Ошибка P052400 "Низкое давление масла"
vladr
3 Мар 2021
XC70 2012 D3 AWD+Polestar
Владислав
Всем добрый день!
Прошу совета. XC70 2012 D3 2.4. Начала появляться ошибка P052400 "Низкое давление масла". Появляется строго на прогретой машине на ХХ. То есть завожусь ок, еду (едет абсолютно беспроблемно), хорошенько прогреваюсь, торможу на светофоре или в пробке - выскакивает чек с надписью "Системы двигателя требуют обслуживания", читаю VIDA - та самая ошибка P052400.
В сервисе заменили клапан охлаждения поршней (в соответствии с бюллетенем Volvo - и VIDA тоже пишет эту же причину в качестве основной) - не помогло. Смотрели проводку, смотрели реальное давление - всё ок. Заменил датчик давления масла, и масло поменял на свежее (Лукойл a5/b5 с вольвовским допуском, езжу на нём уже примерно 50-60 тыс.) - не помогло. Кстати, не нашел в VIDA показания непосредственно этого датчика - оно там вообще есть? А то пытался во время поездки посмотреть на него. В итоге смотрел только на температуру масла - ничего необычного, при поездке прогрелось до 101гр, на ХХ остыло до 92.
Куда дальше копать? Где есть хорошие мотористы?
PS В сервисе пугали возможной кончиной турбины, но как-то очень странно, что турбина дает ошибку только на ХХ. Поэтому этот вариант мне кажется каким-то совсем маловероятным.
Всем добрый день!
В Москве, вы вероятно, нашли самый левый сервис; какое отношение турбина имеет к давлению масла? Реальное давление масла это какое? Померяйте давление непосредственно когда загорается лампочка
Клубный :), один из крупных. Сейчас, кстати, подтвердили свое мнение по турбине. Типа дальше нужно ее перебирать.
Утверждают, что мерили, правда, видой, не манометром - с давлением все ок, на ХХ 1.6 бар, на нагрузке 4.6.
Гугль утверждает, что были обновления прошивки, адресующие эту проблему. Ошибка алгоритма опроса датчика давления на горячую на ХХ. Буду проверять, но если нет или это не поможет - вопрос про моториста актуален...
Турбина может создавать посторонний шум, может кушать масло, а точнее бросать его частично в мотор через холодную часть и частично в выхлопную систему через горячую часть, но сбрасывать давление масла ниже порогового значения никак не может, тем более, вы говорите что само давление min1,6 бар . Логика никак не прослеживается. Задайте им вопрос : они гарантируют решение проблемы ремонтом турбины, а это в ваших реалиях тыс 100-150 выйдет.
Конечно, не гарантируют :). Вроде как была у них когда-то xc60, которая как-то не так масло куда-то сбрасывала (если честно, не понял, куда и как). Но вопрос в том, что и давление-то не сбрасывается. Я сейчас покатался с включенным мониторингом давления Vida, вызвал появление ошибки - давление при этом составляло 1.7-1.8 бар. Единственное, что заметил - обороты ХХ в этот момент выросли с 700 до 800. Разве что бросок давления был такой кратковременный, что был незаметен. Причем машину заглушил, ошибки сбросил, тут же завел - ошибка не вернулась, обороты ХХ вернулись к 700. Нужно именно хорошенько проехаться, чтобы ее получить.
ЗЫ Сказали, что обновлений у них нет. Тогда на мой взгляд остается только электрика. Хотя вроде провода они звонили, но такой специфический глюк навряд ли выявишь простой прозвонкой.
а на панели у вас есть лампочка низкого давления ?
Если есть то в первую очередь о низком давлении должна сигнализировать она.
А надпись «Системы двигателя требуют обслуживания",может вылезть и от другого …
Есть. Как я понимаю, если будут реальные проблемы с маслом (пропало давление на несколько секунд, уровень критически низкий) - она загорится. Пока не загоралась (тьфу*3).
Вот я и пытаюсь понять, отчего может вылезать ошибка "Низкое давление масла" - а P052400 это именно она.
Возможно это некий побочный эфект ошибки , если давление в норме
Любая современная диагностика не защищена от ошибок и часто ошибка показывает одно а проблема в другом да же на форуме куча примеров есть
Если померяете манометром и давление на хх в норме копайте в другом направлении
