Запчасти из Европы
Да фонарь часть которая на крыле. Если я не ошибся то эта 63217465466
да верный номер, запросил у двух поставщиков. кто возит за 30 дней+-. как ответят напишу
Сергей, спасибо. Сейчас окончательно разберется со страховой. Поотм свяжусь с тобой по заказу.
Добрый день
подскажите пожалуйста а возможно ли новый ключ заказать и привязать его к машине (Volvo XC90 21 год, бензин T5) ?
Какая то проблема со штатным ключом, за неделю высаживается батарейка, в сервисе сказали батарейка плохая, но я уже разные ставил -и дорогие и недорогие - результат один за неделю батарейка высаживается до нуля (меньше 1 вольта напряжение), соответственно машина и не открывается и не заводится, со вторым ключом все работает, новую батарейку ставишь - все работает неделю. По-видимому в ключе какая то утечка или неисправность.
Добрый день
Добрый. заказать могу если он не под вин заказывается, прописать не помогу. это лучше в сервисе проконсультироваться
Добрый день
VTool коммерческая версия позволяет прописывать ключи и удалять старые
Сергей, доброго Вам дня.
Подскажите, пожалуйста, такие клипсы возите? и Сколько будет стоить?
31380978 Зажим на крышку двигателя (ВОЛЬВО) - 4 шт​
31474830 Винт, крышка двигателя (ВОЛЬВО) - 2 шт
Добрый. не привозил. могу в Москве заказать, завтра привезут
31380978 - 990р​
31474830 - 550р
Добрый день! Ищу трубку кондиционера 31436537 и клапан расширителя 31291817.
Вин YV1BZ985681039927.
Скажите пжлста о возможности заказа таких позиций, цены и сроки.
Добрый. на заказ 31436537 18500р ждать 4-5 недель, 31291817 - 10500р могу заказать завтра привезут
Добрый день!
Можете подсказать, пожалуйста, номера расходников, их стоимость и есть ли у вас в наличии?
LYVUZA8ACLB492213
Нужно:
1. Масляный фильтр
2. Салонный фильтр (обычный и угольный)
3. Воздушный фильтр
4. Топливный фильтр
5. Передние тормозные диски (оригинал или достойный аналог)
6. Передние колодки (оригинал или достойный аналог)
7. Задние тормозные диски (оригинал или достойный аналог)
8. Задние колодки (оригинал или достойный аналог)
9. Клапанная крышка
10. Прокладка клапанной крышки
11. Трубка егр и необходимые к ней расходники(уплотнительное кольцо и что ещё может понадобиться при замене)
Добрый день!
LYVUZA8ACLB492213
Нужно:
1. Масляный фильтр
3. Воздушный фильтр
4. Топливный фильтр
9. Клапанная крышка
Добрый день.
1. Масляный фильтр 32140029 - 1200р
2. Салонный фильтр (обычный и угольный) 31407748 - 3800р могу предложить угольный
3. Воздушный фильтр 31370089 - 2800р
4. Топливный фильтр 32312226 - 4500р
5. Передние тормозные диски (оригинал или достойный аналог) 32217561 - 11000р шт, брембо 09.D251.11 - 6000р шт
6. Передние колодки (оригинал или достойный аналог) 32373174 - 9000р, брембо P86028 - 5000р
7. Задние тормозные диски (оригинал или достойный аналог) 31423721 - 9000р шт, брембо 08.D249.11- 6500р шт
8. Задние колодки (оригинал или достойный аналог) 32287430 - 7500р, брембо P86030 - 3500р
9. Клапанная крышка 32213460 - 14500р
10. Прокладка клапанной крышки - 31461861 - 3500р
11. Трубка егр и необходимые к ней расходники(уплотнительное кольцо и что ещё может понадобиться при замене) 32225133 - закончилась могу заказать 1-2 дня привезут 15000р . ничего не нужно 2 прокладки идут в комплекте с трубкой
Все в основном в наличии, то что не хватает 1 день привезут
Добрый день.
7. Задние тормозные диски (оригинал или достойный аналог) 31423721 - 9000р шт, брембо 09.D251.11 - 6500р шт
9. Клапанная крышка 32140004- 12000р
10. Прокладка клапанной крышки - 31359666 - 3500р
Добрый день, произведено всё в Европе или те же брембо могут быть из Китая?
И расскажите, пожалуйста, как происходит процесс оплаты и получения заказа?
P.S. Вы для задних тормозных дисков указали тот же артикул Brembo, что и для передних. Тут нет ошибки?
Добрый. да ошибка 08.D249.11. все произведено в Европе. брембо могут быть из Китая, у них там завод, это нормально. Если готовы заказать, напишите, я все соберу. как соберу, приедете и заберете.
Добрый день! Помогите, пожалуйста, найти подрулевое кольцо с!!! датчиком угла поворота руля (SAS). Как я поняла, не все подрулевые кольца идут в комплекте с датчиком. А мне нужен полный комплект. Тк требуется именно с датчиком заменить. Может вы знаете, какие подрулевые кольца идут полным комплектом и желательно не оригинал, который стоит уйму денег?
Вольво хс 90, 2012 год, 2,5.
Номер запчасти Volvo 31313083. Вин YV1CM5957C1646670.
Буду очень благодарна!!!
Добрый день, а подскажите, в чем отличие советуемой вами клапанной крышки 32140004 от 32213460? Просто онлайн каталог запчастей на форуме даёт номер 32213460, да и на драйве многие записи с этим же номером.
Судя по номерам это две разные детали. 32140004 это крышка маслоотделителя картерных газов.
    257.8 KB · Просмотры: 13
Тоже пробил по номеру, обнаружил несостыковку и решил спросить
Добрый да моя ошибка. правильный номер 32213460 - 14500р
прокладка отдельно 31461861 - 3500р
при замене клапанной крышки или прокладки еще рекомендуется менять кольца под топливные форсунки, заглушку распредвала, прокладку вакуумного насоса.
Добрый. к сожалению не знаю таких аналогов. В сервисе сказали новую или ремонт. Ремонт стоит у них 12000р, гарантия год. Могу контакт дать находятся в Перово
Подскажите тогда, пожалуйста, номера и цены и этих запчастей, и есть ли в наличии.
Приветствую.
Вопрос по Брембо тормозам на ХС90
Перед 09.C937.11 (366-е) и колодки к ним P86027N (керамика) и задние 340-е 09.C939.11 и колодки к ним керамика P86029N или керамика Экстра P86029NX.
Вопрос на будущее - цены на сейчас и сроки поставки.
32363665 - 1400р шт кольца под топливные форсунки нужно 4шт, прокладка вакуумного насоса 31430547 - 700р, заглушка 1100р
Приветствую.
Добрый. 09.C937.11 - 5500р шт, P86027N не пробиваются(, 09.C939.11 - 5000р шт, P86029NX - 5500р. 1,5 месяца +-
Добрый день! Интересуют опоры двигателя, как я представляю - это 4шт: передняя, задняя, правая плюс "косточка"; однако в Вольво-сервисе в РБ мне почему-то сказали, что их 5, кто прав, кто заблуждается - не берусь судить (я неопытный вольвовод). Каталог в Экзисте и "косточку" за опору не считает, называет реактивной штангой (а аналоги уже снова опорой двигателя). Буду признателен, если сориентируете по срокам поставки, нужным в моем случае артикулам и их стоимости, в сервисе утверждают, что только установка оригинала решит мою проблему (вибрация на холостых и задним ходом). Ремонтироваться планирую к концу лета/началу осени 2026. Автомобиль S80 2003г, дизель D5244T2 (131 hp), АКПП, VIN YV1TS749941356819
Добрый. передняя нижняя передняя 30680751 - 10000р, задняя нижняя 31262155 - 10000р, правая подушка 30748811 - 10000р, реактивная тяга нижняя (демфер акпп) 30680750 - 7500р, верхняя опора двс 30776354 - 8000р. Соберем Вам к ТО
Вот схема
    185.8 KB · Просмотры: 15
Если речь про оригинал, то меня устроит)) Насколько заранее надо делать заказ и сколько вносить предоплату?
Да 100% оригинал. предоплата не нужна, приедет все примерно через 1,5 месяца +-. я Вам напишу
А новую это типо оригинал?(( сколько он стоит?🙈 И скажите, пожалуйста, как называется сервис, где за 12 ремонт вы написали, и хорошо ли там делают?
оригинал могу заказать, завтра привезут 42500р. из европы 30000р ждать 1,5 месяца. Volvo Expert. Хорошо делают, дают гарантию.
Добрый день! А есть возможность найти заднее стекло оригинал на Volvo XC60 2024 yv1uzl122r1903793?
Ок, тогда я за полтора месяца примерно позвоню по номеру из вашего профиля, когда будет понимание по дате ремонта.
Добрый день! Автомобиль S80 2003г, дизель D5244T2 (131 hp), АКПП, VIN YV1TS749941356819 , сколько будет стоить топливный насос низкого давления (в баке) оригинал или Бош? Если возможно, с доставкой в Минск. Могу из Мск организовать доставку сам, вопрос больше в сроках
Добрый нет в наличии в москве,
30761739 оригинал на заказ из европы 72000р, 1 582 980 134 бош, бош есть у поставщиков 22500р 2-3 дня привезут, но не смогу дать гарантию, что это оригинал
И раз пошла такая пьянка, то интересно стоимость набора Комплект UPGRADE GT для 90-ка 1N1.9540A_(перфорация), 1N2.9540A_(насечки), 1N3.9540A_(усиленные насечки).
Добрый день,
имеется Volvo V90CC 2019 года - VIN YV1PZ08ACL1103888
ищУ верхний передний правый рычаг под номером 32395245 (V-образная железяка)
В Германии мне сказали, что это старый парт номер и сейчас такие парт номера идут - 32424510 + 32424509 (левый и правый) и сказали, что они меняются только парами.
Также в инете нашел другие парт номера для моей запчасти - 31360837 +31360836 левый и правый (они же 32395244 и 32395245)
Помогите пожалуйста разобраться, какие парт номера для моей машины правильные, чем они отличаются и правда, что их менять парой надо?
