Обсудим Замена ремня ГРМ на Т5
Начальника правильно сказал. Первый визит -50%, а потом с картой -40%. Так мне барышня на приемке сказала. Это про работы. Про з/ч не спрашивал. Хотя, чем дальше, тем меньше разница, самому покупать или нет.
Сам себя поправлю. Мне перезвонили из м1 и сказали, что доп скидка для клуба 5%, т.е. последующая скидка будет 30+5%, т.е. не 40, 35%. На запчасти скидок нема.
Я звонил, спрашивал, обещали по клубной карте 40% на работы
Остальные клубные карты (не volvocars.club) дают +5% к основной карте М1 (20%+5% = 25%)
Мне тоже сначала сказали - 40, а потом уточнили - 35 (Персональный мастер Александр)
Несколько месяцев назад задавался вопросом ГРМ. Отправлял запрос в Volvocars, тк в Обухов говорили, что надо менять на 5 лет или 120 тыс, а в инчкейпе, что 10 лет и 240. Представителтьство сообщилм, что на дизеля действительтно рекомендация стала 120 тыс или 5 лет, а вот на бензин осталась как и раньше 240 или 10 лет. А сегодня решил уточнить цену замены в инчкейпе, так они сказали, что не надо мне пока, катайтесь, мол, до 240 тыс или 12! лет.
Мне в Инчкейпе (БорисХофе) то же самое сказали. И по телефону, и лично.
Так что в итоге? Трещины были на ремне ГРМ за 5 лет? Спасибо!
А я все рассказал здесь чуть повыше, а трещинка была на ремне генератора. Посмотрите выше.
Реакции: AAAR
я даже раньше поменяю, в 5 лет этим летом... нафиг мне эта лотерея!!! Поеду в М1 - всё возьму там, получу гарантию и буду ездить спокойно "под их крылом" 🤗
Подскажите, а гартию они дают на весь срок ГРМ (5 лет или 120 000,0 км)? или на пол года?
Я поменял на 102 000,0 км. У меня ХС90 бензин Т5
По состоянию и ремень ГРМ и ремень генератора были в хорошем виде. Ни трещин ни жеваности не было. На вид - можно было еще 100 000,0 км проехать, но страх обрыва пересилил разум. На фото ремни: новый вместе со старым.
    539.3 KB · Просмотры: 92
    469.9 KB · Просмотры: 88
    714.7 KB · Просмотры: 91
Реакции: Le0
Добрый день.
подскажите, есть ли где-то мануал по замене ГРМ на t5 (b5254t14)? если в vida есть, подскажите - как найти эту инструкцию.
и еще вопросик - после замены ГРМ, нужно ли на этом двигателе регулировать фазы?
Уверен, что никто из форумчан сам ГРМ на этом двигле не менял… а в виде есть все, только вам нужна вида он-лайн от 15 года и выше
Добрый день.
Есть книга по ремонту и обслуживанию. Наверняка там это описано. Ее можно и в ПДФ купить
Добрый день.
У нас в городе есть частный сервис в котором безопасно и недорого сделают замену грм и приводного. И ТО, если нужно. Опыт у ребят огромный, они с независимости. Только что заменил (помогли исправить косяки прежнего дилера) и полное ТО. Если нужно пишите в личку.
Это те, которые на Калининградской (где ДСК 160)? Два раза к ним обращался по мелочам... первый раз все четко, второй не очень. Мнение осталось двоякое.
Нет. Это возле канала.
Подскажите пожалуйста, беру машину, ей 5 лет. ХС60 т5 пробег до 60 тыс. ГРМ меняется со всем навесным? или первая замера один ремень?
и где найти номера зп
Меняется ремень ГРМ с роликами и ремень вспомогательных агрегатов.
Номера ищутся в опубликованных заказ-нарядах на Драйве или на сайте 77-х для вашего двигателя для хс90 - там все идентично.
У мну такой же двигатель - прикупил себе под скорую замену. Серая коробочка - ремень вспомогательных, синяя ГРМ, поменьше это колодки
а в целом есть сейчас проблемы с запчастями? или все пока в наличии, вопросы о серьезных запчастях. не для ТО
ключи вроде делают - узнал. На мерсе например не сделаешь вообще никак.
@max_belg81, всё ок, только или подороже или подольше..
Реакции: 11ru
Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, бестолковым))))
21г. пробег 56000, мотор Т5, про ремень грм и ролики понял - 5 лет или 100000 км ( лучше заменить)
Про приводной ремень - ? Где-то встречал, что 60000 и замена.
Так ли, или все меняется вместе на сроке 5 лет и 100000 км?
Приводной можно снять и посмотреть! На п2 платформе бензинке он выхаживает больше грм,на спа-не знаю,ребята подскажут,но проверить не помешает!
Я менял на 100т оба. ГРМ был как новый, практически. А приводной стерся уже до метки. Так что на 100т менять оба однозначно.
Вот, спасибо просветили!
Просто, Volvo первая в пользовании, до этого все авто были с цепями.
А то уже собирался на 60000 менять, значит проверим!
На 55 000 поменял все жидкости(двс, коробка, тж, угловые, муфта), кроме антифриза + фильтра (тф, вф, сф, мф) + колодки приехали(перед)
Я с 50т каждые 30т меняю все жидкости. Масло в двигателе каждые 10т, естественно. В коробке тоже раз в 30т половинной заменой. Колодки по кругу заменил на 60т. На 100т было 60% износа. Также на 100т промыл все радиаторы и заменил антифриз. И обратите внимание на фреон. У меня половина ушла. При снятии радиаторов он выкачивается. При регламенте 700гр у меня было 440. Ну и вспомогательный аккумулятор - замена. Как раз где-то на вашем пробеге сейчас. Ну это у всех примерно так.
Да, с маслом двс и фильтрами так и делал - 10000км, 20 не катал, как по регламенту.
Еще свечи поменял на 55 000. Масло в коробке менял путем вытеснения, 3 раза по 4 литра. Про радиаторы и антифриз - держу в голове, так и хотел к 100. Фреон - понял! Аккумулятор- понял!
Благодарю!
Так же меняю все одновременно и грм и приводов
Их проверяют несколько иначе: выворачивают "наизнанку" и там уже смотрят на наличие трещин
после 100К зачем их проверять, нужно попросту выбрасывать
в посте было что показано что их проверили с верхней части зачем и почему их вообще проверяли это уже не ко мне
Это я нашел спасибо, однако не вижу просто Клубную карту без "допов" так сказать
Стоимость всего комплекта или отдельно клубной карты одинаковая.
Подскажите пожалуйста номера деталей на V60 cc комплект ГРМ: Ремень, ролики, натяжитель..... Сальники распред валов и коленчатого вала.
Напиши М1 в личку- пришлют
Реакции: ZKW
Коллеги, помогите! у меня сомнения, 35000 и 5 лет, всё равно менять ГРМ? Бензин
не хочешь читать всю тему.... тогда прочти пост №2 ,там все четко написано ..... вроде взрослые люди а все хотят верить в чудо:ржака: , 5 лет это край , даже если авто все время стоял.
Тут как говорится помоги себе сам и сделай выбор: или ездить и ждать, что вдруг пронесет (чур не я, у кого угодно, но не у меня) и возможно не попасть на дорогостоящий ремонт ДВС, либо потратить 50-60К заменить ГРМ и ездить себе лет 5 или 100 К км и не париться. Выбор за хозяином.
Был куплен комплект ГРМ в 2022. Дата изготовления на фото. Пролежал в теплом гараже. Вот теперь думаю ставить его или новый, как в аптеке покупать со сроком годности? Получается прослужит такой ремень 3 года?
    957.7 KB · Просмотры: 38
а зачем покупали в 2022?
Все равно же не сэкономили а наоборот потеряли в деньгах
Реакции: SERB
Реакции: SERB
В начале 22 делал то, в том числе менял грм, цены на тот момент в космос улетали...
Да и каждый день становились дороже и дороже, никто не знал что будет дальше, вот и затаривались на потом: масла на 3-4 замены вперёд, фильтра и т.д.
