Посоветуйте Замена передних приводов. Щелчки при переключении передачи и не только.
Alexeyufa
1 Авг 2024
Нижний Новгород
V60 CC
Alexey
Всем добрый день.
Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой. Посоветуйте, пожалуйста.
Volvo v60 CC 2019 г. Дизель. Пробег 200К+ Заменил оба передних привода т.к. было подозрение на вибрацию при разгоне именно на них. Привезли новые привода, установил и через два-три дня начались щелчки, вначале при переключении передач, а чуть позже и при сбрасывании педали газа. Неделю катался обдумывая проблему, в результате поменял ступичные болты т.к. новые болты были без герметика на концевиках. Щелчки пропали ровно на два дня. Проблема не решилась. В результате после всей этой истории, я не только не решил проблему с вибрацией при разгоне, но еще и получил новую головную боль откуда не ждал.)
Сейчас думаю вернуть старые привода на место.
Есть положительные практики на эту тему друзья?
Всем добрый день.
Было такое!!! Там, скорее всего не поставили пластиковую шайбу, которая идёт между наружным шрусом и самим приводом. Металл друг об друга соприкасается при напряжении и происходит щелчок. Есть тема на этом форуме. Сейчас постараюсь найти картинку
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Либо между внешним шрусом и ступицей. В теме всё описано и даже кто-то схему прикладывал. Тема называется «Щелчки в подвеске при включении передачи»
А вибрация получается так и осталась? При каких скоростях?
тут надо для начала решить вопрос со щелчками , то есть вернуть как было ... вибрации возможны из-за кардана ,если полный приввод.
Тоже советовали скинуть кардан, прокатиться без него. Это будет следующий шаг, после того как закрою вопрос с металлическими щелчками. Уж очень не приятно.)
Сталкивался с такой проблемой на МДХ, только пропадало после 80, подвесной подшипник кардана
Спасибо большое. Нашел эту тему на форуме, изучил схему. Все предельно ясно. Такая мелочь а неприятностей доставляет массу.) Как сделаю дам знать. Потом займусь дальше вибрацией)
Кардан скинуть можно в любое время там 15 минут. Второе это балансировка колес ( сам нарывался на такой шиномонтаж , что сделали и была вибрация на определенной скорости, тоже думал шруза, переделал у других и все супер). Саму резину поменять на другую. Третье это левый внутренний все же шруз при малых скоростях.
Всем добрый день.
Я пока поменял передний левый. Вибрации стало на много меньше. Но есть какая-то на педали, с 45-60 как болтанка. Думаю на подвесной правый, хочу залезть посмотреть...
Не знаю как на Вольво, не смотрел, на Акуре правый привод двойной, висит на силуминовом кронштейне с запрессованным подшипником. Если кронштейн лопается, то получается такая фигня.
Причем лечиться очень просто, заказывается стальной кронштейн и проблема исчезает навсегда.
Если так же как на v 90 , то подвесной там прям в обойме и прикручивается 3 болтиками на 10 к кронштейну. Очень простая и хорошая конструкция.
Наконец-то сегодня заехал на подьемник. Проверил пластиковые шайбы как было выше описано, стоят на своих местах. Скинул кардан, прокатился. Появилась какая то «мелкая болтанка» прям при разгоне со 2 -й на 3-й передаче примерно). Сам кардан отвез на диагностику, балансировку и переборку шрусов, раз уж снял. Приговорили подвесной подшипник, второй который, ближе к редуктору стоит. Дней пять с работой, пока придет подшипник.
Пока катаюсь без кардана.
По итогу вибрация не прошла без кардана, металлические щелчки тоже.
подумываю родной привод обратно поставить.
Не знаю, может это прозвучит глупо, но вы проверяли сами опоры двигателя? На ХС90 лопается резина на левой (верхней) опоре и движок заметно дергается при прогазовке и распространяется микро вибрация от движка на корпус. Так же у меня были щелчки из под капота - ребята разбирали нижнюю правую опору (крепление) двигателя и смазывали её - щелчки прошли.
