KentXRS
- 2 Янв 2018
- МО-Королев
- XC60 T5 AWD MY20
- Юрий
https://www.drive2.ru/l/710367800622846992/В студию волшебного Олега!!!!
Олег топ-менеджер в компании, а Вольво просто хобби )). Год с ним был на связи - у него подтёки были, у меня вибрация. Он все мастерил автоматический обратный молоток с малой амплитудой, но по итогу результата не дало. Я к этому времени уже поменял привод путем разбора коробки. Потом Олег придумал приблуду для сверления привода (подходит для SPA) - рабочая и актуальная тема. Жаль, что его у нас на форуме нет. Парень очень отзывчивый, если какие вопросы - пишите ему на драйве.Кто такой Олег, в каком сервисе работает. Оставьте здесь контакты его, многим может пригодиться.
А кто-то сомневался, что привод можно высверлить.Олег топ-менеджер в компании, а Вольво просто хобби )). Год с ним был на связи - у него подтёки были, у меня вибрация. Он все мастерил автоматический обратный молоток с малой амплитудой, но по итогу результата не дало. Я к этому времени уже поменял привод путем разбора коробки. Потом Олег придумал приблуду для сверления привода (подходит для SPA) - рабочая и актуальная тема. Жаль, что его у нас на форуме нет. Парень очень отзывчивый, если какие вопросы - пишите ему на драйве.
Это не легко. Мы сверлились до М14 и одна дрель у нас сдохла, она конечно была не новой но как говорится с ней пройден огонь и медные трубы....А кто-то сомневался, что привод можно высверлить.
Да, это мою машину мы и мучали...
Приветы. Это тот Олег))) высверлить-теоретически можно, но!!! 1-как добиться на весу соосности? Михаил сверлили по очереди с маленького сверла и по нарастающей на глубину 5см.в результате на такой глубине отверстие сместилось на 5 мм, 2-штырь гранаты-металл который можно сверлить но поверхность-прикалена. Как досвер литься до края и не попортить шлицы стакана коробки?, 3-на 14мм сверле перфоратор на режиме сверления постоянно срабатывала муфта от перегрузка. Ф сверления нужно порядка 30мм.чем его обеспечить в таких условиях? 4-как потом остатки вытаскивать если не равномерно высверлить? 5-зазор от конца гранаты до заглушки в стакане порядка 2мм. Как не допустить случайного повреждения этой заглушки? Поэтому-если и сверлить-в станке координат ном или фрезерном/расточном. На "коленке" не реально(((. Поэтому на данный момент (моё мнение) - то что сделал я идеальный и действующий метод.А кто-то сомневался, что привод можно высверлить.
Оригинальный специнструмент Вольво для извлечения шруза с акпп.
Наши Кулибины приспособили ключ на 36 вроде, обтачивают на конус и дорабатывают под
Приблуда конечно хорошая-если свежее авто, не закис привод и кольцо. Кто читал мой БЖ на Драйве-видел "каким путем я шел". Вот если сразу поставили бы КРУГЛОЕ кольцо-то этой лопаткой легко можно снять. Еще когда только с 1й машиной у меня возникли сложности по приводу у дилеров была другая приспособа-делал ее изначально. Тоже НЕ ПОМОГЛА. Поэтому-если при попытке выбить привод не получается его достать остается "2 путя"-либо съем , разбор и выдавливание гранаты из маховика или ко мне "на прием"))) ну или приварить у "Ашота" кусок арматуры к гранате и потом "чесать репу" что дальше делать(( Как уже вспоминали одного человека, которому разбили коробку (я тоже с ним общался, не далее как вчера по другому вопросу) можно получить и этот результат( Выбор делает каждый для себя!Оригинальный специнструмент Вольво для извлечения шруза с акпп.
Наши Кулибины приспособили ключ на 36 вроде, обтачивают на конус и дорабатывают под удар.Посмотреть вложение 26013
Я и не говорю, что это легко, но гораздо легче чем, как тут уже приводили пример, снятие и разборка коробки для замены гранаты: там и ценник космический и по времени не один день.Приветы. Это тот Олег))) высверлить-теоретически можно, но!!! 1-как добиться на весу соосности? Михаил сверлили по очереди с маленького сверла и по нарастающей на глубину 5см.в результате на такой глубине отверстие сместилось на 5 мм, 2-штырь гранаты-металл который можно сверлить но поверхность-прикалена. Как досвер литься до края и не попортить шлицы стакана коробки?, 3-на 14мм сверле перфоратор на режиме сверления постоянно срабатывала муфта от перегрузка. Ф сверления нужно порядка 30мм.чем его обеспечить в таких условиях? 4-как потом остатки вытаскивать если не равномерно высверлить? 5-зазор от конца гранаты до заглушки в стакане порядка 2мм. Как не допустить случайного повреждения этой заглушки? Поэтому-если и сверлить-в станке координат ном или фрезерном/расточном. На "коленке" не реально(((. Поэтому на данный момент (моё мнение) - то что сделал я идеальный и действующий метод.
Поэтому я и говорю-лучше, проще и безопаснее для коробки-мой метод (возможно пока). И по сравнению с разбором-намного дешевле!!Я и не говорю, что это легко, но гораздо легче чем, как тут уже приводили пример, снятие и разборка коробки для замены гранаты: там и ценник космический и по времени не один день.
В чем заключается ваш метод?Поэтому я и говорю-лучше, проще и безопаснее для коробки-мой метод (возможно пока). И по сравнению с разбором-намного дешевле!!
Есть плюс, получишь новую коробку.Я и не говорю, что это легко, но гораздо легче чем, как тут уже приводили пример, снятие и разборка коробки для замены гранаты: там и ценник космический и по времени не один день.
Или останешься вообще без неёЕсть плюс, получишь новую коробку.
Да как без неё. Поменяют пару подшипников может пакет 1,2 передачи и будешь ещё 200 кататься... Просто ценник 80-100 будет итоговыйИли останешься вообще без неё![]()
Когда я звонил, то культурно послали. Ценник х3 от того, что по итогу заплатил дилеру в Екб и никакой гарантии, что корпус коробки не развалится. Как я понял с разговора, то и опыта положительного у них не было. Но это было 2 года назад.знаю, что у многих с этим проблемы… но в М1 вынимают, никаких трудностей. Чего велик изобретать?![]()
Ну про М1 не скажу (не все сервисы запоминал, после которых ко мне приезжали), но 77 вольво-"на слуху" по количеству "издевательств" с коробкой. Теперь специально буду ждать от М1 и отпишусь. Только мне не понятно-каким образом они вытащат без гидравлики если встрял привод основательно?? кстати-вчерашний привод парни просверлили вдоль на сквозь и туда во внутрь даже ВДшки залили. Но-не помогло.знаю, что у многих с этим проблемы… но в М1 вынимают, никаких трудностей. Чего велик изобретать?![]()
Позволю себе влезть в чужую тему и принести свежее мнение.77 вольво-"на слуху" по количеству "издевательств" с коробкой
Лотерея как я понял) у нескольких клубных сервисов не получилось при ТО. Забил езжу пока. Поделитесь в личку кто делалПозволю себе влезть в чужую тему и принести свежее мнение.
За всю сеть не скажу, но на Ленинском ребята опытные и с головой.
Осторожно пробуют вынуть, заливают ВДхой и выпускают в среду обитания.
На третий визит привод вышел без эксцессов.
А вот в ZF-expert прошлый раз, видимо, применили силу и теперь я мониторю где дефектовать и лечить дифф и его ближайших соратников...![]()
Отчего же в личку, если я в предидущем сообщении и так уже всех сдал с потрохами…Лотерея как я понял) у нескольких клубных сервисов не получилось при ТО. Забил езжу пока. Поделитесь в личку кто делал
На Вольво стопорное кольцо толстое у жесткое. Со временем его может закусить и (или) расплющить (при попытках вытащить?) Тут никакое ВД не поможет. У редких счастливчиков просто снаружи ржавеет и обрастает грязью. Вот грязь ВД смыть может )).Лотерея как я понял) у нескольких клубных сервисов не получилось при ТО. Забил езжу пока. Поделитесь в личку кто делал
оно квадратное! в сечении . по этой причине его и закусываетНа Вольво стопорное кольцо толстое у жесткое. Со временем его может закусить и (или) расплющить (при попытках вытащить?) Тут никакое ВД не поможет. У редких счастливчиков просто снаружи ржавеет и обрастает грязью. Вот грязь ВД смыть может )).
Сразу вопрос-какая коробка у Вас стоит? Если 80 иди 81-реальный фарт! Если 55я-то там легче вылезают привода, факт. По поводу ВДшки-:залить туда ее ЕСЛИ и возможно, то тот еще квест и на сколько много можно?? и если немного-на что повлияет?; Выезжал я на вытаскивание гранаты на 81 котробку ХС90 СПА, парни просверлили насквозь штырь гранаты и реально залили туда вдшу-ничего не помогло((. Судя по тем гранатам, которые я вытащил уже-на 80 и 81 вероятность вытаскивания без гидравлики-минимальная, на 55 и 70(71) коробках-есть вероятность. НО-можно выбивая повредить внутренности коробки (об этом мы, и я в том числе НА НАЧАЛЬНОМ этапе вытаскивания у СЕБЯ на авто не думаем.Позволю себе влезть в чужую тему и принести свежее мнение.
Кстати-обратил внимание на то, что на одной гранате не ориге-круглое кольцо, а на приводе в сборе-уже КВАДРАТНОЕ ставят)оно квадратное! в сечении . по этой причине его и закусывает
шведские парни в долгую играют )) правда на деньги клиентов ...Кстати-обратил внимание на то, что на одной гранате не ориге-круглое кольцо, а на приводе в сборе-уже КВАДРАТНОЕ ставят)
TF-80SC скорее всего оно зовётся. 6 ступеней и почти 400тыс пробега, без намёка на ремонт.(замена масла каждые 60к)Сразу вопрос-какая коробка у Вас стоит? Если 80 иди 81-реальный фарт! Если 55я-то там легче вылезают привода, факт. По поводу ВДшки-:залить туда ее ЕСЛИ и возможно, то тот еще квест и на сколько много можно?? и если немного-на что повлияет?; Выезжал я на вытаскивание гранаты на 81 котробку ХС90 СПА, парни просверлили насквозь штырь гранаты и реально залили туда вдшу-ничего не помогло((. Судя по тем гранатам, которые я вытащил уже-на 80 и 81 вероятность вытаскивания без гидравлики-минимальная, на 55 и 70(71) коробках-есть вероятность. НО-можно выбивая повредить внутренности коробки (об этом мы, и я в том числе НА НАЧАЛЬНОМ этапе вытаскивания у СЕБЯ на авто не думаем.
А Вы интересно изложили ситуацию по вытаскиванию привода в 77 вольво. В другой ветке про вибрацию ОКАЗЫВАЕТСЯ его уже меняли С РАЗБОРКОЙ коробки и стоял не оригинал (и тоже видимо с квадратным кольцом). Поэтому на пробеге 100т (вроде так там написано Вами) едо все таки с 3го раза вытащили. А вот с большим пробегом??? оригу? Немного в заблуждение вводите соклубников (не полностью инфу даете).Позволю себе влезть в чужую тему и принести свежее мнение.
Я, видимо, чуть путано написал...А Вы интересно изложили ситуацию по вытаскиванию привода в 77 вольво. В другой ветке про вибрацию ОКАЗЫВАЕТСЯ его уже меняли С РАЗБОРКОЙ коробки и стоял не оригинал (и тоже видимо с квадратным кольцом). Поэтому на пробеге 100т (вроде так там написано Вами) едо все таки с 3го раза вытащили. А вот с большим пробегом??? оригу? Немного в заблуждение вводите соклубников (не полностью инфу даете).
Ну так если оригу с разборкой коробаса все таки. Жипартсы хз какое кольцо было (что то подозреваю, что тоже квадратное). А так после моих замен выходят прще значительно, как будто "на жигулях")Я, видимо, чуть путано написал...
1. Родные привода меняли на пробеге 300++тыскм на Жипартсы.
Привод не вышел и я поехал в ЗФсервис.
2. Сейчас Жипартсы, с пробегом около 100тыскм, вышли с замачиваем ВДшкой на 3й сеанс.
В следующий раз попрошусь к Вам, тем более что ехать менее часа.А так после моих замен выходят прще значительно, как будто "на жигулях")
