Замена лобового стекла Вольво хс90,2022 года выпуска
Кидакоев
2 Сен 2024
Майкоп
Вольво хс90 инскрипшен
Валерий
Прошу совет, где лучше купить лобовое Вольво хс90, оригинал. Заранее благодарен
У них не пробывали узнавать?:
https://volvocars.club/forums/volvo-izmailovo.459/
https://volvocars.club/forums/77volvo.125/
https://www.autodoc.ru/
Если у вас нет проекции, то и ФУЙЯ из Калуги не плохо будет стоять.
Если есть проекция, то тоже Фуяо из Калуги )). У них есть соответствующие модели, в прошлом году ставил.
Мне сказали, что Калуга для проекции не делает и Фуяо из Китая везут, но тоже нашлось без проблем год назад (март как раз).
Этот момент не уточнял, просто заказывал на Российском оф. сайте Фуяо с доставкой в Екб. Стеклом (и особенно ценой) крайне доволен.
Добрый день! Подскажите стекло простое или с подогревом, датчиками дождя, полосы? Пакуют хорошо? И сколько по деньгам? Не хочу ехать в Москву, 1500 км.
Да, мне тоже интересно про подогрев. Но наверно в Майкопе подогрев не актуален?
А, что, датчики дождя, полосы тоже в лобовое входят?
Подогрев очень даже бывает нужен, а датчики вроде входят (так читал). Хочу разобраться.
Датчиков на стекле не бывает, бывают разные модели стекол под разные комбинации датчиков.
При замене стекла неплохо выставить уровень камеры радара, иначе могут быть ошибки
На вольво два взаимоисключающих варианта - с подогревом или под проекцию. Я себе брал под проекцию (по отзывам сложнее найти аналог). Отправляли с Мск в Екб Деловыми линиями. Пришло в мощной деревянной обрешетке. Само стекло без упаковки. В пункте приема помогли достать его с обрешетки, в багажник (с сложенным вторым рядом) влезло. Если в обрешетке везти, то только с прицепом, короб гигантский. Пэ.Эс.: После установки начал глючить радар, а потом и вовсе вырубился. Мне заново запустили калибровку (программно, сам датчик физически не сбивали и не регулировали, делал у дилера, там парни шарят), я поездил минут 20 и всё стало ок. Стекло очень качественное, там оказывается много всякой фигни установлено на стекле в районе радара. Отличие от оригинала только в маленькой надписи Фуяо вместо Сан Габен. Ну и в четырехкратной разницы в цене )).
Спасибо
Ребята посоветуйте сервис, где нормально установят в т.ч. с инструментами для того чтобы выставить уровень камеры радара ?
(XC90, приобрел стекло FUNYAO с проекцией)
Карбойз в Мск
самое приятное в фуяо это его прочность!!!!!
оригиналы пока каско было постоянно менял, после окончания каско поставил фуяо и уже больше года катаюсь без проблем, хотя большие камни ловил
В общем поехал на тот-же сервис, где приобретал стекло (Пеликан автогласс).
Записался на замену, несколько раз спросил: делают ли калибровку камеры и датчиков после замены? Сказали "не беспокойся", мы делаем так, что ничего калибровать не понадобится. Приехал, приклеили лобовое, через 15 мин после выезда из сервиса, бортовой комп. заругался на отсутствие калибровки, вследствие чего не работает Pilot Assist, Car Safety, удержание в полосе, экстренное торможение и тп. Пишу в сервис установщикам, отвечают приезжайте, все сделаем... Сегодня приехал. На входе меня встретили сервисмены, говорят на Volvo мы не делаем калибровки, нет соответствующих инструментов и шаблонов... Вот очень хорошо подумайте, прежде чем менять в этом сервисе лобовое на платформе SPA...!
Здесь описал подробнее https://www.drive2.ru/l/734086465457233147/
Возможно будет полезно
А зачем что-то делать с Volvo в непрофильных сервисах? Ну, вот, зачем??? Зачем искать приключения на собственную пятую точку?
в профильном центре вольво заварить резонатор на глушителе от 20 до 30 тысяч, в не профильном 7-12 тысяч.
Так же и замена лобового стекла стоит в 1,5-2 раза дороже.
В профильном центре вольво могут заменить стекло и откалибровать, а где в 1,5-2 раза дешевле не могут.
"Кроилово ведёт к попадалову". Зачем покупать премиальный авто и обслуживать его в подворотнях?
Касательно конкретно установки стекла зачем платить в два раза дороже за одну и ту же работу? К примеру даже если "стекольщики" не смогли откалибровать датчики, то можно обратиться в сервисе Вольво и эта услуга будет стоить на порядок меньше чем замена стекла у них.
Ну, например, затем, чтобы не разбираться потом по отдельности с продавцами, установщиками и теми, кто калибровал. В случае возникновения проблемы, они будут пальцем показывать друг на друга, и фиг Вы найдете крайнего.
В случае установки в нормальном профильном сервисе. Вы приехали, отдали машину, через день забрали. Если вдруг что-то не так, Вы вернулись, бросили ключи и сказали, чтобы передали. И всё!
Однажды, в Инчкйепе мне поставили родное стекло, которое шло волнами. От него реально болели глаза. Я вернулся через несколько дней, сдал машину и мне поставили другое стекло. В случае с конторами из подворотни, которые делают "на порядок дешевле", такой бы номер не прошёл.
"Скупой платит дважды" есть такая поговорка.
Я речь виду о сервисах которые профессионально занимаются установкой стекол, а не о каких-то "из подворотни". Они за день больше стекол устанавливают чем какой ни будь профильный за пол года. По отдельности ни с кем не нужно разбираться. Стекло и установка их. Если появись проблема с установкой, то к ним, ну а если с калибровкой, то можно и в профильный. Кстати сейчас многие страховые отправляют на замену не к так называем "официалам" а как раз как вы выражаетесь к "конторами из подворотни".
"У богатых свои причуды" есть такая поговорка.;):
Я думаю, немало Москвичей поменяли стекла в КарБойз. А они не профильные Вольво.
Безусловно, кто-то ездит и на СТО "Фильтр", который рекламируют по радио, и который делает ТО на все марки сразу. Но стоит ли?
Думаю стоит закончить этот ненужный разговор.:стоп: Всегда будут "пользователи сторонних сервисов" и "адепты официалов и голубых премиальных коробочек".
В "моем" профильном сервисе не ставят стекла клиента, к сожалению... А с покупкой там же не сложилось, не буду уточнять почему.
Собственно из-за этого выбрал для установки тот-же сервис, где покупал стекло + отзывы
И, кажется, каждый, называющий себя профессионалом, должен делать свою работу качественно. Мы уже привыкли на халтуру кругом, причем заплаченная сумма ничего не гарантирует. Совсем!
Да ладно железки, особенно заметно в медицине!
Профильные Вольво-сервисы в подавляющем большинстве случаев отдают эту работу в аутсорсинг (вызывают установщика). Отсюда и цена.
Возможно смогут сделать калибровку после установки, но не факт, могут и "забыть".
Готов ли клиент платить за имя сервиса - каждый решает сам. Лично я радуюсь тому, что у меня простое стекло, без калибровки. ))
Сегодня посетил данный сервис. Ребята реально профи своего дела.:супер: Всего 40 минут потребовалось для замены. Цена и сервис на высшем уровне. Поставили Fuyao с проекцией, так как обычного без проекции или обогрева в Москве днем с огнем не найти. Пара контор предложила оригинал по цене 85-90 т.р. и сроком 4-5 дней. CarBoys вчера позвонил сегодня установили. Уточнял по поводу калибровки. Сказали если вдруг появиться ошибка, то у них есть контакты специалиста который все сделает. На обратном пути проверил и круиз и пилот ассист, все корректно работает. Ну и бонусом по паролю "Егерь вольво клаб" :спасибо:сделали небольшую скидку. Кстати с Вольво видно ребята реально дружат так как передо мной выехал ХС90, а на стоянке стоял готовый ХС60. Так что "адептам не официалов" рекомендую.;):
Сегодня посетил данный сервис. Ребята реально профи своего дела.:супер: Всего 40 минут потребовалось для замены. Цена и сервис на высшем уровне. Поставили FUNYAO с проекцией, так как обычного без проекции или обогрева в Москве днем с огнем не найти. Пара контор предложила оригинал по цене 85-90 т.р. и сроком 4-5 дней. CarBoys вчера позвонил сегодня установили. Уточнял по поводу калибровки. Сказали если вдруг появиться ошибка, то у них есть контакты специалиста который все сделает. На обратном пути проверил и круиз и пилот ассист, все корректно работает. Ну и бонусом по паролю "Егерь вольво клаб" :спасибо:сделали небольшую скидку. Кстати с Вольво видно ребята реально дружат так как передо мной выехал ХС90, а на стоянке стоял готовый ХС60. Так что "адептам не официалов" рекомендую.;):
Почему при замене стекла в Инчкейпе, они забирали машину на целый день, а то и с ночевкой? А здесь всего 40 мин....
Лично весь процесс сегодня наблюдал. Над машиной трудилось 3 человека. Первый этап: Один разбирает снаружи, второй изнутри, третий подготавливает новое. Второй этап: Двое срезают старое, зачищают, наносят герметик. Третий переставляет датчики и камеру. Ну и последний этап: Двое устанавливают стекло и начинают обратную сборку снаружи а третий внутри. Если честно то не понимаю что там можно делать целый день.:фигзнает: Наверное "накручивать" дополнительные норма часы с вас или со страховой чтобы больше "бабла" срубить. :очки:
Чисто для интереса поинтересовался как давно работают и сколько в среднем в месяц ставят стекол. Тимур с 2011 года в профессии, а в месяц в среднем устанавливают в районе 200 лобовых стекол. Так что "рука у них набита".:супер:
К нам в сервис, при необходимости, приезжают два человека для замены стекол; что-то около часа, точнее не засекал, уходит на саму замену, но они не рекомендуют двигаться на машине до полного высыхания клея часов 8-10.
А журналы, журналы советские у них по-прежнему на столике лежат? ))
Отправлено с моего SM-F966B через Tapatalk
На стене куча советского раритета (телефоны, радио, печатные машинки и т.д и т.п ) :супер:
Вот и ответ, почему за машиной надо приезжать завтра.
Рекомендации от ребят на первые сутки: Не мыть, скоростной режим не более 100 км., и ни в коем случае не парковать на не ровной поверхности (колесо на бордюре или в яме и т.д.) Скотч можно снимать через 3 часа.:ok:
Вот и ответ, почему за машиной надо приезжать завтра. :))
Если работу делают с утра, то к концу дня можно машину забирать, а если во второй половине, то соответственно уже на следующий день. Тоже самое как при замене тефлоновых сальников; после установки не рекомендуется запускать двигатель 4-5 часов, но не все готовы ждать, нужно срочно решать какие-то дела; в таких случаях рекламации не принимаются.
Я уже понял, почему эта процедура в нормальных сервисах долгая - чтобы хорошо высохло.
Процедура в "нормальных" сервисах долгая потому что "нормальный" сервис с вас нормальные "бабки" берет. И оправдать эти суммы можно только тем что якобы процедура очень долгая. :ржака: Вы думаете что если бы реально нужно было оставлять машину на день после выполнения работ дорожащие своей репутацией установщики не придерживались этих правил? Есть определенные условия при выполнении которых можно авто сразу забирать. Можешь их выполнить - забираешь, не можешь - ждешь пока "присохнит".
"якобы процедура очень долгая"
Вы не со мной спорите. Вы спорите с профессионалом, который занимается автомобилями. Юрий постом выше написал, сколько занимает качественная установка стекла.
Он профессионал в ремонте авто но ни как ни во вклейке стекол. :неа:Вот пост Юрия: "К нам в сервис, при необходимости, приезжают два человека для замены стекол; что-то около часа, точнее не засекал, уходит на саму замену, но они не рекомендуют двигаться на машине до полного высыхания клея часов 8-10." С чего вы решили что я должен доверять рекомендациям "неизвестных молдавских мастеров стекольного дела" и не доверять нашим, которые 15 лет в профессии? :фигзнает:Думаю стоит закончить этот бесполезный диалог.:стоп:
Не верите Юрию, прочтите здесь: https://volvom1.ru/aktsii/service/windscreen/
Я понимаю, обидно, что вместо соблюдения технологии Вам всё сделали по-быстрому за 40 мин и дали кучу инструкций, как ездить, пока клей не засох.
Закончить обсуждение? Не вопрос. Хотите подвергать риску кривой приклейки своё новое стекло - Ваше дело. ;)
Реакции: А1.
почти год назад меняли лобовое по КАСКО в Обухове. Т.к. авто не готов был оставлять на сутки, договорились, что утром они меняют стекло, потом клей подсыхает, а вечером я забираю. На мой вопрос не скажется ли это на качестве, сказали, что для полной уверенности хорошо бы оставить на ночь, но в целом можно и вечером забрать после 7-8 часов простоя авто с условием передвижения на небольшой скорости и только по асфальту, т.е. без грунтовых дорог. Естественно даже забирая вечером гарантия имела место быть, иначе точно оставил бы. Прошло время, полет нормальный.
На мой вопрос почему некоторые отдают сразу, ответили, что клей бывает разный, но они быстросохнущий не используют в силу каких-то причин, возможно разной эластичности материала после высыхания и цены, точно не помню и не претендую на истину. Дополнительно перед тем, как забирать, я примерно то же самое читал и в интернете. Скорее всего основной вопрос в цене материала, но может быть не только.
Т.к. ремонт был по КАСКО и скорее всего основная масса таких ремонтов у них именно по страховке происходит, как самое частое явление и крайне недешевое, думаю тут не в нормо-часах дело, сама работа мало времени занимает.
Думаю, дело в том, что в фирменных сервисах мало машин, которым надо менять стекла, и им не охота эти стекла переделывать, если что-то пойдет не так. Поэтому они делают медленно и по полной технологии, с большой уверенностью, что сделали надежно. Конторы, которые специализируются на замене стекла на все марки, не могут позволить себе ждать сутки, пока высохнет и клиент заберет машину. У них поток. Если кто-то вернется с текущим после дождя стеклом, переделают, но это дешевеле, чем держать на парковке сутками кучу "сохнущих" машин.
Сам переодически вижу в потоке машины, лобовик которых приклеен скотчем. Постоянно удивляюсь, как вы можете ехать на такой машине, если по технологии надо подождать, пока засохнет клей полностью?
Ну, кто-то и на СТО Фильтр ездит (где делают ТО на все марки сразу), раз такая бешеная реклама идет по радио ;)
Реакции: А1.
Представьте сколько машин в день делают стекольные сервисы!? Работа реально на час. Есть ли у них возможность оставлять каждую на ночь? А отвечать за сохранность?!
И видимо от клея много зависит. Тут нужен специалист, который в этом разбирается - не стоит строить догадки.
Лично мне в стекольном сервисе сказали забрать машину через три часа и не ездить выше 60 км/ч. Забрал, все хорошо уже два года, ничего не течёт ))
Свои аргументы по поводу Юрия я выше высказал. И с чего вы решили что мне должно быть обидно? Стекло качественно установлено, все системы работают, гарантия присутствует, цена меня устроила. :ok: Как там будет дальше, время покажет. Тут скорее вам обидно,:(: что получая аналогичную услугу у так "называемых официалов" причем в 99% случаях (приходящими специалистами ) платите в два-три раза дороже за то что ваш авто ночь простоит на их парковке. Всего наилучшего.:спасибо:
Почему мне должно быть обидно? Из-за проделанных на 100% по регламенту работ?
