Ингвар
Активист
- 26 Окт 2024
- Москва
- Volvo ХС60 II 2021г
- Морпех
Пенсионер
Ветеран
- Игорь
СПАСИБО за развернутый ответ!!если АКБ заряжен, но оставить его до утра на зарядке, есть побочки? >> зависит от типа батареи, писал выше. LFP заряжать НУЖНО до 100%, NCA и NMC полного заряда не любят. Тем не менее (тут говорю о тесле) - иногда (раз в несколько месяцев) это делать надо, чтобы батарея калибровалась с помощью BMS (модуль управления батареей), устраняя таким образом разницу в напряжении между ячейками. Ну неплохое чтиво по этому поводу тут: https://www.drive2.ru/l/678977568283572086/
Полный разряд ВВБ в ноль с исчерпанием буфера - ужасужасужас, конечно. Цитата с сайта производителя: If you allow the Battery to discharge to 0%, other components may become damaged or require replacement. На самом деле, при достижении 0% системы авто переходят в состояние летаргического сна, когда машина уже не едет, но ее базовые функции вроде открытия дверей и активация зарядного порта в состоянии прожить еще примерно месяц (зависит от состояния и износа ВВБ, конечно). Вот за пару недель ее надо дотащить до любой зарядки совершенно точно.
Хорошего дня
