Замена лобового стекла Вольво хс90,2022 года выпуска
Кидакоев
2 Сен 2024
Майкоп
Вольво хс90 инскрипшен
Валерий
Прошу совет, где лучше купить лобовое Вольво хс90, оригинал. Заранее благодарен
У них не пробывали узнавать?:
https://volvocars.club/forums/volvo-izmailovo.459/
https://volvocars.club/forums/77volvo.125/
https://www.autodoc.ru/
Если у вас нет проекции, то и ФУЙЯ из Калуги не плохо будет стоять.
Если есть проекция, то тоже Фуяо из Калуги )). У них есть соответствующие модели, в прошлом году ставил.
Мне сказали, что Калуга для проекции не делает и Фуяо из Китая везут, но тоже нашлось без проблем год назад (март как раз).
Этот момент не уточнял, просто заказывал на Российском оф. сайте Фуяо с доставкой в Екб. Стеклом (и особенно ценой) крайне доволен.
Добрый день! Подскажите стекло простое или с подогревом, датчиками дождя, полосы? Пакуют хорошо? И сколько по деньгам? Не хочу ехать в Москву, 1500 км.
Да, мне тоже интересно про подогрев. Но наверно в Майкопе подогрев не актуален?
А, что, датчики дождя, полосы тоже в лобовое входят?
Подогрев очень даже бывает нужен, а датчики вроде входят (так читал). Хочу разобраться.
Датчиков на стекле не бывает, бывают разные модели стекол под разные комбинации датчиков.
При замене стекла неплохо выставить уровень камеры радара, иначе могут быть ошибки
На вольво два взаимоисключающих варианта - с подогревом или под проекцию. Я себе брал под проекцию (по отзывам сложнее найти аналог). Отправляли с Мск в Екб Деловыми линиями. Пришло в мощной деревянной обрешетке. Само стекло без упаковки. В пункте приема помогли достать его с обрешетки, в багажник (с сложенным вторым рядом) влезло. Если в обрешетке везти, то только с прицепом, короб гигантский. Пэ.Эс.: После установки начал глючить радар, а потом и вовсе вырубился. Мне заново запустили калибровку (программно, сам датчик физически не сбивали и не регулировали, делал у дилера, там парни шарят), я поездил минут 20 и всё стало ок. Стекло очень качественное, там оказывается много всякой фигни установлено на стекле в районе радара. Отличие от оригинала только в маленькой надписи Фуяо вместо Сан Габен. Ну и в четырехкратной разницы в цене )).
Спасибо
Ребята посоветуйте сервис, где нормально установят в т.ч. с инструментами для того чтобы выставить уровень камеры радара ?
(XC90, приобрел стекло FUNYAO с проекцией)
Карбойз в Мск
самое приятное в фуяо это его прочность!!!!!
оригиналы пока каско было постоянно менял, после окончания каско поставил фуяо и уже больше года катаюсь без проблем, хотя большие камни ловил
В общем поехал на тот-же сервис, где приобретал стекло (Пеликан автогласс).
Записался на замену, несколько раз спросил: делают ли калибровку камеры и датчиков после замены? Сказали "не беспокойся", мы делаем так, что ничего калибровать не понадобится. Приехал, приклеили лобовое, через 15 мин после выезда из сервиса, бортовой комп. заругался на отсутствие калибровки, вследствие чего не работает Pilot Assist, Car Safety, удержание в полосе, экстренное торможение и тп. Пишу в сервис установщикам, отвечают приезжайте, все сделаем... Сегодня приехал. На входе меня встретили сервисмены, говорят на Volvo мы не делаем калибровки, нет соответствующих инструментов и шаблонов... Вот очень хорошо подумайте, прежде чем менять в этом сервисе лобовое на платформе SPA...!
Здесь описал подробнее https://www.drive2.ru/l/734086465457233147/
Возможно будет полезно
А зачем что-то делать с Volvo в непрофильных сервисах? Ну, вот, зачем??? Зачем искать приключения на собственную пятую точку?
в профильном центре вольво заварить резонатор на глушителе от 20 до 30 тысяч, в не профильном 7-12 тысяч.
Так же и замена лобового стекла стоит в 1,5-2 раза дороже.
В профильном центре вольво могут заменить стекло и откалибровать, а где в 1,5-2 раза дешевле не могут.
"Кроилово ведёт к попадалову". Зачем покупать премиальный авто и обслуживать его в подворотнях?
Касательно конкретно установки стекла зачем платить в два раза дороже за одну и ту же работу? К примеру даже если "стекольщики" не смогли откалибровать датчики, то можно обратиться в сервисе Вольво и эта услуга будет стоить на порядок меньше чем замена стекла у них.
Ну, например, затем, чтобы не разбираться потом по отдельности с продавцами, установщиками и теми, кто калибровал. В случае возникновения проблемы, они будут пальцем показывать друг на друга, и фиг Вы найдете крайнего.
В случае установки в нормальном профильном сервисе. Вы приехали, отдали машину, через день забрали. Если вдруг что-то не так, Вы вернулись, бросили ключи и сказали, чтобы передали. И всё!
Однажды, в Инчкйепе мне поставили родное стекло, которое шло волнами. От него реально болели глаза. Я вернулся через несколько дней, сдал машину и мне поставили другое стекло. В случае с конторами из подворотни, которые делают "на порядок дешевле", такой бы номер не прошёл.
"Скупой платит дважды" есть такая поговорка.
Я речь виду о сервисах которые профессионально занимаются установкой стекол, а не о каких-то "из подворотни". Они за день больше стекол устанавливают чем какой ни будь профильный за пол года. По отдельности ни с кем не нужно разбираться. Стекло и установка их. Если появись проблема с установкой, то к ним, ну а если с калибровкой, то можно и в профильный. Кстати сейчас многие страховые отправляют на замену не к так называем "официалам" а как раз как вы выражаетесь к "конторами из подворотни".
"У богатых свои причуды" есть такая поговорка.;):
Я думаю, немало Москвичей поменяли стекла в КарБойз. А они не профильные Вольво.
Безусловно, кто-то ездит и на СТО "Фильтр", который рекламируют по радио, и который делает ТО на все марки сразу. Но стоит ли?
Думаю стоит закончить этот ненужный разговор.:стоп: Всегда будут "пользователи сторонних сервисов" и "адепты официалов и голубых премиальных коробочек".
В "моем" профильном сервисе не ставят стекла клиента, к сожалению... А с покупкой там же не сложилось, не буду уточнять почему.
Собственно из-за этого выбрал для установки тот-же сервис, где покупал стекло + отзывы
И, кажется, каждый, называющий себя профессионалом, должен делать свою работу качественно. Мы уже привыкли на халтуру кругом, причем заплаченная сумма ничего не гарантирует. Совсем!
Да ладно железки, особенно заметно в медицине!
Профильные Вольво-сервисы в подавляющем большинстве случаев отдают эту работу в аутсорсинг (вызывают установщика). Отсюда и цена.
Возможно смогут сделать калибровку после установки, но не факт, могут и "забыть".
Готов ли клиент платить за имя сервиса - каждый решает сам. Лично я радуюсь тому, что у меня простое стекло, без калибровки. ))
Сегодня посетил данный сервис. Ребята реально профи своего дела.:супер: Всего 40 минут потребовалось для замены. Цена и сервис на высшем уровне. Поставили FUNYAO с проекцией, так как обычного без проекции или обогрева в Москве днем с огнем не найти. Пара контор предложила оригинал по цене 85-90 т.р. и сроком 4-5 дней. CarBoys вчера позвонил сегодня установили. Уточнял по поводу калибровки. Сказали если вдруг появиться ошибка, то у них есть контакты специалиста который все сделает. На обратном пути проверил и круиз и пилот ассист, все корректно работает. Ну и бонусом по паролю "Егерь вольво клаб" :спасибо:сделали небольшую скидку. Кстати с Вольво видно ребята реально дружат так как передо мной выехал ХС90, а на стоянке стоял готовый ХС60. Так что "адептам не официалов" рекомендую.;):
Почему при замене стекла в Инчкейпе, они забирали машину на целый день, а то и с ночевкой? А здесь всего 40 мин....
Лично весь процесс сегодня наблюдал. Над машиной трудилось 3 человека. Первый этап: Один разбирает снаружи, второй изнутри, третий подготавливает новое. Второй этап: Двое срезают старое, зачищают, наносят герметик. Третий переставляет датчики и камеру. Ну и последний этап: Двое устанавливают стекло и начинают обратную сборку снаружи а третий внутри. Если честно то не понимаю что там можно делать целый день.:фигзнает: Наверное "накручивать" дополнительные норма часы с вас или со страховой чтобы больше "бабла" срубить. :очки:
Чисто для интереса поинтересовался как давно работают и сколько в среднем в месяц ставят стекол. Тимур с 2011 года в профессии, а в месяц в среднем устанавливают в районе 200 лобовых стекол. Так что "рука у них набита".:супер:
К нам в сервис, при необходимости, приезжают два человека для замены стекол; что-то около часа, точнее не засекал, уходит на саму замену, но они не рекомендуют двигаться на машине до полного высыхания клея часов 8-10.
