Посоветуйте Сообщение: «Батарея разряжена», но завелась с ключом в панели.
Chef Ivan the Terrible
22 Май 2023
V40 CC T3
Ívan
Дорогие товарищи, помогите начать поиски правильного пути, буду благодарен за комментарии и ответы на вопросы:
Дано:
VIN YV1MZ29H0J2143377
Аккумулятор - родной
Батарейки в ключах - родные
Ситуация:
Машина жены.
Машина простояла 5 дней, легко завелась и проехала 50км.
Через пару часов жена с помощью бесключевого доступа попыталась завести машину.
Двигатель не запустился, высветился индикатор в виде аккумулятора, check engine и сообщение «Батарея разряжена». Двигатель крутить не пытался, «цик» не делал.
Жена вставила ключ в панель, и двигатель легко запустился.
Жена вытащила ключ из панели, заглушила двигатель и попробовала завести снова - двигатель легко запустился. Она проехала 50км, заглушила двигатель, и пока собирала вещи - на приборной панели появилось «Батарея разряжена».
Вопросы:
1. Глюк?
2. Аккум под замену?
3. Батарейки в ключе под замену?
4. Генератор под замену?
5. Как правильно прикуривать Volvo 40cc в экстренной ситуации?
Заранее большое спасибо.
Начать с замены батарейки в ключе.
Что известно про основной аккум?
При чем тут генератор?
Через 15-20мин проведённых в заглушенной машине(работает музыка,свет итп) включается режим энергосбережения,машина отрубает магнитолу итп и пишет:батарея разряжена,при этом запускается легко!
Если это происходит раньше и часто-я б зарядил АКБ сначала!
Сколько лет АКБ?
Дык и большой акб я бы зарядил раз просит, погода об этом годе неравномерная. Если не первой свежести батарейка, то и подустать после простоя могла и 50км на холодную тут не показатель зарядки.
Основной аккум родной. 2017 года. Раньше запускал двигатель в любой мороз.
Сколько лет АКБ?
5 лет.
После заглушения двигателя 15 минут не прошло.
начать стоит как писали с зарядки и проверки АКБ , а дальше война план покажет.
7 лет АКБ уже не молод однако.
Акб под замену, срок вышел. При емкости 50-60% и таком сроке службы машина показывает вам то что у вас.
Попробовать дать ему правильный цикл зарядки, может немного продлит ему жизнь но лучше заменить и сделать сброс. Машина считает срок его службы и не доверяет ему.
Большое всем спасибо! Буду менять аккумулятор.
На лето можно попользоваться если ему профилактику сделать. На зиму я бы не рисковал,5 лет срок для него…
Я бы не спешил со сменой для начала зарядите как положено дальше сморите как будет себя вести.
Зарядить - имеете в виду покататься или снять и зарядить с помощью зарядника? Просто снять аккум не получится у меня самостоятельно на улице.
Покататься не сильно поможет , заехать в клубный сервис или еще какой , оставить авто на зарядку , денек без машины перетоптаться.
Зарядка есть в любом уважающем себя сервисе.
Конечно пора менять, 6-7 лет для аккумулятора - максимальный срок службы.
При замене аккумулятора проконтролируйте, чтобы сделали сброс датчика BMS, иначе через пару лет новый аккумулятор придет в негодность.
Лучший вариант к аккумуляторщику, он вам по фэн-шую сделает или «умной» зарядкой зарядить.
Да сброс обязательно при установке нового акб.
Очень надеюсь, что на Volvohot не забудут сбросить датчик.
Даже если и забудут, через 6 часов простоя авто считает акб новой))) нет необходимости прям ваще в этой процедуре))) как и калибровка сити сейфети при замене лобового и еще кучи того что прописано в мануале… сделают- отлично, не сделают- хорошо.
Егор нет, через 6 часов машина посчитает акб, ёмкость, утечки и пр., счётчик жизни это отдельно. В вида написано что скинуть только !!! В случаях замены акб, а так трогать запрещается. Машине надо сказать что акб новый и начнёт дни считать с нуля
На нашей машине не сбросили датчик, через 3 года аккумулятор помер.
Друзья) я говорю как есть, не скидывал, не калибровал- все работает как надо. Делать или нет- выбор каждого.
Если 3 лет еще не прошло, то это норм и все еще впереди)
Спрошу тут , сколько на СПА акб в среднем ходит ?
Если акб не менял то все верно. Если просто заряжать с отсоединением то оставлять на ночь, машина все сама сделает а если не отсоединяя то и оставлять не надо.IMG_7809.JPG
датчик что он считает?. почему 3 года? что может случиться с аккумулятором через 3 года? почему родной служит не 3 года?
у всех по разному у меня с 09. 2015 по сей день - 7,5 года, хотя датчик должен его похоронить 4,5 года назад ))))
Датчик считает возраст акб. Характеристики нового и пожилого акб разные, от времени все стареют и мозги учитываю возраст по какому то своему алгоритму. Если акб и 5 и 7 лет не чудит то он и работает.
В случае тс мозгам что то не понравилось и они выдали предупреждение, типа для пожилого акб остаток заряда не очень, будьте внимательны… Наверное примерно так.
Не могу сказать, просто констатирую - абсолютно новый оригинальный аккум 30659798 умер на третий год, при его замене датчик не сбрасывали.
За что купил, за то продал))
с данной теорией соглашусь, но как он при этом может убить новый аккумулятор ?????.
пример снял я старый разряженный сделал профилактику, зарядил. По логике для машины это новый аккумулятор, т.к. характеристики поменялись и по логике нужно обнулять датчик иначе АКБ становиться инородным телом в машине и она ему начинает считает срок жизни )))))
Новый акб не убьёт, может просто акб такой попался.
А старый акб новым не будет никогда, если только пластины с сепараторами заменить. Деградация по любому будет, химические реакции вечными не бывают
Дорогие участники форума.
Так как найти по VIN подходящий АКБ с номером 30644962 оказалось в Москве в наличии невозможно, принял решение установить АКБ с номером 31652063.
Разница: пусковой ток больше (был 720А, стал 760А), была технология EFB, стала технология AGM.
По определенным умозаключениям аккумулятор точно не хуже, чем стоял. Однако, так как существует разница в технологиях, есть сомнения, что Volvo V40CC будет правильно заряжать АКБ с технологией AGM.
На родном АКБ с номером 30644962 присутствует надпись:
REPLACE WITH THE SAME TECHNOLOGY OR AGM ONLY
Эта надпись дает надежду на корректность замены. Буду благодарен за ваши комментарии.
PS: большое спасибо всем, кто помог с номером АКБ.
Эта надпись не просто дает надежду, она прямо кричит о том, что выбор верен!
