Обсудим А какое моторное масло заливаете Вы в свой Вольво?
Посоветовали в сервисе Вольво на дубравной в Митино. Они это масло вроде во все возрастные машинки льют. Отзывы о нем тоже положительные, ТТХ не хуже других масел. Двигатель нормально с ним работает. А 0w... для больших пробегов уже не особо да по увеличенным зазорам. У меня за 3 года владения претензий нет, кроме цены...
Заранее извиняюсь, за занудствапост 😁 😁 😁
Была во владении s60 2004 года пробег под 500тыс, моточасов итого больше, лил масло только по мануалу 5w40, жрала масло соответственно мануала, не помню сколько, там есть норма на угар. Я вообще советую в первую очередь руководствоваться мануалом, а так получается для вашего xc70 2.5 турбо такие масла подходят, как на картинке. По сути вы таким маслом 5W50, исходя из таблицы, сместили температурный диапазон эксплуатации, соответственно, опять же исходя из таблицы в мануале, для работы в более теплом климатическом поясе, оно просто более густое во время зимнего старта ну и когда выходит в рабочий диапозон температур(не критично). До -20 -25 оно в вашем моторе особо ничего не изменит, кроме шумов износа, а вот ниже -25 я бы подумал перед тем как заводить...
Если беспокоит износ при высокой нагрузке, то вязкость тут не основной параметр для износа и сохранения, есть еще параметр ACEA , например А3В4 более крепкие в паре трения, а А5В5 более экономичные/экологичные, при этом для разных регионов этот ACEA разный, здесь я ничего не могу сказать кроме того что есть информация(оилклуб и драйв), что A3B4 крепче в плане трения и угорает меньше(опытным путем), но это если есть расход на угар выше нормы. Глянул несколько мануалов для 2006 года, там A3B4 есть в англоязычной редакции. И немного теории :
A3/B4 • Стойкие к механической деструкции масла с высокими эксплуатационными свойствами, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях с непосредственным впрыском топлива.
A5/B5 • Стойкие к механической деструкции масла, предназначенные для применения с увеличенными интервалами между сменами масла в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств, в которых возможно использование масел, снижающих трение, маловязких при высокой температуре и высокой скорости сдвига (от 2,9 до 3,5 мПа·с).• Эти масла могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации и справочниками.
Еще раз извиняюсь за занудство:стесняшка:
Про какие пары трения вы все говорите? В моторе нет пар трения, есть подшипники скольжения. В моторе железо по железу не трется нигде, все через маслянную пленку. А если у вас зазоры «увеличились» то мотору пипец.
В е ваши буквы про а5 в5 и а3в3 это все бла-бла-бла. Это качество масла которую видно даже по цене.
Масло это номерная деталь двигателя а не происки «зеленых».
5-40 и 5-50 это вам посоветовала секта гуталинщиков со специфическим понятиями о масле
У меня 320+ , лью рекомендованное по вязкости и допускам. За 10 тыс км один раз долил пол литра после 40 мин на 3,5 тыс об/мин.
Доброго дня! А конкретно, что льете Вы и какое посоветуете мне?
Total 0w30 A5/B5 . Масло именно французского разлива, оно есть и румынского разлива, но пока есть выбор беру именно его. Масло среднего ценового диапазона. У себя в сервисе мы все в свои машины льем это масло, только каждый со своими допусками, начиная от Б3 пассата и до Гелика 5-ти литрового. Для вашей машины сейчас советовать сложно, использование масла с такими допусками бесследно не проходит; попробуйте 5w30 со своими допусками, тот же Тотал. Вообще большой угар это следствие неисправности двигателя или не соответствия качества, сорта масла.
Реакции: А1.
Благодарю за консультацию.
Ради интереса поискал адекватное сравнение и нашел вот что:
Часть первая
Часть вторая
Кто-то заморочился и сделал тесты масел.
По факту - дана общая оценка, которая у всех в норме.
То есть, все равно выбирать придется по принципу "на вкус", или лояльности к конкретному производителю, или цене.
Но какой вывод я сделал для себя: друг мой, вместе со своими товарищами по любви к Мобилу - могут этот Мобил хоть пить вместо чая, а в движок мне пусть заливает то, что Volvo прописал. Это мое окончательное решение. К этому вопросу вернусь только если производитель свое мнение поменяет, или Кастрол реально станет говном, о чем сообщат в официальных СМИ.
Большое спасибо за информацию. Доходчиво разяснили!
Я как купил в 22 году, тогда еще ОД уже "лил" лукойл, также и продолжаю. Я "по утрам" на nuerburgring не посещаю. Меняю через 10ку или полгода, что раньше. Мне норм такое))
https://nuerburgring.de/en/​
    21.8 KB · Просмотры: 0
Что скажите за Petronas 0w-20 ?
Скажу - при очередной замене залил Petronas 0w-20 с допуском вольво. 2000 км уже пробежал ))))
Писать как предпочитают не которые двигатель стал мягче работать, мощность увеличилась, машина стала другой не буду ))))).
Все как всегда
Реакции: ZKW
Посоветуйте пожалуйста какое масло лучше лить с пробегом 308000 ) xc90 d5 2016 г
Много нюансов! Жрёт-не жрёт,что было залито итп,итд,ребята с таким пробегом льют в дизель Лукойл для дизеля 5/30 а5/в5,угар за 10ткм до литра,но надо смотреть глубже,изначально,что написал выше!
Машину купил недавно, предыдущий собственник вроде как лил какое то 5/30 с од Рено. Вроде как не жрет масло
Как Дима сказал нюансов много, а если их сократить, то основной; масло жрет или нет. У меня пробег 320+ лью рекомендованное.
И,кстати,извиняюсь очень,только сейчас заметил,что шестнадцатый год,туда,как раз все льют ноль-в-двадцать ,другого пока я не слышал!
Я писал про дизеля до пятнадцатого года.
Хотя я слышал,что в подобный двс джилли дилеры в Иркутске льют пять-в-сорок,но это слышал!
Опять же,если там залито пять/тридцать долгое время и всё нормальноработает,я б уже не экспериментировал!
Долгое время это какой пробег? Прошел 30 000км на 5w30 xc90 2019. ТО каждые 7 000 масло не съедает совсем. Думаю если было бы что то не так то уже вылезло бы. Или есть другие мнения и опыт?
Если ездить на машине 100 тыс и продавать, думаю ничего не будет, а если в долговременной перспективе, то вряд ли мотор пройдет как на рекомендованном масле.
Юр,а чем тогда обоснованы допуски джилли на подобный мотор?!?
Если сравнить ноль/двадцать и пять/сорок-как вода и сок с мякотью!
Не знаю, но выше вязкость не всегда лучше, важны смазывающие свойства; от одного масла сколько руки не вытирай, все равно скользкие, а от другого чуть вытер и сухие, аж скрипят . За моторы Джили ничего не знаю, ни одного не разбирал; может быть зазоры другие или состав материалов другой, а на моторах Драйв-Е в маслосьемных кольцах сливное отверстие несколько десяток, подбор вкладышей очень сложный, в не специализированных магазинах подобрать не могут: много буквенный код на блоке нужно сравнивать с таким же кодом на коленвалу и по специальной таблице определяется размер вкладышей и там стандартных размеров с десяток, если не больше , т.е. зазоры минимальные и в данном случае вязкость масла выше не всегда лучше.
То же драйв-е и на джилли,чуть может изменённый,а смазывающие свойства явно у воды хуже,если смотреть с этой стороны! Со стороны прокачиваемости мелких отверстий-да,более густое может не проходить,но и смазываемость хуже от этого,ресурс меньше будет.
Хотя по четыреста и больше уже есть пробеги на ноль/двадцать и ничего!
Вот как раз и вопрос; на каком уровне эти изменения. Подгонка вкладышей на таком уровне как у Вольво драйв-е мало у кого есть и это влияет на стоимость; возможно Джили так не заморачиваются и из-за этого другие допуски по маслу, но это мои предположения, не более.
Я в 3,2 л в последнее время лью Рольф ультра. То этого лил Титан, на холодную был стук гидрокомпенсаторов, и горело оно так неплохо. На Рольфе расход значительно снизился, а стук гидриков вообще пропал.
Меня тоже, если честно стук гидриков задолбал уже. Исчезает только минут через 10 после запуска. Может тоже попробовать масло заменить? 🤔 А у Рольфа, что ты льёшь допуски есть? Просто переживаю, чтобы это потом боком не вылезло.
Конечно есть! Или ты думаешь, что я стал бы разную шляпу в движок лить!? Дорогое удовольствие:rolleyes: У Рольфа есть допуск VCC952 00356. Ну и я тебе у же по собственному опыту говорю. что выхаживает оно очень даже хорошо.
Привет всем
Кто-нибудь сталкивался/использовал/заливал??
Наткнулся сегодня
Убеждали, что для дизеля норм.
Сертификат показали..
Смутило то, что продают в сервисе, который заточен под ВАГ платформу
6.400 р за канистру 4 л (для информации)
    1.1 MB · Просмотры: 48
    1.2 MB · Просмотры: 47
Привет всем
Наткнулся сегодня
Тут как раз допуск volvo есть на этикетке, он одинаковый для дизеля и бензина. Смущает другое, что допусков Vag нет на этой банке, если вы говорите что сервис по VAG, что у них забыло масло для volvo, ну да ладно)
Привет всем
Наткнулся сегодня
Я может чего-то не понимаю, но какой смысл за такие деньги экспериментировать с отечественным маслом когда можно взять проверенное https://volvocars.club/threads/maslo-dlya-motorov-e-drive.1368/page-3#post-204733
Приветствую, земляк
Вопрос был по маслу - пользовался ли кто или нет.
Все новое - не факт, что плохое!!
Про акции я в курсе, слежу за форумами про масла и запчасти. Спасибо за напоминание)
Еще про новинки : когда-то даже Шел и Кастрол были новинкой!!!))))
Вот и меня смутил этот ньюанс...
Спасибо за ответ
Всех рад приветствовать. Подскажите кто-то лил 0W-20 Teboil. Как оно ? Допуск Volvo VCC RBS0-2AE написано что есть.
графические картинки
Приветствую, земляк
Не каждый человек хочет быть первопроходцем с новым качественным товаром. У нас за последние 3 года появилось очень много новых качественных машин, но прорывных таких как: Форд фокус, Митсубиши лансер, Хундай солярис, Киа рио, Хундай крета, пока еще не появилось.
Я в этот раз его залил и свалил в Беларусь на две недели. Уже побывал в Несвиже-Мир, Бобруйск, Барановичи (очень город понравился). Сейчас Брест, потом Гродно. Дальше посмотрим. По сути - а как поймешь? До этого Ravenol пользовал. Ну проехал 2500 км - уровень на месте.
Реакции: ZKW
Взял на пробу
    146.1 KB · Просмотры: 25
Реакции: ZKW
Форумчани, добрый вечер, Volvo V40 CC 2015, 1,5, 152 ЛС., B4154T4, пробег 130 т., использую рекомендованное 0w20, подскажите, а на такой пробег и возраст не стоит ли использовать другую вязкость?
Нет. Не мешайте мотору.
А откуда у них может быть хоть какой-то допуск в нынешней геополитической ситуации? Если только от Автоваза:D
Ну на форуме есть люди на этом масле. Вроде не жалуются. Поездка в Беларусь с Крыма - 5500км. Нареканий пока нет. Но блин наверное слезу с него тогда.
Один хрен знает кто написал чушь и вы сразу приняли это за истину? 🤣
Всем хорошего дня. После покупки автомобиля проехал 40000км на Лукойле меняю каждые 7000км .Все в порядке жора нет течи нет.При холодном пуски посторонних шумов стуков тоже нет.
    1.3 MB · Просмотры: 24
Коллеги такой вопрос есть. На ТО в 77 Volvo залили фирменное масло Вольво и у меня остался литр этого масла. Сейчас залит valvoline, и запасная канистра valvoline 5 литров для будущей заливки. Замена масла по нормативу 5.2 литра. Можно ли при замене залить 5 литров valvoline и долить 0.2 литра из остатка после 77volvo?
Если масла разные бодяжить не рекомендуется. не экономьте купите литр valvoline
Вы реально считаете что около 4% от общего объема может сыграть какую-то пагубную роль? При том что масла однотипные с одинаковыми допусками и от серьезного производителя.
Хотите бодяжьте, вам никто не запрещает, я бы не стал.
