись была ранее (для win например), несовместимая флешка (пласт.коннектор у меня было)
Вполне возможно, авто из Швеции, стояла родная швецкая симка, установил свою. Навигация работает только с инета, при отключении карты загруженные не активируются( Сам значек навигации серый, с инетом отображается иконка перевёрнутой капли, но не роза ветров. Видимо надо обращаться к специалистам для перепрошивки
Добрый день. Да, верно. Программа сенсус скачала карты в папку EU на флешке. Вырезал оттуда, закинул в корень, и всё пошло поехало, заработало. Навигация работает. Спасибо за помощь
    182.3 KB · Просмотры: 64
Посмотрите 2ГИС , очень мне стала нравится. Пользуюсь через Кар плэй.
Только качни уже 1430)))
Добрый день. Есть проблемка! Volvo xc60 2018 из США. Была установлена карта сша. Скачал на флэшку Европу. Начал устанавливать, загрузилось 8% и выкидывало ошибку несколько раз. Решил перегрузить и попробовать с другой флэшкой , только уже машина не видит ни какую флэшку. И навигация не активна (серым цветом)
Добрый день. А можно накатить свежие карты с sensus 2016 на систему sensus 2014 с значком планеты на кнопках в салоне? Или они не совместимы ? Просто на официальном сайте до сих по не вышли новые карты на Sensus 2014
Нет. Нельзя. Старая нави на офсайте я так понял уже давно не поддерживается.
Парни, а обратили внимание, что когда работает Planet VPN, идет нехилая загрузка графического процессора компа. Похоже, приложение потихоньку майнит, пока мы карты качаем ;)
Так выключай его когда качаешь))) да и на платных он сам не дает торрент вынимать!
Прокси нужен ТОЛЬКО для старта проги, она смотрит IP, дальше ее нифига не волнует
Реакции: ASB9
Я в курсе. Просто пока торренты или карты выбираешь, недруги майнят.
Качай на мегачахлом компе, пусть обломаются.
Не могу загрузить карты. Доходит до 3% и все. Пишет обновите карту через usb. У кого нибудь есть такая проблема ?
Может есть у кого контакты, кто сможет помочь в данном вопросе?
Поменяйте флешку, отформатируйте нормально и все встанет.
С флешки навигация Турции встаёт без проблем - Россия не хочет)) Пытался установить с 2-х разных флешек
А есть у кого мнение и какое- почему у Вольво такая политика ?
Это поможет появлению карт Грузии? Волькокарс фиолетово на нас и наше мнение тем более в текущей ситуации.
Яндекс карты Вам в помощь все есть все работает пробки видит и даже яндекс такси заказывается. Проверено на себе. Погуглите - может сама Грузия не дает карты...
Добрый вечер! Пишу для тех у кого не получается обновиться. Неделю мучился. Мой рецепт- уделить внимание флешке, она не должна быть древней, я взял Sandisk USB 3.0. на 64 гб и чтоб скорость чтения и записи не самая низкая. До этого пытался устанавливать с китайской «ноунейм» на 500 гб с очень низкой скоростью- ничего не получалось. Получилось, что старые карты стерлись, а новые не поставились( на 5 % писала - навигация недоступна, карты не читаются, проверьте и вставьте usb. Как итог- нерабочая навигация и пропала система чтения знаков. Как-то откатиться назад система не хотела. Об этом нигде не пишут, имейте ввиду. Короче, куплена новая флешка, файловая система, как здесь писали, должна быть exfat. Файлы 1436 берем на форуме. У меня все обновилось( заняло около 50 минут). Установил на S60 2020. Может быть эта информация кому-то пригодится. Спасибо за внимание!
Можно взять любую, в машине все равно не 3.0 порты. Месяц назад взял самую тормознутую и дешовую флешку рублей за 300. Думал состарюсь, пока комп закинет на нее карты, но на машине асе прошло хорошо. Час, две поездки и все обновилось.
Всем здравствуйте! Вчера обновился до 1396 от 12.09.2023 не обнаружил М 12 , кто видел новый отрезок до Арзамаса в своих обновлениях?
Никто. Карты вышли раньше открытия дороги)
Они могут долго не появляться на карте. Полгода, например.
