Поломка Вопрос знатокам про патрубки ( нет ошибок - есть ои смысл искать повреждения патрубков )
Pro105
16 Май 2025
ХС90 d5 2020
SPA D5 2020 ( не путать с прошлой платформой - это важно ) год хс90 , будет ошибка если патрубок какой нить на впуск пропускает воздух? ( спецы сказали что должна быть ошибка в VIDA - типа система очень чувствительна к воздуху) . И если ошибок нет вообще - имеет ли смысл патрубки расмматривать? Может у кого практический случай такой был
черепаха будет на приборке, она как раз и покажет что с вероятностью 99% порвался патрубок, у дизелей так...
У меня на ТО обнаружили трещину в патрубке, хотя и ошибок не было и ехала как обычно, но в масле он был, вот и обнаружилось
хотя бы суть проблемы обрисуйте. смысл любования патрубками какой?
вот такой
вот такой
Вы думаете что открывая вторую тему на один интересующий вопрос результат будет лучше?
Я думал что задавая конкретный вопрос получу конкретный ответ по поводу ошибок.
Так в своей теме задавайте любые интересующие вопросы; здесь уже возникает путаница, а сортировать ответы в разных темах тоже не просто будет.
вот такой
цеплять виду и в режиме тест драйва читать параметры . герметичность патрубков проверяется дымогенератором.
Самый первый симптом связанный с патрубками: когда машина на тошнотном режиме езды начинает слегка подёргиватся! Если это присутствует значит скоро жди рваного патрубка .
Интересно. А к бензинке можно такие симптомы привязать? Дело в том, что у меня похожие, но я на Т5.
Про бензин ничего не могу сказать, ездил на аналогичном бензиновом моторе. За всё время эксплуатации вообще не было к нему нареканий! Хотя и пробег был под двести тысяч километров когда отдавал замечательную машину, самую лучшую которая у меня была из Вольво.
А вообще странно себя машина ведет. Уже , всё-таки, грешу на коробку. При резком разгоне и сбросе газа - толчки, при тошнилове - подтыкаются передачи ощутимо. Т.е. пытаюсь кого-то обогнать, допустим, педальку надавил, но увидел что не успеваю и сбрасываю, естественно. В этом момент подкидываются обороты, коробка переходит на ниже передачу и ...тут я скидываю. И тут происходит удар
вот уже мес 6 так езжу. но что интересно во влажную погоду ездин лучщше ( видимо воздух разнажен и ей проще )
А вообще странно себя машина ведет. Уже , всё-таки грешу на коробку. При резком разгоне и сбросе газа - толчки, при тошнилове - подтыкаются передачи ощутимо. Т.е. пытаюсь кого-то обогнать, допустим, педальку надавил, но увидел что не успеваю и сбрасываю, естественно. В этом момент подкидываются обороты, коробка переходит на ниже передачу и ...тут я скидываю. И тут происходит удар-пинок в это время.
Вот примерно тоже самое у меня. 6 мес не прогрессурует. во влажную погоду ездит почти нормлаьно.
а
Не заметил. Но заметил что это проявилось после ПОЛНОЙ замене масла в коробке. На 65-70т. Не частичной..
У меня коробка начинала пинаться, не тянула. Не переключалась на повышенный при разгоне
Поменял масло, все ушло!! на пробеге 112.000 км
Менял масло в Билпрайме на оригинал Volvo!
