Посоветуйте Замена масла в муфте и редукторах
Это правильнее сказать программа для профильного сервиса, наличие которой позволяет производить полноценную диагностику, поиск неисправностей и производить ремонт и обслуживание автомобилей в соответствии с предписанием завода изготовителя. Как вариант мастерская может иметь кучу книг по моделям авто и мультисканер для диагностики, им можно читать авто разных производителей но режимов проверки там может не быть. Пользователь ( владелец автомобиля ) если имеет книгу по устройству и ремонту авто и прочитал её по диагонали это уже хорошо.
Вы где это взяли? Поо халдекс нафантазировано. Во первых , халдекс не греется совсем потому что он не допускает пробуксовок фрикционов. Любая разница во вращении хоть одного колёса смыкают пакет насмерть. А размыкается он частично когда все колёса крутятся одинаково
Про замену масла, есть регламент замены масла, кратко: раз в два года.
Выкиньте эту бумажку.
Не только выкинуть эту бумажку, но и из памяти стереть как страшный сон. С таким путеводителем и Сусанина не нужно.
Сервис ларсон. У них в приложении
Давайте по другому сформулируем
Обычный пользователь должен иметь доступ к вида, например у соседа, знакомых, в мастерской и тд. В больших городах не проблема а вот по меньше…
Вставлю свои пять копеек, иметь в личном пользовании вида это хорошо, но совсем не обязательно, у меня есть и вида, но для диагностики я в основном пользуюсь лаунчем, так как при сравнении возможностей выяснил что они и ту того и у другого инструмента обсолютно одинаковые. Единственно что в виде имеется каталог запчастей и и электрические схемы.
Лаунчем невозможно перепрописать, перепрограммировать блоки, считать с них информацию и т.д. Столкнулся с проблемой замка рулевой колонки, только Вида помогла решить проблему. А для диагностики сам пользуюсь лаунчем , намного быстрее получается и пока не было случаев где он не смог прочитать машину.
Лаунч сможет провести прожиг сажевого фильтра, адаптацию коробки, горячию адаптацию плавного переключения передач и все это с инструкциями с пошаговыми действиями, как и каких параметров надо добиться на каждом этапе.
Это микропрограммы зашитые в вида, через дайс она управляет автомобильным софтом и всеми узлами авто.
Да, лаунчем посмотреть ошибки, стереть их, параметры и пр. небольшие плюшки которые меняют конфигурацию в блоке управления.
Прожиги и адаптации проводит вида а не блок управления автомобилем.
Всем привет! Хотел взять масло для халдекса у одного поставщика, но в отзывах прочитал, что нет защитной плёнки под крышкой, это напрягло. Кто брал масло, не вспомните, должна быть плёнка или нет?
электро схемы они как бы отдельно.
масло в угловой редуктор 31259380 (75w90 GL5) , халдекс: фильтр 31325173, масло 31325136 , редуктор зад масло 1161620 ( 80w GL5 )
Ребята, добрый вечер! Сегодня забрал масло. Масло в Халдекс 31367940 стоит дата 2021 10 07. Я так понимаю просрочено. Сдавать обратно?
А плёнка защитная есть под крышкой?
Если я открою, то уже потом не сдам. У Вас было не просрочено?
Я ещё не брал, просто почитал в отзывах на этот товар, и засомневался
Так это скорее всего дата изготовления…
Ну да. Написано срок годности 2 года.
И я правильно понимаю, что в передний и задний редуктора раз выдаёт разные номера и масло должно быть разным? А то мне прислали с одинаковым номером, а сверху просто другую этикетку наклеили.
Кстати на масле для переднего редуктора написано, что оно для моделей с 2016 и 2013 модельного года. Значит, если у меня 2012 модельный год оно не подходит?20240123_215557.jpg
На 12MY уже одинаковое,до 7го года были разные!
Значит такое подойдет и в передний и задний редуктор? 31259380
75w90GL5,туда льётся!
А насчёт просроченного масла кто что скажет? Можно его лить?
Окрой и посмотри есть ли сгустки или белый такой осадочек,обычно у оставшегося открытого появляется,такое лить не рекомендуют,а если оно закрытое было и чистое-я б залил и не парился!
Дмитрий, спасибо. Просто, если я открою и увижу этот налёт получится ли его вернуть?
Вот тут не скажу,от магазина зависит,скорее всего нет,но,кстати,часто и масла обмену и возврату не подлежат🤷‍♂️
Ладно, уточню завтра.
Интересная ситуация.
Лучше сдать, хотя оно закрытое но хз что там. У меня остатки за два года испортились, все в «соплях». Перемешал его и оно белёсым стало с какой-то взвесью. Выкинул.
Вот и я об этом,тоже выкинул
Каталог экзиста по 12мг в задний редуктор упорно даёт масло 1161620 ( 80w gl5 ). Заправка в него 75w90 gl5 вполне возможна
