Kondrat
Авто 18 года. Ссылку можно с драйва пожалуйста.Что я и говорил. На драйв ру аналогичный случай описан.
Какого года авто?
Блок с поршнями поменяют по гарантии.
Какого года авто?
Ну и отлично. Заменят блок и поршни комплектом. А то и мотор целиком.
Считай, новая машина.
Новая гарантия на отремонтированный мотор будет?
Пипец там дама попалась. Уже начиная с эвакуатора стало все понятно о ней.Первая часть, их там три.
https://www.drive2.ru/l/542714817375373589/
Боже, у меня психологическая травма теперь от той статьи, я как инженер по промышленной безопасности и бывший трассовик говорю, те стропы с крючками, это просто луи витон, она ещё не видела тех строп от которых седеет инженер группы по ОТ![]()
Никто за даму и не говорит, что она не права!
Эта повозка и была новая.Ну и отлично. Заменят блок и поршни комплектом. А то и мотор целиком.
Колеса у неё отчего-то заблокировались, что нельзя машину тросом на эвакуатор закатить?Ну как же? )))
Вот )))
Или это комплимент?
Ну наверное - да )_)))
Двигло стукануло без масла и ОД потом заявит: под машиной куча масла! Мозгов нет заводишь ее! Нет гарантии! Сама убила двигатель!При этом в сервисе ... она даже завелась..кто мешал включить зажигание, перевести коробку в нейтраль и закатить машину на первый эвакуатор?
При этом в сервисе потом залили масло и она даже завелась..
Какое ей дело что и как там чинят? Что кладут в салон на светлую кожу наппа? Составь один акт по прибытию о том, что машина не имеет поврежлений внешне и внутри(включая чистый салон) и дуй домой отдыхать.
Обшивку? Наппу или что у нее там? Целиком? Да ОД будет круглосуточно дрочить обивку тряпками до усеру, но не поменяет салон!А при приемке авто просто проверь и если в багажнике вдруг пятна масла-не забирай машину и укажи это в акте, пусть меняют обшивку.
Х.З. . это детали.Про форсунки неподписанные улыбнуло... специалист, сразу видно. На каждой форсунке код выбит, и в компе можно посмотреть какой код на каком цилиндре стоял(в вольво не так?)
Вот в данной теме и посмотрим.... Должен или не должен.Ну а расколотый поршень в любом случае под гарантию попасть должен был.. и все эти настаивания на том, что надо фильтр распилить и прочее...
советовать-то легко, только ответственность на исполнителе.
Тут она могла просто не знать этого или побоялась, ведь из под машины повалил дым от масла, и при включении зажигания в теории возможна искра и возгорание.Включить зажигание и завести двигатель- две большие разницы. Руль начнёт вращаться и при незавершённом двигателе, коробку переключить можно также, не включая двигатель. Кто мешал включить зажигание, закатить лебедкой машину на эвакуатор?
Горе от ума, я считаю.
Поживем-увидим.В любой продукции есть брак. Для этого существует гарантия. И у вольво она добротная.
Так и я о том же. Она ничего по сути не знает, но лезет в каждую дырку. Масло вытекло- ничего особенного. При вытекании попало на выхлопную- задымилось. Заводить без масла нельзя. В остальном, все как в обычной несломанной машине. Даже музыку можно сидеть слушать и вебастой греться(если есть)Тут она могла просто не знать этого или побоялась, ведь из под машины повалил дым от масла, и при включении зажигания в теории возможна искра и возгорание.
Живет во мне надежда что они все попоменяют, все наладят,все устроится))) но дальше я пас. Вы извините, но я в трейд-ин.
Звонили от ОД, сказали что бумагу эту с моей росписью пришлют почтой. Какая разница??? На вопрос что с тачкой делаете-ничего, ждем экспертизу. Зачем она? Поршень же не мог отколоться даже от мочи? Тишина...
А я в аэропорт дую. Пошли они все.
Я конечно из деревни, но это вообще фигня какая то...Посмотреть вложение 13551
"(С) Задорнов
Павел,
это совсем не дилерский ответ. Думаю вам нужно официально подтвердить в Вольво статус этой лавки и если это гаражный кооператив - засудить.
Машинку вашу жалко
Да.Капец! Это ответ ОД?
Фортуна-авто. У них еще центр в Воронеже точно. Машину у них покупал. Вроде как бы дилер.Павел,
Машинку вашу жалко
Я пока в Индии. Как приеду теперь. Телеграмму им отбил еще одну. С уведомлением.Очень соглашусь с подтверждением. И в данном случае есть основания для переживания. (
У меня нет пока перечня работ. Я вообще жду экспертизу масла и солярки.Вольво вообще внимательно отслеживает клиентскую работу своих дилеров и реагирует. сталкивался с этим.
для производителя это репутационные риски относительно вашего случая.
имеет смысл им официально отправить письмо с копией всех документов и перечня работ по этому дилеру
