Webasto на XC90 T6
Мики Пирс
19 Мар 2025
Мурманск
XC90 Т6 2 рестайлинг
Михаил
Добрый день. Недавно стал владельцем XC90 2020 года Т6 из Америки. Так как проживаю на крайнем севере крайне актуально установка Webasto. Скажите, пожалуйста, есть ли для Т6 штатный комплект, штатные места для установки, управление и прочее или что-то похожее. С Volvo первый раз сталкиваюсь, до этого всю жизнь на ВАГах ездил.
ставить штатную будет дорого. Придется все узнавать самому и искать в магазинах или разборках. Штатных комплектов дооснащения нет.
Можно в профильной конторе ставить независимую вебасту.
Да, все верно. Автозапуск предлагали, Пандору, с управлением с ключа, но нет. У нас морозы бывают сильные, хочу избежать холодных запусков. На Тигуане стоит, пол часа работы, 55 градусов охлаждайка. Завел, погрел немного, можно ехать.
с середины 18 года у вольво по умолчанию греется только салон
Штатной дооснастить практически нереально. Надо искать на разборе + искать волшебников кто ее пропишет в авто (что, имхо, таких нет, т.к. там очень много чего привязано - voc, автоподогрев на ходу, управление через климат-контроль - когда жарко/холодно - кондей/вебасто, мониторинг заряда аккумулятора, и еще по-любому что-нибудь). И самый главный минус штатного вебасто - при морозах ниже -40, когда машина постоит день-два, то автомобиль его не запускает. В морозы падает емкость аккумулятора (какой порог срабатывания я не знаю) и машина считает, что если включить вебасто, то потом не хватит заряда для того, чтобы завести автомобиль. Теплеет, условно до -35, то уже включается. Не знаю как с Т6, но на Т5 чтобы в морозы прогреть (на заведенном авто!!!)салон до вменяемой температуры без вебасто надо часа два-три. На ходу все равно прохладно. С вебасто в -45 в одной рубашке на изи можно катать. Ставь "обычный" и не парься. К сожалению, он автоподогревать на ходу не будет, так что расскажешь нам как там по температуре в салоне )).
Я успел урвать полноценный. Заказывал авто в мае 2018 сразу, как пустили в производство MY2019. С Егором разница в покупке неделя-полторы.
Это точно у меня в -35 сказала не буду запускать вебасто. Правда перед этим простояла 3 дня при -35. Хорошо дизель не подвел и запустился без прогрева.
Реакции: Ill
На Северах это большая проблема.
Привет. Поставил бигар 5s, с модулем. Запускаю в любое время с любой точки, в дороге если не хватает тоже в любую минуту включить могу. Зима прошла на отлично. Из минусов она греет только мотор не салон. Запустил через 10 мин температура гдето 80, при запуске мотора падает до 40, а дальше мотор с бинаром минут за 5 опять догоняют до 80. Это из личного опыта в -30 в мурманской области.
после установки ошибки по машине есть ?
Нет ошибок нет. Ребята, установщики тоже говорили, что возможны ошибки какие-то там, но, слава Богу, вообще нигде никак никаких ошибок.
Откуда они возьмутся? Бинар со своим пультом, с машиной он связан только по питанию и трубками ОЖ.
по охлаждающей жидкости и возьмутся. Система анализирует ее температуру. И если обнаруживает анамальное изменение температуры (это происходит при работе стороннего ППП) выкидывает предупреждение что надо проверить систему охлаждения. Ошибку можно видеть только сканером читающим вольво.
Всем спасибо за ответы, буду ставить отдельно для двигателя, мне этого будет достаточно. Как все сделаю, отпишусь.
По логике, если оставить машину под солнцем, хотя бы в нашей местности, тоже будет аномальное изменение температуры. Ошибка появится при превышении рекомендованной температуры.
:) да кто ж знает что там сумрачный нордический гений запрограммировал? С этими смартфонами на колесах всего ожидать можно.
Простите, но Вы не в теме. Рассказывать с нуля долго. Поверьте на слово.
Да, такое бывает. У меня после каждого запуска ППП вылезала ошибка. Реально Джеки Чан вылезал каждый раз. И решения нет. Мне приходилось каждый раз скидывать мультитрониксом. Машина была не Вольво.
На вольво ошибка будет в памяти и потом уйдет. На приборке не покажет.
Незнаю у меня в тот момент adblue голову делал, сканировал много и часто, но по температурным датчикам ошибок не было, ни в -5 ни в -30. Ребята рассказывали, что с VAG и BMW последними да были.
Какой бы машина не была, но после запуска ППП никаких ошибок быть не должно; проблема была в машине или с машиной.
Ошибаетесь.
https://www.drive2.ru/l/7929420/
https://www.drive2.ru/l/5778581/
Цитата:
"Ситуация эта на самом деле связана с использованием любого предпускового подогреваетеля. У нас в блоке бортовой диагностики есть такой код как P0116. Алгоритм действия компа прост. После глушения мотора в ECM тикает таймер — считает время после глушения мотора. И если это время стало более чем 6-8 часов (точную цифры не помню — но порядок таков) — запуск мотора считается из холодного состояния. При таком запуске ECM сравнивает два значения — с датчика температуры ОЖ, и датчика температуры входного воздуха. И если эти два значения на холодном старте расходятся более чем на сколько-то процентов (типа 10 -15) — датчик температуры ОЖ считается неисправным. При этом включаются все электровентиляторы и выскакивает ошибка.
Когда мотор заводят утром после ночной стоянки с использованием предпускового — ОЖ МНОГО ГОРЯЧЕЕ входного воздуха получается. И ECM сваливат в аварийку с кодом P0116 !
Потому ставить ЛЮБОЙ предпусковой подогреватель проблематично. Есть метод обхода проблемы — чиповка ECM с выкидыванием из него кода P0116 как класса. Дорого и сложно."
