Замена дворников на XC90 (V90, XC40)
Привет друзья!
Не открываю Америку, а просто оставлю тут фото инструкцию по замене дворников, авось кому сгодится. Итак, как поменять дворники (щетки стеклоочистителей) на моделях XC90 (V90, XC40) это я применительно к использованным DENSO DF-076 (передний комплект). Оговорюсь - это мои любимые дворники, даже люблю их больше оригинала. Итак приступим:
1. Переводим дворники в сервисное положение. Делается с центрального дисплея, там где у нас вкл/выкл функций.
2. Нажимаем на кнопочку на держалке щетки и просто вынимаем его вверх.
3. Новую так же просто вставляем на место, вниз до щелчка.
4. Опускаем поводки на место к стеклу и выключаем сервисное положение. Вуаля :стесняшка:
Ну и бонусом пробежимся по замене заднего... тут еще проще (хотя казалось бы куда еще проще)...
Увы, но задняя не оригинальная не производится... ну или я не нашел, но думаю ее нет в природе, хотя фиг знает :фигзнает: я взял оригинал.
Просто поднимаем поводок чуть выше стопора, и снизу берем щетку и как бы на излом вверх, она выйдет из паза и останется у вас в руках. Берем новую, тонким краем крепление вправо (это важно) и так же защелкиваем ее на место (там перекладинка - на нее, без всяких замков) и опускаем на место, всё.
Комплект передних - DENSO DF076 - 2617 руб.
Задняя - VOLVO 31349857 - 1357 руб.
Надеюсь в копилочку знаний пригодится, а то часто нам меняют на СТО во время ТО, а сами... теперь знаем как! :супер:
Кстати не обязательно возвращать дворники на место, как только поедете они сами вернутся.
Я иногда зимой пользовался сервисным положением дворников чтобы отогреть их в зоне подогрева лобового стекла, когда в пробке стоишь
Спасибо! Не знал, интересно!;)
О, денсо! А я всё искал чем заменить весь этот говнобош=оригинал.
Как раз весга, пора менять. Пасиб за номерок!
Согласен полностью купил попробовать Валео. Ещё не ставил.
Пожалуй тоже денсо закажу в этот раз, оригинал и бош не нравятся,полость как-то рано начинают
Чем Denso лучше? Оригинал низкого качества, заменил бы.
Спасибо за фото и инструкции
Если на экзисте добавить свой авто, то там появится список запчастей для ТО. Там все оригиналы с аналогами.
Задняя Valeo 574 585
Pro parts sweden ab 81439857
Swf 119.533
увы, что валео, что swf сильно хуже моют чем ориг и денсо. а кстати цены на валео огого!
Около 3000 рублей купил, Бош вообще меня огорчил, как кстати и оригинальные. Искатаю сейчас Валио и возьму Денсо.
Пазл не складывается. Как swf может быть хуже оригинала если это оригинал? :ржака:
Все складывается))) просто для Вольво используют другую резину, смазку и тд. Вы думаете все что делает доя Вольво тот же бош или валео будет идентично по качеству под их брендом? Святая простота)))
Факты есть или это субъективные ощущения? Лично я считаю производитель не будет заморачиваться и выпускает одинаковый продукт просто ставит разные штампики.:ржака: по моим ощущениям это так .не заметил разницы. А если нет разницы зачем платить больше:ржака:
Если производитель не будет заморачиватся то найдут другого который будет. А тот пусть клепает что умеет а не что надо заказчику.
Этих производителей как грязи.
Искать лень, но очень много народа морочились экспертизами колодок, сцеплений, тормозов... пошукай, найдешь, там разница иногда прям критическая между оригиналом выпущенным на заводе компании, которая делает то же под своим брендом, а вот по поводу дворников swf да, есть факт, у меня они и сезон не проходили, а ориги 2 легко... поэтому аналоги тоже надо выбирать с умом, а не просто брать производителя оригинала под собственным брендом.
Серег, ориги SWF
Может быть. Я на прошлой черной когда искал, везде бился бош. Хз как так.
Один хрен бош, свф одного поля гнилушки.
Выброшенные деньги.
Заказал денсо, через недельку одену, потестю. Ориги и боши уже обкатаны, хочется плюнуть в того, кто их одобрил на конвеер.
Выброшенные деньги.
я бы еще плюнул в того, кто придумал так глубоко "прятать" передние дворники по капот. сначала выведи дворники на стекло, потом как жираф тянешься к середину капота чтобы заменить пассажирский дворник. от снега хер очистить. в чем прикол так и не понял. Если хотели убрать шумы на скоростях, то я их и не замечал на предыдущих машинах.
Затёрлось лобовое за зиму... Прям видно от правого след с места водителя. Полагаю, не в щётках дело? Тупо песком заабразивило? Это полируется?
Это мягкие оригинальные стекла. Они еще и в мелкую точку пескоструя. Решается заменой.
Всем привет, требуется консультация по щеткам с омывателем на Вольво ХС90 2021 г, где меняются резинки, а не щетки целиком.
Нашел комплект сменных резинок оригинал на Вольво ХС60 https://market.yandex.ru/product--r...ueId=914817&do-waremd5=BB6qfYdWtMm5IE1paMLJfA
Они имеют размеры 650 и 480 мм. (арт 31490722)
На ХС90 такого набора найти не получается.
А случайно щетки на ХС60 и ХС90 не одного и того же размера?
Свои замерить не могу, тачка на ремонте в сервисе, там и лобовое меняют, хотелось бы свежие резинки, так как прошлые убились о трещину на стекле.
Щетки можно менять по вашему усмотрению и полностью и если хотите сэкономить то резинки. Но поменять резинки немного геморройно нужен опыт и сноровка, а целиком в 2 клика.
У вас 630 и 500
не больше чем снять поставить дворник. Отщелкнуть заглушку, вытянуть старую и поставить новую резинку - минутное дело. А вот вщелкнуть снятый дворник на место мне пришлось погемороится. Какая-то защелочка никак не хотела влезать в предназначенный пазик.
Снимается дворник просто: поднял дворник, отклонил качель дворника в верхнее крайнее положение отжимай пипку и вытаскивай.
не совсем как дворники:,
нужна тоненькая отвертка
нужно знать куда ее вставить и в каком направлении нажать
как отщелкнуть заглушку и при этом не сломать...
А дворник нажал на кнопочку и снял, ни чего не нужно и н и чего не сломаешь ))))
тайное знание выглядит вот так )) очень сложно напутать.
    407.5 KB · Просмотры: 93
А скиньте номерок резинок, оригинал или какие вместо оригинала рекомендуете?
@ligreen,
Если для 60-ки new - оригинал (650 и 475)
31490722​
Доброго времени суток всем!
Если есть у ког под рукой номерок по резинкам щеток для V60 cc 21г. - попрошу поделиться?
Или размеры?
Благодарю!
Или размеры?
Благодарю!
если размеры , линейка вам в помощь :воттак:
Всем привет.
А заднюю щетку на Вольво ХС90 2021 не трогая поводок кто-нибудь менял? Я вроде нашел подходящий "дворник", но есть сомнения, что такой же как у меня.
Если это он, то меняется обычным "отрыванием" с оси вращения? Или нажимать чего-то надо.
Проконсультируйте плиз.
    58.9 KB · Просмотры: 58
    84.7 KB · Просмотры: 49
    81.7 KB · Просмотры: 52
    203.4 KB · Просмотры: 70
Всем привет.
А причем поводок?, чисто снимаете щетку и ставите новую
Поводок на фото для понимания, что стоит на моем авто, поэтому я спросил
1. "меняется обычным "отрыванием" щетки с оси вращения на поводке? Или нажимать чего-то надо" (с).
2. И тот ли номер (артикул) новой щетки на фото,? Просто я не уверен, что крепление похоже на мое (то же на фото, но уже на моем авто)
На V90 задний дворник обычным отрывом от оси вращения, на КСюхе наверное также, а на счет дворников я в них резинку только меняю 2 раза в год за 3 копейки с маркетплейса (отверка тоненькая нужна, фиксаторы нажать).
У всех такое крепление, чисто защелка
Ось условная, на которой дворник качается.
Ось по природе это то на чем что то вращается 😊. Вот поводок вращается на оси,
А щетка ну ни как не вращается
Я не хочу с Вами спорить, но щетка как раз вращается на оси, которая стоит в поводке. Она конечно не делает 360 градусов, но градусов на 12-15 крутится (качается в поводке), для плотного прилегания к стеклу. :)
спасибо, завтра попробую купить это
https://market.yandex.ru/product--d...Id=66022254&do-waremd5=m8fpJ2J7PBNPSvmvpLiK0AРаз в три года можно за 720 р взять
Купил, поставил, встал на место как родной на Вольво ХС90 2021 г., тихий, следов на стекле не оставляет, Япония. Посмотрим сколько отработает.
    1 MB · Просмотры: 88
    374.1 KB · Просмотры: 90
