Pycckuu_CTAHDAPT
Всем привет, подскажите куда копать. Началась проблема, акпп в аварийный режим уходит и на приборке вместо положения селектора показывает "-" и только на 3ей скорости едет. Если заглушить и завести то все норм, какое то время...заметил что при заведенной машине, когда она стоит греется на холостых, слышны щелчки в районе селектора акпп (такие же как при нажатии на педаль тормоза т.е. блокировка селектора) при том что ошибок изначально никакие не было. Покатался ещё какое то время и появилось сообщение что трансмиссию надо обслужить и чек загорелся, сделал диагностику через китайский odb показал 3 ошибки, во вложении.куда копать? Проверять проводку? Из за чего щелчки? Может селектор нужно поменять?
,а индикатооная лампа около селектора горит которая указывает на выбор передачи?если она моросиь то тогда там проблема
