AirTouch Performance 8
Позвольте уточнить. Какие требования к usb-модемам? Подходят только те, которые раздают интернет по Wi-Fi? Провод только для питания? Не могу найти внятную инструкцию. Поделитесь, пожалуйста, если имеется.
Я вопрос не понял. Любой свисток юсб от хуавея там работает.
Т.е. модем при присоединении обнаруживается устройством сам по себе, а ни как одна из сетей wi-fi поблизости?
А то, я свисток воткнул - никаких изменений. Звоню в Киберкар, как так? Ищи говорят, в списке wi-fi сетей свой модем, присоединяйся...
лучше брать отвязанные (прошитые), что бы работали со всеми симками всех опсосов мира
ты его куда воткнул? в сам Аиртач? Или просто в розетку?
Прикольный вопрос, я не задумывался, просто воткнул хуавей 8372, но он раздает wifi. 3372 надо попробовать. Вопрос, с какой паршивкой - хайлинк или стик. Если у вас не взлетит, могу отдать 8372 родной тыщи за три, валяется где-то.
Отвязанные там не при чем, там основной момент - смена imei и fix ttl, чтобы модем мог притворяться смартфоном. Операторские берут, потому что это на 500 рублей дешевле )))
3372 и 82 шьются дома незатейливо га ttl и вуаля. Но раздача смартом дешевле и быстрей :)))
Это где такие быстрые смарты за пару тыщ? Подскажи, куплю пачку.
Зачем за пару? У меня же есть смарт. В нем точка доступа. Бесплатно :)
Хотя 3372 перешитых дома штри штуки. Один, правда, глюканул. Я ими на даче интернет тягаю со столба :)))
А в машине мне смарта верхом рпздать интернет :)
А зачем тогда брал андроид тач? В смарте же есть навигатор [emoji1][emoji1][emoji1][emoji1]
В смарте мизерный экранчик :)
Айртач я брал еще на прошлой машине осознанно. С этим телевизором никакой смарт не сравнится.
Я трубку иногда даже не достаю. Сел, она к машине зацепилась, триггер српботал, включилась тосча доступа. Машина и айртач получили интернет.
Вот я четно не понимаю зачем еще еще один модем, еще одна симка? Лишние девайсы, лишние траты. Нафиг надо когда в смарте две симки, трафика анлим и оно само всё включается и выключается.
У меня в смарте одна симка. И одна карта памяти вместо второй симки. Меня модем не напрягает. Сел, завелся, он к машине зацепился, включилась точка доступа. Машина и айртач получили интернет. Что я делаю не так?
Не совсем понял про еще одну симку? В любом раскладе их две :) можно было оставить одну, везде анлим, но люблю раздельные контуры, грешен.
Да всё так. Кому как удобно. Но я не люблю платить лишнее там, где это лишнее :)
Если в смарте уже есть интернет и он умеет работать как модем, то отдельным модем мне не ружен. Я попроьовал и модем машины, и свисток в подлокотник, его же в айртач. Но меня плющит еще олна симка, еще один номер, за которым надо сдедить, оплачивать. Нах :)
Их и так тьма на мне :)))
На сайте киберкара:
Интернет для работы AirTouch Performance можно подключить несколькими методами: раздать с телефона, подключить USB-модем с функцией раздачи Wi-Fi сигнала к удлинителю USB в бардачке (мастер в процессе установки выводит провод из блока Android) или установить 2-х, 3-х, 4-х симочный роутер с выводом двух антенн под бампер автомобиля.
Так что да, вам либо смарт, как у Сергея в режиме точки доступа, либо хуавей 8372 как у меня :)
Навигатор пашет прекрасно. Надо устанлвщикам антенну гпс переместить.
По юсб не знаю. У меня туда винт на 500Гб воткнут и всё.
Потестил gps просто и незатейливо. Видятся только 3 спутника, и только gps. Никаких глонасс, байду, галилео и прочая и прочая. Отсюда и точность хромающая.
Так что снова к установщикам, пусть разбираются....
На сайте киберкара:
Можно 3372. Они дешевле. Рублей на 300 :))))
А какой прогой тестил? Могу у себя поставить, сфоткать что покажет.
Так и называется - GPS test.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chartcross.gpstest
На сайте киберкара:
Спасибо за информацию. Уже "теплее". Я то, рассчитывал запустить инет из модема по проводу в устройство. Проводов с usb-портами два, на том проводе, в который втыкаю модем, наклейка "Modem" (видимо, это просто силовой кабель)
Если так, как на сайте написано, то без разницы, что со смартфона, что с модема - всё через воздух. Думал, по проводу и побыстрее будет, и без помех.
А так, да. Shum прав. Зачем переплачивать за вторую симку?! В хорошем смартфоне приёмник 4G сигнала и передатчик - точка доступа wi-fi, пожалуй, получше чем в дешевом usb-модеме, как думаете?
В защиту самостоятельного модема в бардачок, только то, что работа смартфона точкой доступа - доп расход его батареи. А значит, увеличение циклов зарядки. А значит, ещё более быстрый поход в магазин за новым смартфоном. Т.к. число циклов полноценной зарядки аккумулятора смартфона ограничено, а водозащищенный смартфон неремонтопригоден.
Как это неремонтопригоден?
Вопрос, что выбрать - исключительно ваша прерогатива. Мне удобнее модем, Shum использует смартфон. Полагаю, вопросами увеличения числа циклов разряда-заряда можно пренебречь - сейчас в подавляющем большинстве случаев производителем заложено запланированное устаревание элементов конструкции, батарея лишь один из этих элементов. Есть еще экран, который выгорает, память с ограниченным числом циклов перезаписи, хликий разъем для подключения зарядки и проч.
Так то, конечно, ремонтировать можно, в т.ч. поменять батарею, но заводскую влагозащиту IP67 уже никто не гарантирует.
Аккумуляторы дохнут через 3-4 года.
Я мало знаю людей, которые гоняются за подводными погружениями с такими дровами :)
Кто хочет и может себе позволить плавать со смартом (мой, например, выдерживает 2 часа до 5м), к моменту умирания батарейки купит новую трубку.
А смена акб на старом оставит защиту от брызг. Даже в дУше можно будет использовать :) я менял крышку заднюю на неоригинал с али на самуснге ноте5. Он изначально не ip67 из-за стилуса. Но я его потом благополучно ронял и в лужи, и в раствор цемента на стройках, отмывая потом под струёй воды, и он до сих пор живой :)))
Кстати, с зарядкой я решил для себя через беспроводную. Сажусь и кладу туда трубку, если далеко ехать. Если рядом, то в кармане остается.
Беспроводная несильно давит батарею. В итоге та разряжается через точку доступа, а беспроводная подпитывает. Вполне хватает на всё. Если ехать часов 5, то заряжен полностью.
Ваще перестал париться на этот счет. Хуавей отлично оптимизировал потребление. Скриншот прилагаю. С зарядки трубку снял часов в 10 утра. Несколько звонков, сёрф инета, тут потрындень :) 85%. Обычно к вечеру 25-35% еще остается. И так год уже на трех трубках. Гнусмас просто дети на этом фоне. Ну айфоны не упоминаю даже, те жрут как не в себя.
а с пауэрбанками ходят андроиводы :ржака:
Не использовал банку с самсунгом с9+ ни разу, спокойно доживает до вечера. 6й айфон пережил две замены батарейки и с каждым новой версией ios чувствует себя всё хуже. Видимо, политика фруктовой партии такая - насильно пересаживать всех на новое. Причем нексус4 (тот, что lg делала) до сих пор пашет как заводной.
Let the srach begin :))
С банками ходят психо маньяки, которые вообще не вылезают из экрана. И среди огрызков их больше, ибо реально не тянет трубка рабочий день :)
Вечер, остаток 50% :) Хуавей таки, а это вам не надкусанное :))
Вечер. 7+
А от верхнего бара на твоей фото стошнило)))
Я тоже померяться хочу!
А что не так с верхним баром? Нормально вроде всё. По крайней мере, вся нужная инфа присутствует.
А я интернет через блютус модем раздаю с телефона, и нет никаких проблем, четко все работает.
Чем оно тебе так не глянулось?
Кхм... ну,если пропускная способность BT не смущает, то можно и так, конечно
Это вам говорят что якобы правильно и вы с этим живете, ничего сделав не имея право, а мы под себя можем настроить. И наполнение, и дизайн :)
Серег, давай не начинать))) мы же все давно всё выяснили... тебе нравится андроид - ради Бога, мне нет. Давай закончим...
Опять огрызок вспоминают через слово. Да когда это кончится? Чуть огрызок...
Вот обрати внимание... всегда хотят поддеть владельцев яблока, мне вот плевать что там в мире андроида, не слежу за тем, что не интересно... а тут прям всё изучат, всё сравнят... не дает прям покоя)))
Может, мы по другую сторону баррикад просто наделены способностью критически мыслить и делать выводы при сопоставлении?? )))))))
О, еще вброшу. Лучшей звонилкой, которая у меня была, считаю blackberry 9780. Даже без фирменных сервисов и enterprise-шифрования это был мега-аппарат.
Ну и возвращаясь к теме собственно.
Сегодня навигатор прочухался вдруг. Это как-то странно, буду посмотреть пару дней.
Это отдельная эпоха!!! Кстати у них была схожая стратегия и дух с яблоком... не ширпотреб так сказать!
Сгоняй в Видеосистемы - пусть антенну в стойку поставят и все дела!
Я вот пока решил посмотреть, что будет. На природе работает отлично, проблемы в городе, судя по всему.
ну так и должно быть))) что бы в городе было хорошо - антенна должна быть в стойке!
Я давно уже заметил и тут даже писал. Чуть что сразу огрызок и никого с огрызком что бы всуе помянул андроид. Нравиться вам бесплатное и с вирусами так ради бога... хуавейте со своих аппаратов на здоровье. Мне пофиг андроид, дрова, флешки с двумя концами :)) и пауэрбанки с симками раздающими ....
Кхм. У вас явно с чувством юмора что-то :) я думал, всё так и останется на уровне дружеских подколов со смайликами. А у вас прямо речи неофита, только недавно купившего себе первый аппарат apple ))) Вирусы какие-то (господи, методами социальной инженерии денег вытягивают из людей в тыщи раз больше), бесплатное (ау, есть аппараты на андроиде в разы дороже эппла), флешки с двумя концами (которые для яблока тоже есть, кстати). "С людьми надо мяхше, а на вещи смотреть ширше" :)
У вас чувство юмора то же не эталонное. Что ж вы все так близко к сердцу принимаете?
Ну ладно, ругайте огрызки, молчу... молчу... молчу...
Про первый огрызок, у меня есть все кроме аймака, вот его хочется а как все работает друг с другом... красота, ондроид отдыхает
