Как вытащить привод из коробки?
  • Автор темы Автор темы Ill
А вам нафига коробочники нужны??? Там замена сальника, а не ремонт коробки. Вам volvo сервис нужен с опытом этого. Ищите сразу рычаг-вилку передней подвески, с большой вероятностью повредят при разборе
Если привод не выдет, коробку снимать половинить!!! С той стороны выдавливать
Реакции: Ill
Ну Петр как бы уже ответил. Всеми нами любимый дилер, к примеру, при попытке снятия привода сломал корпус коробки. Занимательная история есть на драйве. У него же (я лично звонил), снятие коробки и замена привода (без учета стоимости самого привода, а он стоит около 100к.) за 300к. У коробочников примерно в 5 раз дешевле. Как вам, Карл, поменять сальник/привод за 300к ?
Пэ.Эс.: Еще записывался ко всеми нами малознакомому дилеру в г. Тюмень на указанную процедуру. Записывался месяца за 1,5. Объяснил ситуацию, сказали поможем. Купил расходники, поехал за 1,5к км. По месту оказали профессиональную помощь - сказали "а у вас привод из коробки не выходит".
с такими ценами легче коробас бу за 100 взять)))
Да вообще жесть какая то, а М1, что по этому поводу говорит? Обращался к ним?
Говорит триста тыщ. Но это не точно. Не точно не в цене, а в том, что может не получиться выпрессовать привод из снятой коробки, и придётся покупать новую.
Я так понимаю, что никто не хочет серьезно заниматься этим вопросом, а сразу положить кучу денег в карман и сказать; невозможно покупайте новую коробку и соответственно к ней новые привода. А то что этот привод можно элементарно высверлить, за не очень большие деньги, никто и думать не хочет. Странно, как с таким отношением к клиентам они работают; хотя чему я удивляюсь ; нужно зарабатывать, а не помогать людям.
Можно сказать "иди н... со своими проблемами", или более культурно - с вас 300 тыщ. Про высверливание интересная идея.
Имхо, годики нашим машинам капают. Скоро эта проблема будет носить массовый характер. Ещё один повод скинуть авто пораньше....
Парни,у меня левый привод вышел за 5 минут, мне повезло -не ожидал!!! 2009 год хс-60,если,что снимали Парни в вольво 77 ,на ленинском
Смотрел видос Билпрайма с такой работой, они разобрали внутреннюю гранату приварили с ней три шпильки и обратным молотком "осилили" демонтаж. Понятно, что при таком способе привод на помойку, но АКПП -цела.
Мне сказали наоборот!!!, что эта коробка 80 как раз ,приводопроблемная.
Если мне не изменяет память, там на видосе у них первое поколение. На втором поколении тоже выходит, но вместе с корпусом коробки. Но это не точно.
История закончилась в конце августа. Снятие и разбор коробки, выпрессовка привода. Многие сервисы и дилеры отказывались, взялись Volvo Car Краснолесье из Екб. Я уже у них третий с такой проблемой, парни руку набили. По цене что вышло точно не помню, т.к. допом много чего еще делал, но именно за привода где-то в диапазоне 70-90к. руб. В чем суть проблемы - стопорное кольцо привода прикипает от ржавчины и не проворачивается для съема. Когда силой пробуешь его вытащить, то оно плющится, и всё. Только разбор коробки, других вариантов нет. Что делать - если сразу не пошло, то пробовать замачивать. В моем случае не прокатило, т.к. уже много раз "потрудились". Но парни сначала замачивали стопорное кольцо без съема. Потом, как не вышло, сняли коробку с приводом и в вертикальном положении замачивали. Ну и потом уже разбор. Учитывая масштабы работ, поменял сразу два привода. За них отдельное спасибо нашему Серёге @Volvo Измайлово. Всем удачи на дороге. P.S.: также у них поменял стекла на фарах головного света, но это уже другая история.
Главное, что вопрос решил. Проверял у себя привода сказали все ОК, еще походят. Но тема со снятием привода из головы не выходит:репа:
Мне кажется это технически невозможно.
Этим просто никто не хотел заниматься. Внутренний ШРУС разбирается и изнутри, начиная с малого и до необходимого диаметра высверливается .
Оригинальный специнструмент Вольво для извлечения шруза с акпп.
Наши Кулибины приспособили ключ на 36 вроде, обтачивают на конус и дорабатывают под удар.IMG_8080.JPG
Думаю, что не все просто с высверливанием, металл довольно твердый, да и диаметр шлицевого вала не маленький.
Хотя конечно это наверно проще чем снимать, разбирать и еще не дай бог разбить корпус АКПП.
Естественно не так просто, это не колесо поменять, но: это проще чем снять коробку, разобрать коробку, в разы дешевле и самое главное не надо разбирать коробку, т.е. в неё никто не лезет.
С большим интересом понаблюдал бы, как кто-то решится высверливать привод из коробки. Интересно, почему это раньше никто не догадался так сделать....
Я забил просто. 2 попытки были в партнерском сервисе. Пусть сопливит.
Под рукой не оказалось внутреннего шруса, поэтому решил использовать наружный. Обратите внимание на размер стружки: крупная и спиральная, т.е. сверлится очень легко. Реально высверлить не за час, но максимум за пол дня.
Ребят, сегодня не смогли вытащить привод на XC60 SPA. Есть какие-то новости в вопросе по его извлечению?
В М1 применяют приваривание скобы к шрусу (после его разбора) и обратный молоток в таких случаях, как я понял
покататься и пробовать снова! иногда через две-три таких попытки получается. в любом случае такие пробы будут дешевле, чем разбирать акпп.
буквально вчера была такая ситуация, отпустили клиента кататься пока.
Так когда у меня хомут сопливил или пыльник, 77 Вольво 2 года назад и не смогли его снять. Привезён был новый комплект пыльника внутреннего для установки. По окончанию работ, пыльник поменяли, по факту поменяли только хомут и через 30 тыс теперь у меня вибрация в этом приводе! Чё мне ещё теперь дальше ждать?
Если вопрос станет о разборе коробки, попробуйте привод, вернее внутренний ШРУС высверлить: это быстрее, дешевле, безопаснее.
Везде применяют такой способ. Но в нашем случае есть большой шанс, что привод выйдет с куском коробки.
Кто-то пробовал такой метод? Мне кажется это будет не просто...
Гораздо проще чем разбирать коробку, а ШРУС очень легко свершится; чуть выше я показывал фото, как сверлил ШРУС.
Я звонил им, тоже такое сказали. Хочу попробовать таким же способом, но впереди поездка на 2 тыс, думаю после неё, так как ехать с варенным приводом вообще засада. А после уже можно рискнуть... На Драйве есть статья, чуваку не смогли выбить и обратным молоток.
Пресс 1,5 тонны напруги выдавило шрус с коробаса у меня. Надо не обратный молоток, а наковальню.
Это с разбором коробки выдавливая из нутри?
Да. Если просто прикипело стопорное кольцо, то еще шансы вытащить есть. Если же уже дергали сильно привод и расплющили его, то пиши-пропало. Там даже не стопорное кольцо (как на гранате), а гребаная толстенная шайба.
Я не представляю, сам не видел, но если доступ после разбора есть изнутри, то кмк тогда саму "шайбу" можно и изнутри извлечь, подточить, расколоть.
Нет такого доступа.
Парни всем привет.Вытащил в прошлые выходные левый привод. Вытащил Олег. Он изготовил крутую прибуду к которой действительно нужно долго идти чтобы всё было безболезненно для АКПП. По факту при двух подходах в разных сервисах и разным инструментом, привод даже на миллиметр не сдвинулся, как видно по фото после выхода привода, кольцо осталось в пазу, а следовательно ни какими ударами обратным молотком его было бы не сжать, для коробки такие удары были бы не айс и привод бы не вышел с большой вероятностью. Всё конечно смазали на новом приводе и поженили их с коробкой. Вибрация на разгоне пока ушла, ощущения при езде изменились. Олегу респект, вся операция под ключ заняла 5 часов в неспешном режиме. Отбалансировал колеса в нормальной шиномонтажке. Но замечено что при 40-60км иногда присутствует очень очень слабая какая-то волна. Пассажир не чувствует, пока понаблюдаю. Впереди поездка на 2,5 тыс будет время всё понять.
    1.6 MB · Просмотры: 50
    1.9 MB · Просмотры: 46
    506.1 KB · Просмотры: 46
    1.5 MB · Просмотры: 45
    1.6 MB · Просмотры: 45
    378.6 KB · Просмотры: 46
Парни всем привет.Вытащил в прошлые выходные левый привод. Вытащил Олег. Он изготовил крутую прибуду к которой действительно нужно долго идти чтобы всё было безболезненно для АКПП. По факту при двух подходах в разных сервисах и разным инструментом, привод даже на миллиметр не сдвинулся, как видно по фото после выхода привода, кольцо осталось в разу, а следовательно ни какими ударами обратным молотком его было бы не сжать, для коробки такие удары были бы не айс и привод бы не вышел с большой вероятностью. Всё конечно смазали на новом приводе и поженили их с коробкой. Вибрация на разгоне пока ушла, ощущения при езде изменились. Олегу респект, вся операция под ключ заняла 5 часов в неспешном режиме.
Русский умелец может и блоху подковать:супер:
Кто такой Олег, в каком сервисе работает. Оставьте здесь контакты его, многим может пригодиться.
