Самостоятельное обновление навигации
UPD! В связи с остановкой поддержки карт на Российском сайте VCR файл последнего обновления залит на Я.Диск - ссылка внизу поста! Качать можно как и раньше, но не с нашего сайта, а допустим с by или de. При запуске обновления используйте VPN.
1. Идем по ссылке внизу поста на Я.Диск и качаем обнову
2. После завершения скидываем все файлы на флэшку! Обратите внимание, что флэшка вам потребуется на 128 Гига. Форматируем в FAT32 (у многих и NTFS пашет) и кидаем всё в корень, как скачалось, а не папкой, и ничего НЕ РАЗАРХИВИРУЕМ!
3. Далее идем в машину (можно запастись пивасиком, как я :закатик:) и делаем так - как на видео ниже. Наберитесь терпения, обновление займет не менее часа вашего времени!
Всем удачи!
1550 - https://disk.yandex.ru/d/OV3UhyfPfwACBw
1560 - https://disk.yandex.ru/d/nnLy3wiaixDsPA
Запустил и катайся, остановился выключил авто. Завтра продолжил.
Спасибо!
Думал, что выключать нельзя...
А в процессе установки навигация работать будет?
Спасибо!
Нет конечно.
После перезагрузки надо выключить авто, закрыть и потом уже будет работать
Коллеги, дайте плз ссылку, откуда вы карты качаете напрямую? Не могу найти, там всё изменилось сильно :(
Есть возможность выравнять версии карт по воздуху? Предлагает загрузить? Что в загрузках по нави?
Думаю да, хотя на сто процентов не подскажу. Опыт минимальный.
По воздуху в первой строке - Домашний регион.
Далее через пробел списком остальное.
Правее соответствующие стрелки для выбора и загрузки. Соответственно пошагово можно выровнять все карты.
Моя ошибка была, что я в момент предложения загрузить по воздуху ещё и флешку воткнул.
В итоге потом всё починил.
Коллеги, нахожусь в Турции. Понятно, что никакой впн здесь не нужен для скачивания карт. Скачиваю любую карту любой страны, кроме Европы. Когда качаю Европу, пишут, что "загруженные данные в указанном вами месте отсутствуют". Кто знает, почему так?
Качаешь через местный WIFI или симку?
Тогда действительно не понятка. У этих шведов (вольво) все через одно место работает ((((
Причем, у меня есть экзешник Sensus_Apdate_SPA_Russia от 31.05.2021 (нашел на компе), так вот он скачивает Россию и Азербайджан. Но формат файлов какой-то странный: сплошные архивы и поддиректории. Не так, как было раньше: пачка файлов в корне с названиями MapImageSPA с разными номерами от 001 до 058.
Когда ещё была возможность скачивания карт , Европа была без Турции. Это даже и указывалось.
И из-за этого не скачивается карта Европы? А почему отдельно Италия и другие карты скачиваются?
Добрый день всем. Хочу обновить карты описанным выше путём через USB. Вопрос следующий: нужно ли менять конфигу и домашний регион на Россию, или же просто воткнуть флешку с картами и на планшете автоматом корейские карты поменяются на наши?
менять конфиг на европу
Добрый день. Подскажите, что изменилось на карте 1503 -1516 в России .
Интересно как это можно узнать? Велика матушка России всю не объедешь что бы увидеть изменения :):
А если серьезно то с 22 года изменений ноль.
Добрый день. Спасибо за ответ. Я часто передвигаюсь по М12 и М4.
Ну почему же ноль? Объезды вокруг Краснодара и Ростова знает теперь, а в 22м не знала… правда теперь там другая проблема…, а именно глушение навигации на многих участках…
Товарищ Админ! Проскакивала информация, что появились карты ревизии 1520. Может зальете?
Традиционый вопрос: что-то изменилось на карте?
Проверить можно только путем целенаправленного сравнения с предыдущей версией. Я езжу примерно по одним и тем же маршрутам (северо-запад Москвы), ничего не замечаю. Наберите, например, "проспект Багратиона", сравните с предыдущей версией (где его не было). Но даже если он все еще не появился, нет гарантии, что где-то изменения все же есть!
Так в чем прелесть встроенной нави она не зависит от глушения этим ребята в Москве и спасаются. Что то вы путаете может вы по яндексу по объездам Краснодара и Ростова ездите тогда да действительно глушат.
Почему то они перескакивать стали, 1516 и потом сразу 1520.:unsure:
Добрый день! подскажите, а как быть с загрузкой кар через флэшку, если на машине платформа SMA?
Эти карты машина распознавать не хочет, говорит, что данные карты не читаются...
Качайте карты с сайта под свое ГУ.
флешку отформатируйте в FAT32 или NTFS, и все файлы туда скопируйте, без папок, в основное место.
в части карт, а также Sensus системы, что SPA что CMA - одинаковые.
Андроид это другое.
У меня тоже карты не взлетели, машина выдает сообщение данные карты не могут быть установлены. Про форматы (fat, ntfs, exfat), запись в корень понимаю хорошо.
У меня все загрузилось. Но качал сам с вольво сайта
С облака не заливаются карты (у меня). Вы с указанием страны ес скачиваете? Обычный wg никак, пишет нет карт в этом месте)))
Загрузчик с молдавского сайта. . Качаю загрузчик и потом впн + загрузчик
Реакции: ASB9
штатный из магазина приложений для винды. можно еще опен впн, 600р на год
Заметил, что VPN требуется только на момент старта загрузки . Потом VPN можно выключить - скорость выше и трафик VPNa не расходуется.
Что бы показать что вы не с РФ и получить добро на загрузку ))))
Добрый день, у меня навигация заблокирована, машину купил недавно, никто не подскажет, где не очень дорого можно разблокировать, а то даже на авито сразу как узнают что машина российская, накидывают 20 тыс от выставленной цены .
Обратитесь в vclub.msk.ru и сделайте полным пакетом со всеми плюшками
Vtool вам в помощь
В версии ПРО там вроде все можно активировать
