Юлия777777
Добрый день! Пробег 199 000 посоветуйте замену масла АКПП полную делать или частичную?
Да, первая заменаА это первый раз?
Думаю купили недавно и раздумывают по какому алгоритму менять. Надо масло посмотреть на цвет и тогда примерно будет ясно, меняли или нет.А это первый раз?
если не меняли до - делайте полную... потом раз в 60тк частично, 2 раза по 4 литра и окДобрый день! Пробег 199 000 посоветуйте замену масла АКПП полную делать или частичную?
Да, первая замена
Лучше несколько раз сделать частичную замену по 4 литра через тысяч пять. Полная может положить коробку; неизвестно как ее эксплуатировали до сих пор.если не меняли до - делайте полную... потом раз в 60тк частично, 2 раза по 4 литра и ок
А какое оригинал ?Лучше частичную, через 20 тысяч еще раз. Я так на 70-ке делал и на 90-ке по такому же алгоритму. Масло оригинал.
а такое можно?Лучше несколько раз сделать частичную замену по 4 литра через тысяч пять. Полная может положить коробку; неизвестно как ее эксплуатировали до сих пор.
Еще переслал работать задний привод , катаюсь на переднем . Возможно из-за не хватки масла в мосту?А какое оригинал ?
а такое можно?
Оригинал Вольво, манол; не уверен, лучше Тойота, если нет возможности оригинал.А какое оригинал ?
а такое можно?
Скорее всего халдекс не работаетЕще переслал работать задний привод , катаюсь на переднем . Возможно из-за не хватки масла в мосту?
Это в сервис, халдекс смотреть. Старт веселый на V8 без заднего привода.Еще переслал работать задний привод , катаюсь на переднем . Возможно из-за не хватки масла в мосту?
Его лучше новый брать или восстановленный или аналог ?Скорее всего халдекс не работает
