AirTouch Performance 8
нашлось решение по обновлению.
Удалил обновление Googl Play, установил актуальную дату и время на андройде. Все нужное обновил.
Графический ключ - меньшее зло.
Всем привет, приобрел комплект airtouch perfomance 8. Подскажите, есть ли инструкция для установки для Volvo XC90. Нашёл инструкцию для XC60 (кликабельно), но думаю м.б. есть какие то нюансы, тем более что, там приходится подключаться в проводку CAN шины (которая под порогом правой двери) - думаю, не дай бог там к не верному проводу подключиться.
@shatz, на сайте киберкара поищите, но лучше сгонять в Видеосистемы на качественную установку, они и модем прошитый дадут и тд
Егор, да это понятное решение. Но я люблю делать сам, что могу.
В инструкции приведены изображения:
и написано:
Точка подключения CAN-шины находится под правой кик-панелью. При подключении к
CAN-шине необходимо использовать следующие провода штатного жгута электрической
проводки: фиолетовый с зеленой полосой для подключения CAN-LOW и фиолетовый с
белой полосой для подключения CAN-HI
Тут вопрос один остался. В этой косе (около правой двери) идут две одинаковых скрутки подобного цвета, не понимаю к какой подключиться.
У них на картинках видно так же две одинаковые скрутки. Есть ли разница к какой подключать?
Короче, как я понял, не важно к какому из них подключаться. Или повезло. Просто выбрал правый.
Несколько вопросов по использованию устройства. Я если когда сажусь в авто, включаю Андроид и перевожу КПП с паркинга на драйв, система вылетает на стандартный экран. Хотя когда на драйве включаешь заднюю, потом опять драйв, все возвращается на андроид.
У всех так?
И ещё вопрос, где искать и как обновлять прошивку самого устройства?
У всех так?
Да, у всех.
А нет там новых прошивок. Новые прошивки киберкар продает с новыми железками. Единственные обновления - это обновления приложений и вечно глюкавого webview, который уже достал своими падениями после каждого апдейта.
Приветствую!
Может у меня и приобрели комплект, на Авито?) Тогда приятного пользования)
На всякий случай обратите внимание на место установки блока. У меня в V90 Киберкар установили блок справа над бардачком в верхней части торпеды. Как итог (а может совпадение), торпеда справа вспухла (прямо над блоком), после чего торпеду поменял у ОД. А перед этим несколько раз обращался в Киберкар для уточнения места монтажа блока (причем я искал мастера который непосредственно занимался монтажом именно в моей машине) и меня заверяли что блок сразу за экраном... В общем выяснил что блок прямо под вспухшей частью торпеды, демонтировал блок и поменял торпеду у ОД
Ну, из Питера не в Москву же ехать в Видеосистемы.....Жаль, что хотя бы филиала у нас в Питере нет. В Киберкаре был. действительно, не впечатлило.:(
Позвоните в Вольвоград +7 (812) 945-03-72
Ну можно не только ради этого ехать, а совместить!)) вот на ДР клуба приехал- машинку оставил, я тебя через 2 дня вернул бы к Эдику и едь ты спокойно в Питер!)
Кстати, сегодня специально проверил - у меня android на ГУ не вылетает.
Что там? Представители Видеосистем?
Работа, рутина, ну и другие самооправдалки...
Ну вот, установил AirTouch Performance 8 в КиберКар. Пока осваиваю. Первые впечатления - положительные. Цена вопроса 44150р.
Жаба придушила. Разницв в цене в 2 раза. Пока в 8 меня всё устраивает. Дальше видно будет.
Кстати, нашёл как точку доступа сделать автоматически включающейся/отключающейся. Очень удобно. Сел в машину, завёл - ТД включилась сама, выключился WiFi. Заглушил, вышел - ТД выключилась и включился WiFi.
Кому интересно: https://cobaltr4.ru/автовключение-точки-доступа-при-поса/
Ссылка не фурычит(
@Владимир1, всё ок... сбой видать был... этот способ Серега Shum описал вроде пару лет назад...
Коллеги, а для этой штуки нужен Карплей на авто, или без него встает?
А как выглядит 360 на мониторе? Как штатная?
штатные функции выводятся как обычно - при включении задней передачи, например, включается стандартная камера. После переключения в D возвращается экран android-устройства.
А как выглядит 360 на мониторе? Как штатная? Или только передняя и задняя камеры?
Добрый день! Извините , что сразу не ответил! 360 на мониторе 7 дюймов вообще никак не выглядит, это невозможно будет смотреть. Задняя и передняя камеры, это да, при подаче заднего хода, включается задняя, при движении вперед - передняя на 10-15-20 сек и это все!
AirTouch8 уснул.
Возможна ли реанимация собственными силами или только в сервис?
    8.4 KB · Просмотры: 77
Отключение замка рулевой колонки со снятием мозгов и открытие некот-х функций могло повлиять?
Может код какой сменился с прошивкой? Не помню, что бы после прошивки включал Андройд. А тут бац и не запускается.
Могли что-то не так подключить, возможно напряжения в сети не хватает.
AirTouch8 уснул.
Была похожая ситуация. Обратился в видеосистемы, где и устанавливал три года назад. Оказалось, что у меня была выведена кнопка для принудительного рестарта на непредвиденные ошибки, которую случайно нажали (правда за три года это впервые) или при комплексной Мойке авто или ногой передний пассажир.
обычно ресетовские кнопки которые сбрасывают в ноль , далеко прячут от случайных нажатий.
Вылечил. Отсоединил питание от блока, завёл машину, зажал кнопку и подал питание. Кнопку держал сек 15. Минуты через 3 всё обресетилось. Осталось уведомление при запуске выскакивающее убрать, давно звонил в кибер, они говорили как его скинуть.
    261.5 KB · Просмотры: 110
    318.7 KB · Просмотры: 105
    344.9 KB · Просмотры: 93
    400.4 KB · Просмотры: 98
Потом напишите как уведомление скинуть.
Сам пока не занимался. Займусь чуть позже. Навигация штатная появилась.
Вроде бы по "Версия Android" пальцем понажимать надо быстро где-то раз 6-10, внизу появится на пару секунд сообщение об отключении уведомления. Если не получится напишите, проверю точно.
    287.5 KB · Просмотры: 50
AirTouch Performance 7 возможно ли обновить до 8 там андроида, и вообще прочем всю ветку и увидел толькл о 6 и 8 речь шла. а 7 где пропал ?
нет, этот девайс не обновляем. можно взять сейчас на 12
Где обычно прячут эту коробочку?
До резет хочу добраться.
    6.7 KB · Просмотры: 41
Спасибо.
В туннеле нет, под бардачком нет, в районе руля нет.
Кнопок удаленных резет не выведено. Блин, придется учится дисплей снимать.
Все таки за бардачком вверху был спрятан. Не пришлось дисплей снимать.
Обрезетил. Заработал. Основное работает. Мелочи настрою.
Спасибо.
Добрый день. А как вы бардачок снимали? Сложный процесс? Какая-то инструкция не осталась случайно?
