Смазочные материалы марки Motul, Ravenol, ZIC, Petronas, Bardahl
  • Автор темы Автор темы FreeM@n
А вот по присадкам в бензине люди приезжали с форсунками намного раньше положенного срока
Ну насколько я помню форсунки мне просто мыли раз в 70-100 т км, присоединяли какую-то хрень и некоторое время машина работала
Вот о чем и речь, что или их нужно мыть или присадки моющие добовлять
Так тут нужно понимать, что у нас как правильно присадки начинают лить когда " поздно пить боржоми когда почки отказали" . Их нужно лить как профилактику постоянно. А у нас как правило вылазит проблема и ими пытаются починить, когда пробег не пойми какой, и непонятно чем до владельца заправляли или он сам чем. Еще и концентрацию не соблюдая, дальше промывка поднимается грязь в банке и привет. Нужно все делать аккуратно и с умом.
P.S. это как масло в акпп многие меняют когда коробка начинает пинаться, а не по регламенту, а когда после пинков и замены масла коробка встает, виновата именно замена масла в акпп, а не то что акпп не обслуживали до этого по регламенту и она умерла.
Не совсем понимаю вас. Там все более чем прозрачно написано, 1мл присадки на 1 литр топлива. Дальше вы сами решаете, есть у вас 30 литров топлива в баке, заливать вам 30 мл присадки или нет.
Если вы пользуетесь хорошим топливом то понятно присадки вам не нужны, что в бензиновом, что в дизельном моторе. Но тут ключевое слово Хорошим.
Далее каждый сам решает заливать, себе присадки в топливо, в нынешней ситуации или нет. Так как попасть на топливо низкого качества сейчас очень легко к сожалению.
P.S. из личного опыта использования различных присадок на бензиновых моторах. Без них через 60-80 тыс км. форсункам в системах непосредственного впрыска становится сильно плохо, и это не по ощущения, а когда мои форсунки я увидел на стенде и они были в прекрасном состояние. И видел там же у ребят форсунки с других авто с +- таким же пробегом где ничего в бак не лили, и состояние там было сильно печальнее. Далее каждый сам решает пользоваться или нет присадками.
С дозировкой всё понятно и так, написано же.
С сайта:
  • Смазывает верхнюю часть цилиндров и поршневых колец.
  • Снижает нагарообразование на выпускных клапанах.
  • Устраняет детонацию и самовоспламенение, способствует более “мягкой” работе двигателя, уменьшению шумности его работы, облегчает воспламенение топливной смеси. За счёт чего?
  • Повышает производительность, мощность и приемистость двигателя. Связывает и выводит воду из топлива.
  • Снижает предельную температуру фильтруемости дизельного топлива на 7 С и температуру застывания в зимний период.
  • Облегчает холодный запуск. Это видимо только из-за пункта выше про 7 градусов
  • Сокращает расход топлива. Это как, чем?
  • Очищает, защищает и поддерживает топливную систему в чистоте. Это видимо продолжение первого пункта. Защищает как, чем топливную систему?
  • Уменьшает количество и токсичность выхлопных газов.
  • Подходит для всех типов старых и новых дизельных двигателей (HDI, TDI, Common Rail, насос-форсунка, и т.д.), с сажевым фильтром и без.
Видимо вы только рекламируете и продаёте товары фирмы и не вдавались в детали, но, к сожалению. мне моё высшее (советское) техническое образование не даёт покоя и я по привычке анализирую каждую фразу здесь. По инфе с сайта сплошной маркетинг, реклама и будет ли реальная польза двигателю стоимостью под миллион польза от жижи за 2500. Вопрос. А детальной инфы нет.
Ни чем вас обидеть не хотел, если что, посто мысли вслух.
С сайта:
За счет чего боюсь вам не ответит ни один из производителей, так как точный состав, что масла , что присадок никто не раскрывает.
За счет более правильной работы мотора( нет детонации, нет самовоспламенения) расход топлива будет сокращаться, так как одно вытекает из другого. Большинство присадок для дизеля не зависимо от их производителя, делают дизель более "жирным", так как сейчас он у нас по более современным нормам евро более "сухой" и смазка как форсунок так и тнвд идет хуже. За счет присадок "смазка" в топливной системе лучше = защита. Думаю не скажу что то новое, что те же тнвд могут легко гнать стружку от времени и плохой смазки топливом.
По сути многие пункты вытекают скажем так друг из друга, так как улучшение одного способствует улучшения другого. По сути все присадки всех производителей для топлива работают в той или иной степени. Дальше вопрос, насколько комплексно они работают зависит от состава присадки. Эффект от их использования всегда оценить сложно, так как нет двух одинаковых авто и состояние топливной системы у всех разное. По этому если у человека система чистая и он залил присадку, то и эффекта он вроде как ни какого не почувствует, визуально и скажет что толку от присадки нет. Но дальше вопрос если присадка просто чистит, то она отработает как профилактика, если же она работает комплексно, то она дополнительно смажет и защитит детали топливной от износа, что так же человек ни как не увидит.
Далее как уже не раз сказал выше, лить или не лить присадки каждый решает сам. Дискутировать можно на эту тему очень долго. У меня лично опыт использования различных присадок к топливу только положительный, в ситуации когда к топливу вопросов становится только больше, я лично будет их использовать только активнее.
Хотели обратить внимание бензиновая комплексная присадка для топлива Bardahl Concentrated Fuel Preventive Treatment закончилась на ЦС. Срок поставки пока не совсем понятен, но не в ближайшее время.
Аналогичная комплексная присадка для дизельного топлива Bardahl Concentrated Diesel Preventive Treatment пока еще в небольшом количестве осталась на ЦС и доступна к заказу.
Поможет Аналогичная комплексная присадка для дизельного топлива Bardahl Concentrated Diesel Preventive Treatment в сложившихся реалиях уменьшить негативные последствия при заправке некачественным ДТ?
Нет некачественного ДТ, есть по стандарту Евро-3 с превышением серы, что для турбированных малолитражных бензинок беда, а для дизельного авто это даже в плюс, смазка хорошая. Ну конечно если вы не из зеленых))) там да, вред природе!
То есть нет необходимости в использовании этой присадки?
Для дизеля критично низкое цетановое число и низкие температуры
На мой взгляд бывшего дизелиста имеет смысл использовать присадки в топливо:
1. Повышающие цетановое число круглогодично
2. Антигель зимой
(только не смешивать эти присадки!)
Иногда (помимо этих) добавлял присадки для промывки топливной системы, смазки ТНВД, удаления влаги из бака и для очистки сажевого фильтра
Машина работала идеально
Может из-за присадок, а может потому, что регулярно делал диагностику авто и ТО )))
2. Антигель зимой
А сам дизель то хоть заливаете, а то получается сплошные присадки:)
))) только его и заливал
Старался на Лукойл и ГПН только заправляться
Там присадок миллилитры на бак выходят! Одна бутыль литровая - на 4-5 месяцев
    12 KB · Просмотры: 2
2. Антигель зимой
D5, 10 лет машине, 233ткм. Никаких присадок. Заправки рнф, гпн. То +10ткм (главное проверенные расходники!!!). Ничего не нужно в принципе. Двс превосходный. Главное выгуливать
Можно вопрос, а какие проверенные расходник касаются топливной системы ? И то что у вас нет проблем ( вы давно смотрели коррекцию по форсункам) это прекрасно. Но к сожалению, если бы все было так просто, не было бы кучи сервисов по ремонту дизельной топливной аппаратуры...
    11.6 KB · Просмотры: 2
Т.е. по вашему кто льет жижу, вообще не знают что такое "сервис по ремонту дизельной топливной аппаратуры" )))
Туда едут 50/50 кто льет и кто не льет.
Я разве где то написал такое ? Вечного двигателя нет, как и нет " волшебной таблетки" от всего. Просто любая профилактика, срок наступления ремонта отдвигает как можно дальше. А то что он наступит, думаю понятно всем, рано или поздно.
P.S. не все жижи одинаков полезны + нужно уметь ими пользоваться.
Я бы уточнил, что все не совсем полезны, это как лекарства человека одно лечим другое калечим. Посмотрите их состав если что написано то в 100% не совсем полезно, ну и всегда в составе есть не понятная надпись : "...функциональные добавки составляющие ноу-хау компании..." и что они туда бодяжат одному богу известно )))
Ага все прям умеют))) льют в надежде вдруг поможет.
Так что мешает изучить вопрос и взять те жидкости, которые давно есть на рынке и себя прекрасно зарекомендовали. А дальше начинается вторая часть, пропорции не соблюдаем, заливаем не системно, а когда захочется. Как итог в лучшем случае нет эффект, в худшем отрицательный....
P.S. а так я выше уже сказал и не раз, каждый сам решает лить ему или нет. Тема присадок вечная, как тема масла, резины, чипов в автомобиль и так далее...
Небольшое количество MOTUL SPECIFIC VOLVO RBS0-2AE 0W-20 поступило на склад и доступно к заказу.
Стоимость
5 литровая 10125р
1 литр 2235р
    9 KB · Просмотры: 1
У Bardahl сейчас проходит акция на 5 литровые канистры, масло Bardahl XTEC 0W20 V (VOLVO VCC RBS0-2AE) в ней участвует.
Стоимость для клуба
5 литровая 10200
1 литр 2050
Акция продлится с 01,10,2026 по 30,10,2026 или пока продукция по акции есть в наличии.
    12 KB · Просмотры: 1
    874.5 KB · Просмотры: 0
Масло Petronas Syntium Supreme LLE 0W-20 поступило на склад и доступно к заказу
Стоимость для клуба
5 литровая - 7706р
1 литр 1651р
    15.8 KB · Просмотры: 4
Стоимость для клуба
5 литровая 10200
1 литр 2050
Хотели обратить внимание, что до конца акции осталось ни так много времени.
Доброго Вам дня.
Нужно масло в двигатель на Nissan Кашкай J11 (2020г) 2,0л полный привод.
Подскажите какое посмотреть не дорогое но подходящее для этого двигателя (MR 20 DD)?
Желательно из 4-х литровых канистр.
