Самостоятельное обновление навигации
UPD! В связи с остановкой поддержки карт на Российском сайте VCR файл последнего обновления залит на Я.Диск - ссылка внизу поста! Качать можно как и раньше, но не с нашего сайта, а допустим с by или de. При запуске обновления используйте VPN.
Решил рассказать и показать как совсем легко самостоятельно можно обновить карты на ХС90! Для этого нам надо подготовить флэшку. Вот как это делается:
1. Идем по ссылке внизу поста на Я.Диск и качаем обнову
2. После завершения скидываем все файлы на флэшку! Обратите внимание, что флэшка вам потребуется на 128 Гига. Форматируем в FAT32 (у многих и NTFS пашет) и кидаем всё в корень, как скачалось, а не папкой, и ничего НЕ РАЗАРХИВИРУЕМ!
3. Далее идем в машину (можно запастись пивасиком, как я :закатик:) и делаем так - как на видео ниже. Наберитесь терпения, обновление займет не менее часа вашего времени!
Всем удачи!
1536 - https://disk.yandex.ru/d/2zzE82tZCIj-5A
1540 - https://disk.yandex.ru/d/PxfF_rVLbOuh0w
Добрый день! Скажите пожалуйста, навигацию нужно отдельно активировать, какие примерно цены?
Позвоните Михаилу в vclub.msk.ru
Там главное и самое дорогое взломать блок сем и получить от него пин. Это стоит около 12-15₽… ну а потом опции открываются быстро и не сложно.
Спасибо большое, я так понимаю, что и другие опции системы становятся доступны?
Спасибо большое, вот честно, не знаю какие опции стоит доставить. Поделитесь пожалуйста своими ощущениями и мнением!
Будет и дешевле и приятнее взять полный пакет! Будет стоить как 2-3 опции))
Шить нужно. Есть только нюанс - при обращении в оф. Вольво машина загоняется в стоп-лист на обновления. На моей при считывании - выдает ошибку не соответствует конфигурация. Но текущая прошивка очень стабильна
Ого, вот это да! Очень помогла информация! Спасибо большое!
Та что нибудь меняется???
Че пишет? Попробуйте поновой скачать и заново установить
Уже ничего не пишет. Начинало обновляться, и через пару процентов черный экран. У меня уже так было, когда у Егора качал. Это второй раз. Похоже, яндекс диск байты ворует :)))
Лечется закачкой карт с родного сайта. В прошлый раз помогло. В этот раз - посмотрим завтра :)
Любой дишманский, free vpn на mac, win включаете. Запускаете volvo sensus, пару качков, выключаете vpn, дальше карты грузятся на полной скорости вашего инет на флешку. Из-за чего затуп такой с картами?) Егор помогает конечно тоже. Сегодня правда смайл свалился в мо на целый день(((
Пока кому-то надо, я качаю и выкладываю… многие благодарят. Мне не сложно, как скачать так и выложить.
Всё. "Раскирпичил". Снова работает :)
Похоже, всё-таки Яндекс байты ворует :)
Сделала, сработало, спасибо!
Машина привезена из Кореи, были только Корейские карты, но все сработало
и теперь домашний регион РФ.
    144.5 KB · Просмотры: 54
Беда случилась у меня. Поставил 1466, до этого много раз обновлял карты, все было нормально. В этот раз все шло, как обычно, но после установки и оповещения, что можно будет пользоваться навигацией при следующей поездки головное устройство "окирпичилось". Причем "окирпичилось" всё. При включении начинает загружаться как обычно, зависает надпись "Загрузка..." в поле для навигации, перестает реагировать на нажатия экран, потом черный экран, перезагрузка, тоже самое и опять уход в черный экран. Не могу пользоваться ничем: от радио до климата. Раз в 5 минут запускается и заново перегружается. Мало того, пропал звук от поворотников. Какие есть идеи, коллеги?
Мог и диск посыпаться. Карты откуда качали?
Меня походу пронесло! Была похожая ситуация при загрузке именно 1466. Несколько раз зависала загрузка и перегружался в чёрное экран, но в итоге загрузилось и заработало. Но осадочек остался.... Буду следующий раз думать загружать ли вообще обновления.
Действительно беда (((
своими силами наверное только сброс клеммы АКБ помогает во многих случаях.
Если нет то к официалам.
Да, обновлять теперь надо думать, надо ли....
Попробуйте качнуть карты с родного сайта Volvo и поставить их. У меня было нечто похожее, писал выше, но до полного "окирпичевания" не дошло. Помогла скачка с белорусской версии сайта.
Делал. В той строке, где выводится процентаж установки висит "Загрузка.." и не реагирует на флешку:((
Было подобное, только у меня авто просто не реагировало на флешку, хотя предыдущие версии устанавливались с этой же флешки без вопросов.
Как деляю я. Качаю карты на диск. Далее флешка форматирую или ЭксФат или НТФС (полностью а не быстрое форматирование). Переношу на флешку. Вставляю флешку ДО запуска двигателя.
У всех при сбоях загрузки карты полностью не работала мм система? Тут ведь у соклубника вообще мм не работает, как я понял.
+1 фобия))) если серьезно, первое - отруби АКБ, покури минут 10... если не поможет - перезалей на флешку и по новой установи
Отрубал, курил, даже мелкий АКБ отрубал. Все тоже самое. Доходит до загрузки навигации и в перегруз. И по новой не даёт установить, не доходит он до интерфейса установки, скорее всего.
    339.1 KB · Просмотры: 26
Если вы на юге Москвы, подъезжайте, у меня есть флэшка с последней версией. Я с неё ставил себе. Можно попробовать её воткнуть.
Спасибо большое, но я очень на Севере. Сейчас перезакачиваю по новой на флешку.
Добрый день! На днях приобрёл VOLVO XC 40 2021 года. Пригнали из Кореи. В машине есть навигация, но регион стоит Южная Корея. Подскажите, пожалуйста, можно ли скачать и поставить карты с volvocars без отрицателтных последствий? 😃 и будет ли машина определяться по GPS, это мой первый Вольво, поэтому я ещё совсем зелёный во всех вопросах
Да. Можно. Все будет ок
Нет, не получилось. Машина вообще не реагирует ни на что-либо в данном разъёме USB, я так понимаю, что пока интерфейс встроенной навигации не загрузится, любая флешка бесполезна. Всем спасибо за советы! Поеду к диллеру:((
Есть у меня опасение, что в данной ситуации ОД не поможет…
