Посоветуйте Замена масла в АКПП
Лучше частичную, через 20 тысяч еще раз. Я так на 70-ке делал и на 90-ке по такому же алгоритму. Масло оригинал.
А это первый раз?
если не меняли до - делайте полную... потом раз в 60тк частично, 2 раза по 4 литра и ок
Лучше несколько раз сделать частичную замену по 4 литра через тысяч пять. Полная может положить коробку; неизвестно как ее эксплуатировали до сих пор.
А какое оригинал ?
а такое можно?
    296.8 KB · Просмотры: 27
Еще переслал работать задний привод , катаюсь на переднем . Возможно из-за не хватки масла в мосту?
Это в сервис, халдекс смотреть. Старт веселый на V8 без заднего привода.
Юлия,а пробег какой у машины и когда менялось масло есть инфа?
В8 это у нас отдельная каста,много нюансов,но все любят!
У них даже чаты отдельные🤣
Всем доброго!
Имеем XC60 2020 MILD GIBRID (прочем думаю это не важно)
При замене масла в АКПП путем частичной замены, не аппаратной, слилось всего порядка 3 литров.
При условии, что заявлено 8 литров для замены и 12 литров для аппаратной, считаю боле чем странно( в сервисе заявили, что поскольку фильтра в коробке нет, это нормально. Покатайся тысяч 5000, затем повторим процедуру.
Что уважаемое сообщество думает по этому вопросу? Поделитесь опытом
Всем доброго!
Недавно менял масло на хс90 17 года, слил чуть больше 3 литров , точнее 3,1-3,2
Делаем вывод, что это нормальная история?
Если у вас айсиновская акпп, то в ней чуть больше 7 литров масла, и за раза сливается три литра с копейками не больше.
